Eine einzelne Schnittstelle lässt sich mithilfe des Schlüsselworts network_interface auf folgende Arten konfigurieren:
Mit DHCP – Zur Konfiguration der Netzwerkschnittstelle können Sie einen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk verwenden. Weitere Informationen zum Einsatz eines DHCP-Servers für die Installation finden Sie unter Vorkonfiguration der Systemkonfigurationsinformationen mit dem DHCP-Service (Vorgehen).
Verwenden Sie folgende Syntax für das Schlüsselwort network_interface, wenn Sie eine einzelne Schnittstelle des Systems mithilfe des DHCP-Servers konfigurieren möchten.
network_interface=PRIMARY or Wert
{dhcp protocol_ipv6=yes-oder-no}
Weist das Installationsprogramm an, die erste funktionsbereite Schnittstelle zu konfigurieren, die im System gefunden wird und keine Loopback-Schnittstelle ist. Die Reihenfolge ist mit der Reihenfolge in der Anzeige des Befehls ifconfig identisch. Wenn keine funktionsbereite Schnittstelle vorhanden ist, wird die erste Nicht-Loopback-Schnittstelle konfiguriert. Wird keine Nicht-Loopback-Schnittstelle gefunden, bleibt das System unvernetzt.
Weist das Installationsprogramm an, eine spezifische Schnittstelle wie beispielsweise hme0 oder eri1 zu konfigurieren.
Weist das Installationsprogramm an, in der Systemkonfiguration festzulegen, ob das System mit IPv6 arbeitet oder nicht.
Bei WAN-Boot-Installationen muss der Wert protocol_ipv6=no gesetzt werden.
Ohne DHCP – Wenn Sie die Netzwerkschnittstelle nicht mithilfe von DHCP konfigurieren möchten, können Sie die Konfigurationsinformationen in der Datei sysidcfg angeben. Verwenden Sie die folgende Syntax, um das Installationsprogramm anzuweisen, eine einzelne Schnittstelle des Systems ohne DHCP zu konfigurieren.
{hostname=Host-Name
default_route=IP-Adresse
ip_address=IP-Adresse
netmask=Netzmaske
protocol_ipv6=yes_oder_no}
Verwenden Sie das Schlüsselwort PRIMARY nicht zur Konfiguration mehrerer Schnittstellen.
(Optional) Gibt den Host-Namen des Systems an.
(Optional) Gibt die IP-Adresse des Standard-Routers an. Wenn Sie möchten, dass das Installationsprogramm den Router mithilfe des ICMP-Router-Ermittlungsprotokolls automatisch ermittelt, geben Sie dieses Schlüsselwort nicht an.
Sollte das Installationsprogramm den Router nicht ermitteln können, werden Sie während der Installation zur Eingabe der Router-Informationen aufgefordert.
(Optional) Gibt die IP-Adresse des Systems an.
(Optional) Gibt den Netzmaskenwert für das System an.
(Optional) Weist das Installationsprogramm an, in der Systemkonfiguration festzulegen, ob das System mit IPv6 arbeitet oder nicht.
Für eine unbeaufsichtigte benutzerdefinierte JumpStart-Installation müssen Sie einen Wert für das Schlüsselwort protocol_ipv6 angeben.
Je nach Bedarf können Sie eine beliebige Kombination oder keines der Schlüsselwörter hostname, ip_address und netmask angeben. Wenn Sie keins der Schlüsselwörter verwenden, lassen Sie die geschweiften Klammern ({}) weg.
Im folgenden Beispiel wird das Installationsprogramm angewiesen, die Netzwerkschnittstelle eri0 mithilfe von DHCP zu konfigurieren. Die IPv6-Unterstützung wird nicht aktiviert.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
In diesem Beispiel wird die Schnittstelle eri0 mit den folgenden Einstellungen konfiguriert:
Der Host-Name wird auf host1 gesetzt.
Die IP-Adresse wird auf 172.31.88.100 gesetzt.
Die Netzmaske wird auf 255.255.255.0 gesetzt.
Die IPv6-Unterstützung wird an der Schnittstelle nicht aktiviert.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
