En este apéndice se describen los cambios efectuados en este manual para las versiones de actualización de Solaris 9.
Se han efectuado cambios menores para resolver algún error.
En la lista siguiente se describen nuevas características y cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 12/02.
Se han agregado diversos procedimientos y ejemplos para la función de instalación de Solaris Flash.
La orden flarcreate se usa para crear un contenedor Solaris Flash. La orden se ha actualizado con opciones nuevas que permiten una mayor flexibilidad para definir el contenido en el momento de crear un contenedor. Ahora es posible excluir más de un archivo o directorio. Se puede restaurar un subdirectorio o archivo de un directorio excluido. Esta función resulta útil para excluir archivos de datos de gran tamaño que no se desea clonar. Para obtener información sobre el uso de estas opciones, consulte Personalización de los archivos y directorios de un contenedor.
Se han agregado nuevos procedimientos para dividir, fucionar o extraer información de un contenedor. Para obtener información acerca de dichos procedimientos, consulte Administración de contenedores Solaris Flash.
Los programas de instalación de Solaris admiten ahora perfiles de LDAP Versión 2, que permiten configurar el sistema para que utilice un nivel de credencial de delegado. Durante la instalación de Solaris Web Start o el programa suninstall de Solaris se puede especificar el nombre distintivo del vínculo de delegado LDAP y la contraseña del vínculo de delegado. Con cualquiera de los métodos de instalación se puede preconfigurar LDAP antes de la instalación mediante el uso de las palabras clave proxy_dn y proxy_password en el archivo sysidcfg. Para obtener información acerca de la preconfiguración de estos perfiles consulte Preconfiguración con el archivo sysidcfg.
Se han agregado los siguientes nuevos procedimientos y ejemplos para el uso de la Modernización automática de Solaris:
Crear un perfil
Comprobar el perfil
Usar el perfil para modernizar o instalar un contenedor Solaris Flash
Para obtener más información, consulte el Capítulo 36.
Este manual contiene procedimientos y descripciones que corresponden a los sistemas basados en plataformas Intel.
Se han efectuado cambios menores para resolver algunos errores.
En la lista siguiente se describen nuevas características y cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 4/03.
La función de instalación de Solaris Flash proporciona mejoras a esta versión de Solaris.
Una instalación Flash de Solaris puede ahora actualizar un sistema de copia con mínimos cambios. Si tiene un sistema de copia y desea actualizarlo con los mínimos cambios, puede crear un contenedor diferencial que contenga sólo las diferencias entre las dos imágenes: la imagen principal original y la imagen principal actualizada. Cuando actualiza un sistema de copia con un contenedor diferencial, sólo se cambian los archivos especificados en el contenedor diferencial. La instalación se restringe a los sistemas de copia que contienen software coherente con la imagen principal original. Se debe usar el método de instalación personalizado JumpStart para instalar un contenedor diferencial en un sistema de copia. Para conocer procedimientos para crear un contenedor diferencial, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Ahora es posible ejecutar las secuencias de órdenes especiales para la configuración del principal o del clónico o ejecutarlo para validar el contenedor. Estas secuencias permiten las tareas siguientes:
Configurar las aplicaciones en sistemas de copia. Se puede usar una secuencia Jumpstart personalizada para algunas configuraciones sencillas. Para configuraciones más complicadas, puede que se necesite un procesamiento especial del archivo de configuración en el sistema principal, antes o después de la instalación en el sistema de copia. Asimismo, las secuencias de preinstalación y postinstalación local pueden residir en la copia y proteger las personalizaciones locales, para que no sean sobrescritas por el software Flash de Solaris.
Identificar los datos no copiables que dependan del servidor, lo que permite independizar el servidor del contenedor flash. Se activa la independencia del servidor modificando los datos o excluyéndolos del contenedor. Un archivo de registro es un ejemplo de dato dependiente del servidor.
Validar la integridad del software en el contenedor durante la creación
Validar la instalación en el sistema de copia
Para obtener información sobre la creación de secuencias, consulte Creación de las secuencias de personalización.
En el sistema operativo Solaris 9 4/03, los programas de instalación Solaris Web Start y suninstall usan un nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque para acomodar partición de servicio en los sistemas basados en x86. Si el sistema ya contiene partición de servicio, el nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque permite conservar esta partición.
Si desea más información, consulte x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque.
En la lista siguiente se describen nuevas características y cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 8/03.
La Modernización automática de Solaris ofrece nuevas mejoras para esta versión de Solaris.
La Modernización automática de Solaris utiliza la tecnología de Solaris Volume Manager para crear un entorno de arranque duplicado que contenga sistemas de archivos con volúmenes RAID-1 (duplicaciones). La duplicación proporciona redundancia de datos para cualquier sistema de archivos, incluido el raíz (/). La orden lucreate permite crear sistemas de archivos duplicados con un máximo de tres subduplicaciones.
Para ver un resumen, consulte Creación de un entorno de arranque con sistemas de archivos duplicados. Para ver los procedimientos, consulte Para crear un entorno de arranque con volúmenes RAID-1 (duplicaciones) (interfaz de línea de órdenes).
Al crear un entorno de arranque con la orden lucreate, se puede personalizar el contenido de los archivos y directorios que se copien. Se pueden excluir ciertos archivos y directorios que normalmente se copiarían del entorno de arranque original. Si ha excluido un directorio, se pueden incluir archivos y subdirectorios específicos del mismo. Para obtener información de planificación, consulte Personalización del contenido de un nuevo entorno de arranque. Para ver los procedimientos, consulte Para crear un entorno de arranque y personalizar su contenido (interfaz de línea de órdenes).
Ahora se puede instalar un contenedor diferencial Solaris Flash en un sistema clónico mediante la Modernización automática de Solaris. Para instalar un contenedor diferencial mediante la Modernización automática de Solaris, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris.
Ahora se puede utilizar el método de instalación JumpStart personalizada para crear un entorno de arranque vacío al instalar el sistema operativo Solaris. Dicho entorno vacío se puede llenar luego con un contenedor Solaris Flash.
En la lista siguiente se describen nuevas características y cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 12/03.
En esta guía ahora se incluyen las instrucciones para configurar un servidor DHCP. La correcta instalación de un servidor DHCP proporciona la información de configuración para un cliente de instalaciones de red. Para obtener más información acerca de cómo configurar el servidor DHCP para que funcione en la instalación actual de la red, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
El sistema operativo de Solaris permite instalar clientes remotos en una red de área extensa (Wide Area Network). El método de instalación mediante arranque WAN permite la transmisión de un archivo flash de Solaris encriptado a través de una red pública hacia un cliente remoto basado en SPARC. Los programas de arranque WAN se encargan de instalar el sistema del cliente realizando una instalación de JumpStart personalizada. Para proteger la integridad de la instalación puede utilizar claves privadas para autenticar y cifrar los datos. También puede transmitir sus datos y archivos de instalación a través de una conexión HTTP protegida por el procedimiento de configurar sus sistemas para el uso de certificados digitales.
Para una visión general acerca del método de instalación mediante arranque WAN, consulte el Capítulo 41.
Para obtener información acerca de cómo planificar una instalación mediante arranque WAN, consulte el Capítulo 42.
Para las instrucciones acerca de cómo preparar una red para una instalación mediante arranque WAN, consulte el Capítulo 43.
Para instalar un cliente remoto a través de una WAN, consulte el Capítulo 44.
Para visualizar los ejemplos de las tareas necesarias para una instalación mediante arranque WAN, consulte el Capítulo 45.
La información de referencia acerca de las órdenes y archivos necesarios para una instalación mediante arranque WAN se encuentra en el Capítulo 46.
En la lista siguiente se describen las nuevas características y los cambios efectuados en este manual para la versión Solaris 9 4/04.
El método de instalación JumpStart personalizado permite crear volúmenes RAID-1 (duplicaciones) durante la instalación del sistema operativo Solaris. Mediante la duplicación de los sistemas de archivos, puede proteger el sistema duplicando los datos en dos discos físicos. Si uno falla, aún se puede acceder a los datos del sistema desde el segundo disco duplicado.
Si desea información general sobre cómo duplicar trabajos, consulte el Capítulo 10.
Si desea conocer las directrices y los requisitos para la creación de sistemas de archivos duplicados, consulte el Capítulo 11.
Si desea conocer un ejemplo de un perfil JumpStart que crea volúmenes RAID–1, consulte el Ejemplo 26–11.
Si desea una descripción de cómo usar la palabra clave del perfil filesys para crear una duplicación, consulte Palabra clave de perfil filesys (creación de sistemas de archivos duplicados).
Si desea una descripción de cómo usar la palabra clave del perfil metadb para crear réplicas de bases de datos del estado, consulte Palabra clave de perfil metadb (creación de réplicas de bases de datos de estado).
La orden add_install_client permite configurar las propiedades de arranque en los clientes de Solaris x86 durante un entorno de arranque PXE. La opción -b permite efectuar las tareas siguientes con la orden add_install_client.
Puede determinar una consola alternativa para usarla durante la instalación en la red.
Puede especificar qué dispositivo desea usar para el arranque en red durante la instalación.
Puede ordenar al cliente que realice una instalación JumpStart personalizada totalmente automatizada.
Si desea una descripción de la opción -b en la orden add_install_client, consulte una de las secciones siguientes.
En el caso de instalaciones en red que utilicen un DVD, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
En el caso de instalaciones en red que utilicen un CD, consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de CD.
Se han añadido nuevos procedimientos y ejemplos a la Modernización automática de Solaris.
Un nuevo procedimiento instruye cómo instalar los paquetes de la Modernización automática de Solaris. Consulte Para instalar la Modernización automática de Solaris con la orden pkgadd.
Un nuevo procedimiento instruye sobre cómo utilizar la Modernización automática de Solaris para crear un contenedor diferencial Solaris Flash. Consulte Para crear un contenedor diferencial Solaris Flash mediante la Modernización automática de Solaris.
Un nuevo procedimiento y un ejemplo muestran cómo crear entornos de arranque vacíos. Si desea información paso a paso, consulte Para crear un entorno de arranque vacío para un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de órdenes). Si desea ver el ejemplo, consulte Ejemplo de creación de un entorno de arranque vacío e instalación de un contenedor Solaris Flash (interfaz de línea de órdenes).
Un nuevo ejemplo proporciona órdenes para la creación de entornos de arranque con volúmenes RAID-1. Consulte Ejemplo de migración de un volumen existente a un volumen RAID-1 de Solaris Volume Manager (interfaz de línea de órdenes).
Se ha añadido una nueva sección que describe cómo arrancar un cliente basado en x86 en la red mediante DHCP y PXE. Si desea instrucciones y ejemplos sobre cómo efectuar una instalación en red con PXE, consulte x86: Arranque e instalación en la red con PXE.
