Antes de usar los archivos de perfil, rules y custom_probes, debe ejecutar la secuencia check para validar que los archivos están bien configurados. Si todos los perfiles, reglas y funciones de comparación están bien configurados, se crean los archivos rules.ok y custom_probes.ok. La Tabla 28–1 describe lo que hace la secuencia check.
Tabla 28–1 Qué ocurre cuando se usa la secuencia check
Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
La secuencia check está en el directorio Solaris_9/Misc/jumpstart_sample del Solaris DVD o del CD Solaris Software 1 of 2.
Ejecute la secuencia check para validar los archivos rules y custom_probes.
$ ./check [[-p ruta_de_acceso -r nombre_archivo]] |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia check de la imagen del software de Solaris 9 correspondiente a su plataforma, en lugar de la secuencia check desde el sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del Solaris DVD o del Solaris Software 1 of 2 de un disco local o montado.
Use esta opción para ejecutar la versión más reciente de check, si su sistema tiene una versión anterior de Solaris.
Especifica un nombre de archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
A medida que se ejecuta, la secuencia check devuelve la validez de los archivos rules y custom_probes y de todos los perfiles. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: “The custom JumpStart configuration is ok” y crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determine si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si lo es, vaya al Paso 5.
Si no lo es, escriba la orden siguiente:
# chmod +x custom_probes |
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
