Verifique que la secuencia check esté situada en el directorio JumpStart.
La secuencia check está en el directorio Solaris_9/Misc/jumpstart_sample del Solaris DVD o del CD Solaris Software 1 of 2.
Ejecute la secuencia check para validar los archivos rules y custom_probes.
$ ./check [[-p ruta_de_acceso -r nombre_archivo]] |
Valida el archivo custom_probes mediante la secuencia check de la imagen del software de Solaris 9 correspondiente a su plataforma, en lugar de la secuencia check desde el sistema que esté utilizando. ruta_de_acceso es la imagen del Solaris DVD o del Solaris Software 1 of 2 de un disco local o montado.
Use esta opción para ejecutar la versión más reciente de check, si su sistema tiene una versión anterior de Solaris.
Especifica un nombre de archivo distinto de custom_probes. Mediante la opción -r, puede comprobar la validez de un conjunto de funciones antes de integrarlas en el archivo custom_probes.
A medida que se ejecuta, la secuencia check devuelve la validez de los archivos rules y custom_probes y de todos los perfiles. Si no se encuentran errores, la secuencia emite el siguiente mensaje: “The custom JumpStart configuration is ok” y crea los archivos rules.ok y custom_probes.ok en el directorio JumpStart.
Determine si el archivo custom_probes.ok es ejecutable.
Si lo es, vaya al Paso 5.
Si no lo es, escriba la orden siguiente:
# chmod +x custom_probes |
Asegúrese de que root sea el propietario del archivo custom_probes.ok y de que los permisos estén establecidos en 755.
