En este capítulo se describen los requisitos del sistema para instalar o actualizar al sistema operativo de Solaris. También se indican las pautas que seguir para planificar el espacio de disco y la asignación del espacio de intercambio predeterminada. Este capítulo se divide en los siguientes apartados:
Para instalar o actualizar al sistema operativo Solaris, el tamaño de memoria sugerido es por lo menos de 128 Mbytes.
Algunas de las funciones opcionales de instalación se habilitan sólo cuando hay memoria suficiente. Por ejemplo, si efectúa una instalación desde un DVD con una cantidad insuficiente de memoria, realizará la instalación desde una interfaz de línea de órdenes del programa de instalación Solaris Web Start, en lugar de hacerlo con la interfaz gráfica de usuario.
Antes de instalar el software de Solaris 9 se puede determinar si el sistema dispone de suficiente espacio de disco mediante una planificación a alto nivel. De esta manera, se podrá agregar más discos al sistema en caso necesario antes de instalar el software de Solaris 9. Si va a efectuar una actualización, consulte Modernización con reasignación de espacio en el disco.
La planificación del espacio en el disco es distinta en cada caso. Tenga presentes estos puntos generales:
Asigne espacio en el disco adicional para cada idioma que desee instalar, por ejemplo chino, japonés o coreano.
Si piensa dar soporte a impresoras o correo electrónico, asigne espacio en el disco en el sistema de archivos /var.
Si piensa usar la función de volcado de caída del sistema savecore(1M), asigne el doble de la cantidad de memoria física al sistema de archivos /var.
Si es un servidor el que proporciona el sistema de archivos de inicio a los usuarios de otros sistemas, asigne espacio en el disco adicional en el servidor. En general, los directorios de inicio están situados de manera predeterminada en el sistema de archivos /export.
Asigne al menos 512 MB de espacio de intercambio.
Asigne espacio para el grupo de software de Solaris que desee instalar. Puede ver el espacio en el disco recomendado que necesita para cada grupo de software en la Tabla 5–1. Mientras esté planificando el espacio en el disco, recuerde que desde el grupo de software que seleccione puede agregar o suprimir paquetes de software individualmente.
Cuantos menos sistemas de archivos cree, tanto mejor. Los métodos de instalación de Solaris sólo crean de manera predeterminada los archivos raíz (/) y /swap. Cuando se asigna espacio para servicios de SO, también se crea el directorio /export. Para cada sistema de archivos que cree, asigne un 30 por ciento más de espacio en el disco del necesario para asegurarse de que podrá modernizar Solaris a futuras versiones. Recuerde que cada versión nueva de Solaris necesita aproximadamente un 10 por ciento más de espacio en el disco que la anterior, si asigna un 30 por ciento más de espacio en disco en cada sistema de archivos podrá modernizar varias veces Solaris antes de que sea necesario reparticionar el sistema.
Asigne más espacio en el disco para admitir software adicional o de otras empresas.
Si utiliza la Modernización automática de Solaris, véase Requisitos de espacio en el disco de la Modernización automática de Solaris.
Los grupos de software son colecciones de paquetes de Solaris que admiten distintas funciones y controladores de hardware. Debe elegir el grupo que va a instalar de acuerdo con las funciones que deba llevar a cabo el sistema.
Grupo de software Soporte central del sistema: contiene el código mínimo necesario para arrancar y ejecutar un sistema de Solaris en red.
Grupo de software Soporte del sistema para el usuario final: contiene el código mínimo necesario para arrancar y ejecutar un sistema Solaris en red y el Common Desktop Environment.
Grupo de software Soporte de sistema para desarrolladores: contiene el grupo de software de usuario final y soporte adicional para desarrollar software. El soporte para el desarrollo de software consiste en bibliotecas, archivos include, páginas de comando man y herramientas de programación. No se incluyen los compiladores.
Grupo de software Distribución completa: contiene el grupo de software para desarrolladores y el software adicional necesario para los servidores.
Grupo de software Distribución completa más OEM: contiene el grupo de software de distribución completa y controladores de hardware adicionales, incluso para el hardware que no se encuentra presente en el sistema en el momento de efectuar la instalación.
Al instalar el software de Solaris, puede elegir agregar o suprimir paquetes del grupo de software que haya seleccionado; para ello es necesario que conozca las dependencias de software y la manera como está empaquetado el software de Solaris.
La tabla siguiente muestra los grupos de software de Solaris y la cantidad de espacio en el disco recomendada que necesita para instalar cada grupo.
Las recomendaciones siguientes sobre el espacio en el disco incluyen el espacio para los elementos siguientes.
Espacio de intercambio
Modificaciones
Paquetes adicionales de software
Es posible que descubra que los grupos de software siguientes requieren menos espacio en el disco que el indicado en la tabla siguiente.
Grupo de software |
Espacio en el disco recomendado |
Distribución completa más OEM |
2,9 Gbytes |
Distribución completa |
2,7 Gbytes |
Soporte de sistema para desarrolladores |
2,4 Gbytes |
Soporte de sistema para usuario final |
2,0 Gbytes |
Soporte del sistema central |
2,0 Gbytes |
De manera predeterminada, los programas de instalación de Solaris asignan el espacio de intercambio de modo que empiece en el primer cilindro disponible (por lo general, el cilindro 0 en los sistemas SPARC). Esta ubicación proporciona el máximo espacio para el sistema de archivos raíz (/) durante la disposición predeterminada del disco y permite que dicho sistema de archivos raíz (/) crezca durante una modernización. Si se utiliza la disposición automática de segmentos de disco propuesta por el programa de instalación y se evita modificar manualmente el tamaño del segmento de intercambio, el programa de instalación de Solaris asigna un área de intercambio predeterminada de 512 Mbytes.
Si se prevé que más adelante se va a necesitar ampliar el área de intercambio, se puede situar el inicio del segmento de intercambio en otro cilindro mediante uno de los métodos siguientes.
En Solaris Web Start y el programa suninstall de Solaris se puede personalizar la disposición de disco en modo cilindro y asignar manualmente el segmento de intercambio a la ubicación deseada.
En el caso del programa de instalación JumpStart personalizado de Solaris, el segmento de intercambio se puede asignar en el archivo de perfil. Para obtener más información referente al archivo de perfil de JumpStart personalizado de Solaris, consulte Creación de un perfil.
Para ver un resumen acerca del espacio de intercambio, consulte “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” in System Administration Guide: Basic Administration.
Cuando se realiza una instalación o modernización con el CD de instalación de Solaris, hay una serie de requisitos especiales para los segmentos SPARC y las particiones fdisk de x86. Éstos no son necesarios cuando se realiza una instalación desde un DVD o una imagen de instalación de red.
Tabla 5–2 Requisitos del CD de instalación de Solaris|
Plataforma |
Requisitos |
Requisitos del segmento para la modernización |
Cuando use el CD de instalación de Solaris y el programa Solaris Web Start para realizar la modernización, debe tener en el disco un segmento sin archivos guardados. Se prefiere el segmento de intercambio, pero se puede usar cualquier segmento que no se encuentre en ninguno de los segmentos raíz “modernizables” que se enumeran en /etc/vfstab. El tamaño de este segmento debe ser al menos de 512 Mbytes. |
Requisitos de las particiones fdisk de sistemas x86 |
Cuando se usa el CD de instalación de Solaris, el programa Solaris Web Start requiere dos particiones fdisk en el disco de sistema para realizar una instalación o modernización.
Nota – Si instala o moderniza un equipo que tenga una partición de servicio, el programa de instalación Solaris Web Start conserva la partición de servicio y crea las particiones fdisk de arranque Solaris y x86. Si desea más información sobre la conservación de partición de servicio, consulte x86: Cambio en la disposición predeterminada de la partición del disco de arranque. |
Limitaciones de la modernización del sistema x86 |
Si utiliza el CD de instalación de Solaris, no puede usar el programa Solaris Web Start para efectuar la modernización desde los entornos operativos Solaris 2.6 o Solaris 7. El CD de instalación de Solaris requiere una partición de arranque separada de 10 MB que no se necesitaba en las versiones Solaris 2.6 o Solaris 7. Debe usar el programa Solaris Web Start desde un DVD o una imagen de instalación en red o usar el programa suninstall de Solaris o JumpStart personalizado para realizar la modernización. |
Requisitos de direccionamiento de bloque lógico de los sistemas x86 |
No use el CD de instalación de Solaris salvo que el sistema pueda arrancar en más cilindros de los que especifica el límite (1024 cilindros). El direccionamiento de bloque lógico (LBA) permite que la máquina arranque en más de 1024 cilindros y en los segmentos de disco Solaris. Use el CD de instalación de Solaris cuando la BIOS del sistema y la controladora SCSI del disco de arranque predeterminado admitan LBA. Para saber si el sistema admite LBA, escriba:
Si la BIOS y la controladora SCSI del disco de arranque predeterminado admiten LBA, aparecerá el siguiente mensaje.
Si la controladora SCSI del disco de arranque predeterminado no admite LBA, aparecerá el siguiente mensaje.
Si la BIOS y la controladora SCSI del disco de arranque predeterminado no admiten LBA, use el Solaris DVD o una imagen de instalación en red para realizar una instalación o modernización. |
En el sistema operativo Solaris 9 (Edición x86), los programas de instalación Solaris Web Start y suninstall usan una nueva disposición predeterminada de la partición del disco de arranque para alojar la partición de servicio. Si el sistema ya contiene partición de servicio, el nuevo esquema predeterminado de la partición del disco de arranque permite conservar esta partición.
Si instala el sistema operativo Solaris 9 (Edición x86) en un sistema que no contenga la partición de servicio, el programa de instalación no creará una partición de servicio nueva predeterminada. Si desea crear una partición de servicio en el sistema, consulte la documentación de hardware.
La nueva disposición predeterminada contiene las particiones siguientes.
Primera partición: partición de servicio (tamaño del sistema)
Segunda partición: partición de arranque x86 (aproximadamente 11 Mbytes)
Tercera partición: partición del sistema operativo Solaris (espacio restante en el disco de arranque)
Si desea usar la disposición predeterminada, seleccione Default cuando el programa de instalación solicite elegir una disposición de disco de arranque.
