Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Instalación del sistema principal
El sistema principal se instala con la configuración de software que desea que tengan los otros sistemas. Puede instalar sistemas clónicos con una instalación inicial que sobrescriba todos los archivos del sistema o con una actualización que incluya solamente las diferencias entre las dos imágenes. En una instalación inicial, use cualquiera de los métodos para instalar el sistema operativo Solaris en el sistema principal.
Si anteriormente ha instalado un contenedor en un sistema clónico, puede actualizar este sistema con cambios mediante un contenedor diferencial. Los cambios del tipo instalar modificaciones, así como añadir o suprimir paquetes, se hacen en la imagen original. El contenedor diferencial sólo sobrescribe los archivos especificados en el contenedor. Si desea conocer el procedimiento para actualizar la imagen principal original y crear un contenedor diferencial, consulte Para crear un contenedor diferencial de Solaris Flash con una imagen principal actualizada.
Para instalar el sistema principal en una instalación inicial
  1. Identifique la configuración del sistema que desea instalar.
  2. De acuerdo con el procedimiento de instalación elegido instale el sistema operativo Solaris. Para obtener más información sobre los diversos métodos de instalación, consulte el Capítulo 3.
  3. Personalice la instalación de Solaris; para ello puede:
    • Suprimir software.
    • Agregar software.
    • Modificar los archivos de configuración.
    • Agregue soporte para dispositivos periféricos en el sistema clónico.
    Puede crear secuencias de personalización o usar la orden flar create para crear el contenedor.
