Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Capítulo 22 Instalación y administración de contenedores Solaris Flash (tareas)
Este capítulo ofrece referencias a procedimientos de instalación de contenedores Solaris Flash en sistemas clónicos, así como procedimientos para administrar contenedores.
Referencias a procedimientos para la instalación de contenedores Solaris Flash
Puede usar cualquiera de los métodos de Solaris para instalar los contenedores Solaris Flash en una instalación inicial. Pero debe usar JumpStart personalizado para instalar un contenedor diferencial Solaris Flash.
Administración de contenedores Solaris Flash
La orden flar permite administrar contenedores. Un contenedor se puede dividir en secciones que, a su vez, pueden modificarse, ampliarse o borrarse, y luego fusionarse para crear un contenedor. También se puede obtener información acerca del contenedor.
Precaución – Precaución –
No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
División de un contenedor Solaris Flash
Un contenedor se puede dividir en secciones, lo cual permite modificar algunas secciones, agregar secciones nuevas o borrar secciones. Una vez modificadas las secciones, es necesario fusionarlas para crear un nuevo contenedor. Por ejemplo, es posible que desee agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. No modifique la sección Archivos del contenedor o afectará a la integridad de éste.
La orden flar split divide un contenedor Solaris Flash en secciones. La orden flar copia todas las secciones en un archivo independiente en el directorio actual o en un directorio especificado. A los archivos se les da nombre según las secciones, por ejemplo, la cookie del contenedor se guarda en un archivo denominado cookie. Puede especificar que la orden flar split guarde únicamente una sección. La sintaxis de la orden es la siguiente:
flar split[-d dir] [-u sección] [-farchive] [-S sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-d dir
Recupera las secciones que copiar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
  • Si usa esta opción, flar copia las secciones Cookie, Identificación, Contenedor y sección. Puede especificar un nombre de sección único o una lista de nombres de sección separados por espacios.
  • Si no utiliza esta opción, flar copiará únicamente las secciones Cookies, Identificación y Contenedor.
-f archive
Extrae la sección Contenedor en un directorio denominado archive, en lugar de situarla en un archivo de nombre archive
-S sección
Sólo copia la sección llamada sección desde el contenedor. Se trata de una sección definida por el usuario.
Ejemplo 22–1 División de contenedores
En el ejemplo siguiente, archive1.flar se divide en tres archivos:
# flar split archive1.flar
Una vez dividido el contenedor, puede agregar una sección definida por el usuario o modificar la sección Identificación de contenedor. Las secciones pueden luego fusionarse para volver a crear el contenedor.
Fusión de un contenedor Solaris Flash
Una vez dividido el contenedor en secciones, éstas se pueden combinar para crear un nuevo contenedor.
La orden flar combine crea un contenedor Solaris Flash a partir de secciones individuales. Cada sección se asume que está en un archivo independiente, cuyos nombres son los de las secciones. Como mínimo deben estar presentes los siguientes tres archivos:
Al fusionar las secciones, recuerde:
flar combine [-d dir] [-u sección] [-t [-p posición] [-b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-d dir
Recupera las secciones que combinar desde dir, en lugar de hacerlo del directorio actual.
-u sección
Ejemplo 22–2 Fusión de un contenedor Solaris Flash
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor y Archivos de contenedor se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar.
# flar combine newarchive.flar
Ejemplo 22–3 Fusión de un contenedor Solaris Flash y adición de una sección definida por el usuario
En este ejemplo, las secciones Cookie de contenedor, Identificación de contenedor, Archivos de contenedor y una sección definida por el usuario se fusionan para convertirse en un contenedor completo. El contenedor se denomina newarchive.flar. El contenido de la sección definida por el usuario ase encuentra en el archivo denominado user_defined, en el directorio actual.
# flar combine -u user_defined newarchive.flar
Extracción de información de un contenedor
Utilice la orden flar info para obtener información acerca de contenedores ya creados. La sintaxis de la orden es la siguiente:
flar info [ -l] [-k palabra clave] [-t [-p posición] [ -b tamaño_bloque]] nombre_archivo
-k palabra_clave
Devuelve únicamente el valor de palabra clave.
-l
Enumera todos los archivos de la sección de contenedor.
Ejemplo 22–4 Listado de archivos contenidos en una sección de un contenedor
En este ejemplo se verifica la estructura de archivos del contenedor denominado archive3.flar.
# flar info -l archive3.flar
aaa
aaa/bbb
aaa/bbb/ccc
aaa/bbb/ccc/ddd
aaa/eee
