Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Adición o cambio de una descripción asociada con un nombre de entorno de arranque
Se puede asociar una descripción con el nombre de un entorno de arranque. La descripción no reemplaza al nombre, en ningún caso. Aunque la longitud y los caracteres utilizables en el nombre de un entorno de arranque están restringidos, no es así en el caso de la descripción. La descripción puede ser texto simple o tan compleja como un archivo de imagen gif. La descripción se puede crear en estos momentos:
Para obtener más información sobre el uso de la opción -A con la orden lucreate, consulte Para crear un entorno de arranque por primera vez (interfaz de línea de órdenes). Para obtener más información sobre cómo crear la descripción una vez creado el entorno de arranque, consulte los siguientes procedimientos o la página de comando man: ludesc(1M).
Para agregar o cambiar una descripción de un entorno de arranque con texto
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/ludesc -n nombre_entorno_de_arranque 'descripción_entorno_de_arranque'
    -n nombre_entorno_ de_arranque'descripción_ entorno_de_arranque'
    Especifica el nombre del entorno de arranque y la nueva descripción que se debe asociar con el nombre
Ejemplo 37–5 Adición de una descripción al nombre de un entorno de arranque con texto
En este ejemplo se agrega una descripción un entorno de arranque denominado second_disk. La descripción es un archivo de texto escrito entre comillas simples.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk 'Solaris 9 test build'
Para agregar o cambiar una descripción de un entorno de arranque con un archivo
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/ludesc -n nombre_entorno_de_arranque -f nombre_archivo
    nombre_archivo
    Especifica el archivo que se debe asociar con el nombre de un entorno de arranque.
Ejemplo 37–6 Adición de una descripción al nombre de un entorno de arranque con un archivo
En este ejemplo se agrega una descripción un entorno de arranque denominado second_disk. La descripción está en un archivo gif.
# /usr/sbin/ludesc -n second_disk -f rose.gif
Para determinar el nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción de texto
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/ludesc -A 'descripción_entorno_de_arranque'
    Muestra el nombre del entorno de arranque asociado con la descripción.
Ejemplo 37–7 Determinación del nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción
En este ejemplo, el nombre del entorno de arranque, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -A con la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -A  'Solaris 9 test build'
 second_disk
Para determinar el nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción en un archivo
  2. Escriba:
    # /usr/sbin/ludesc -f  nombre_archivo
    -f nombre_archivo
    Muestra el nombre del entorno de arranque asociado con la descripción ubicada en un archivo
Ejemplo 37–8 Determinación del nombre de un entorno de arranque a partir de una descripción en un archivo
En este ejemplo, el nombre del entorno de arranque, second_disk, se determina mediante el uso de la opción -f y el nombre del archivo que contiene la descripción.
# /usr/sbin/ludesc -f rose.gif
second_disk
Para determinar la descripción de un entorno de arranque a partir de un nombre
  2. Escriba:
    Muestra la descripción asociada con el nombre del entorno de arranque.
Ejemplo 37–9 Determinación de la descripción de un entorno de arranque a partir del nombre
En este ejemplo, la descripción se determina mediante el uso de la opción -n con el nombre del entorno de arranque.
