Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Para instalar un contenedor Solaris Flash con un perfil (interfaz de línea de órdenes)
Este procedimiento indica los pasos necesarios para instalar un contenedor o contenedor diferencial Solaris Flash mediante el uso de un perfil.
Si ha agregado entornos nacionales al perfil, compruebe que ha creado un entorno de arranque con espacio en el disco adicional.
  1. Inicie la sesión como superusuario.
  2. Cree un perfil.
    Consulte la Tabla 36–2 para ver una lista de palabras clave que se pueden utilizar en un perfil de la Modernización automática de Solaris.
  3. Escriba:
    # luupgrade -f -n nombre_entorno_de_arranque -s ruta_a_imagen_de_so -j ruta_perfil
    -f
    Indica que se instale un sistema operativo desde un contenedor Solaris Flash.
    Especifica el nombre del entorno de arranque que se va a modernizar.
    Especifica el nombre de la ruta de un directorio que contiene una imagen de sistema operativo. Puede tratarse de un directorio en un soporte de instalación, como un DVD-ROM o CD-ROM o puede ser un directorio NFS o UFS.
    -j ruta_perfil
    Ruta a un perfil configurado para una instalación Flash. El perfil debe estar ubicado en un directorio en el sistema local.
    El entorno de arranque está listo para ser activado.
    Ejemplo 36–8 Instalación de un contenedor Solaris Flash en un entorno de arranque con un perfil (interfaz de línea de órdenes)
    En este ejemplo, un perfil indica la ubicación del contenedor que se debe instalar.
    # profile keywords         profile values
     install_type              flash_install
     archive_location          nfs installserver:/export/solaris/flasharchive/solarisarchive
    Una vez creado el perfil puede ejecutar la orden luupgrade e instalar el contenedor. Para acceder al perfil se utiliza la opción -j.
    # luupgrade -f -n second_disk \
     -s /net/installmachine/export/solarisX/OS_image \
     -j /var/tmp/profile
    El entorno de arranque queda entonces listo para ser activado. Para crear un perfil, consulte Para crear un perfil para utilizarlo con Modernización automática de Solaris.
