Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con la orden add_install_client (CD)
Si tiene un servidor de arranque, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación. Consulte el procedimiento “Para crear un servidor de instalación” Paso 6.
  1. En el servidor de instalación o de arranque, conviértase en superusuario.
  2. Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
    • Nombre del sistema
    • Dirección IP
    • Dirección Ethernet
    Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Cambie al directorio Tools en la imagen del CD Solaris 9, en el servidor de instalación:
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    ruta_directorio_instalación
    Especifica la ruta al directorio Tools
  4. Configure el sistema cliente para instalar desde la red.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación]] \
    [[-c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart]]   [[-p servidor_sysid:ruta]] \
      [[-t ruta_imagen_arranque]] [[-b "variable_arranque_red=valor"]] \
    [[-e dirección_ethernet]] nombre_cliente grupo_plataforma
    -d
    Especifica que el cliente usará DHCP para obtener los parámetros de instalación de la red. Si sólo utiliza la opción -d, la orden add_install_client configura la información sobre la instalación para los sistemas clientes de la misma clase, por ejemplo, todas las máquinas clientes SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente especiífico, utilice la opción -d con -e.
    Para los clientes x86, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE.
    Si desea información sobre instalaciones específicas de la clase mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
    • servidor_instalación es el nombre de sistema del servidor de instalación.
    • ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del CD Solaris 9
    Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
    Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
    Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9.
    -b “propiedad_arranque=valor”
    Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
    Consulte la página de comando man eeprom(1M) para conocer descripciones de las propiedades de arranque.
    Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información de instalación que usar con un cliente específico.
    Si desea información sobre instalaciones específicas del cliente mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    nombre_cliente
    Es el nombre del sistema donde se va a realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    grupo_plataforma
    Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. En el Apéndice C encontrará una lista detallada de grupos de plataformas.
Ejemplo 15–6 SPARC: Adding a SPARC Install Client on a SPARC Install Server When Using DHCP (CDs)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación en el caso de utilizar DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools contiene la orden add_install_client.
Si desea más información sobre cómo usar DHCP con el fin de configurar los parámetros de instalación para las instalaciones en red, consulte “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
servidor_instalación_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_instalación_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Ejemplo 15–7 Adición de un cliente de instalación ubicado en la misma subred que su servidor (CD)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación que se encuentra en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools contiene la orden add_install_client.
servidor_instalación# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client basil sun4u
Ejemplo 15–8 Adición de un cliente de instalación en un servidor de arranque (CD)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute la orden en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del CD Solaris 9 en export/home/cdsparc.
servidor_arranque# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_arranque# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Ejemplo 15–9 x86: Adición de un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación x86 si se utiliza DHCP (CD)
En el ejemplo siguiente se explica cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación si se utiliza DHCP para configurar los parámetros de instalación en la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP. El nombre de la clase DHCP SUNW.i86pc indica que esta orden se aplica a todos los clientes de arranque de red x86 de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen de Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD en /export/home/cdx86:
servidor_instalación# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
Ejemplo 15–10 x86: Especificación de una consola en serie para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar una consola serie para usarla durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
servidor_instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Si desea una descripción completa de las variables y de los valores de la propiedad de arranque que puede usar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Ejemplo 15–11 x86: Especificación de un dispositivo de arranque para su uso durante una instalación en red (CD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y especificar un dispositivo de arranque para usarlo durante la instalación. Si especifica un dispositivo de arranque al configurar el cliente de instalación, el Asistente de configuración de dispositivos no le pide esta información durante la instalación.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
