Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Capítulo 14 Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD (tareas)
En este capítulo se describe cómo usar el soporte DVD para configurar la red y los sistemas para la instalación del software de Solaris desde la red. Las instalaciones de red permiten instalar el software Solaris desde un sistema que tiene acceso a las imágenes de disco de Solaris 9, denominado “servidor de instalación”, en otros sistemas de la red. Para ello deberá copiar el contenido del soporte DVD de Solaris 9 al disco duro del servidor de instalación. Después se puede instalar el software Solaris desde la red, mediante cualquiera de los métodos de instalación de Solaris. En este capítulo se tratan los temas siguientes:
Mapa de tareas: Preparación para la instalación desde la red con soporte DVD
Tabla 14–1 Mapa de tareas: Configuración de un servidor de instalación con soporte DVD
Tarea
Descripción
Para obtener instrucciones
Crear un servidor de instalación.
Use la orden setup_install_server(1M) para copiar el Solaris DVD en el disco duro del servidor de instalación.
Creación de un servidor de instalación con soporte DVD
(Opcional) Crear servidores de arranque.
Si desea instalar desde la red sistemas que no se encuentran en la misma red que el servidor de instalación, deberá crear un servidor de arranque en la subred para arrancar los sistemas. Use la orden setup_install_server con la opción -b para configurar un servidor de arranque. Si usa el Protocolo dinámico de configuración de sistema (DHCP), no es necesario que haya un servidor de arranque.
Creación de un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD
Agregar los sistemas en los que se va a realizar una instalación de la red.
Use la orden add_install_client para configurar cada sistema que desee instalar desde la red. Cada uno de los sistemas que desee instalar deberá encontrar la información de servidor de instalación, servidor de arranque (si es necesario) y configuración en la red.
Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD
El servidor de instalación contiene la imagen de instalación necesaria para instalar sistemas desde la red. Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque.
Nota –
Si desea usar el DVD de Solaris para configurar un servidor de instalación en un sistema que ejecuta el sistema operativo Solaris 2.6 o 7 debe en primer lugar aplicar una de las modificaciones siguientes.
Para crear un servidor de instalación SPARC con soporte DVD SPARC o x86
Nota –
SPARC: No se puede usar un sistema que ejecute una versión de SunOS anterior a Solaris 2.3.
Nota –
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa el software Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
  1. Conviértase en superusuario del sistema SPARC que se va a convertir en el servidor de instalación.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si utiliza un servicio de nombres, el sistema debe estar ya en dicho servicio, ya sea NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el Solaris DVD en la unidad del sistema SPARC.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen del DVD.
    # mkdir -p ruta_directorio_instalación
  4. Cambie al directorio Tools del disco montado:
    • En el caso de un soporte DVD SPARC, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • En el caso de un soporte DVD x86, escriba:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
    En los ejemplos anteriores, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el DVD del entorno operativo Solaris.
  5. Copie la imagen del DVD de la unidad al disco duro del servidor de instalación.
    # ./setup_install_server ruta_directorio_instalación
    Especifica el directorio en el que se copiará la imagen del DVD
    Nota –
    La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes de disco de software Solaris. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
  6. Decida si es necesario que el servidor de instalación esté disponible para montar.
    • Si el servidor de instalación está en la misma subred que el sistema que se va a instalar o se está usando el DHCP, no es necesario que cree un servidor de arranque. Prosiga con el Paso 10.
    • Si el servidor de instalación no está en la misma subred que el sistema donde se va a realizar la instalación y no se está usando el DHCP, efectúe los pasos siguientes.
  7. Compruebe que la ruta a la imagen del servidor de instalación se comparta de forma apropiada.
    # share | grep ruta_directorio_instalación
    Especifica la ruta a la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
    • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones aparece anon=0, prosiga con el Paso 10.
    • Si se muestra la ruta al directorio del servidor de instalación y en las opciones no aparece anon=0, continúe.
  8. Convierta al servidor de instalación en disponible para el servidor de arranque, mediante la adición de esta entrada al archivo /etc/dfs/dfstab.
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación"
  9. Compruebe que la ruta del directorio del servidor de instalación se comparta correctamente.
    # ps -ef | grep nfsd
    • Si el daemon nfsd no se está ejecutando, inícielo.
      # /etc/init.d/nfsservidorerver start
    • Si el daemon de nfsd se está ejecutando, comparta el servidor de instalación.
      # shareall
  10. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  11. Expulse el Solaris DVD.
  12. Decida si desea modificar los archivos de la minirraíz (/ruta_directorio_instalación/Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó la orden setup_install_server. Quizá sea necesario modificar un archivo si una imagen de arranque tiene problemas.
    • En caso de que no desee modificarlos, continúe.
    • Si desea modificarlos, use la orden patchadd -C para modificar los archivos de la minirraíz.
      Precaución – Precaución –
      Si decide utilizar la orden patchadd -C lea primero las instrucciones README de la modificación o póngase en contacto con la oficina de asistencia técnica local de Sun.
  13. Decida si desea crear un servidor de arranque.
Ejemplo 14–1 SPARC: Creación de un servidor de instalación SPARC con un DVD SPARC
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando el Solaris DVD en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Si necesita un servidor de arranque independiente, teclee además estas órdenes:
Agregue la ruta siguiente al archivo /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" /export/home/dvdsparc
Compruebe si el daemon nfsd se está ejecutando. Si no se está ejecutando, inícielo y compártalo.
# /etc/init.d/nfs.server start
# shareall
# cd /
Ejemplo 14–2 x86: Creación de un servidor de instalación SPARC con un DVD x86
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación copiando el Solaris DVD en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directorio de servidor de instalación" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
x86: Para crear un servidor de instalación x86 con soporte DVD SPARC o x86
Nota –
  1. Conviértase en superusuario del sistema x86 que se va a convertir en el servidor de instalación.
    El sistema debe incluir una unidad de DVD-ROM y formar parte de la red y el servicio de nombres de la sede. Si se usa un servicio de nombres, el sistema debe también estar en el servicio de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Inserte el Solaris DVD en la unidad de CD-ROM.
  3. Cree un directorio para que contenga la imagen de arranque.
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
    En el ejemplo anterior, cdrom0 es la ruta a la unidad que contiene el soporte de DVD del sistema operativo Solaris.
  5. Copie el disco de la unidad en el disco duro del servidor de instalación con la orden setup_install_server:
    Nota –
    Especifica la imagen de instalación en la que se ha copiado la imagen del DVD.
      # shareall
    # cd /
  12. Decida si desea modificar los archivos de la minirraíz (Solaris_9/Tools/Boot) en la imagen de instalación en red que creó la orden setup_install_server.
Ejemplo 14–3 x86: Creación de un servidor de instalación x86 con un DVD x86
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación x86 copiando el Solaris x86 Platform Edition DVD en el directorio /export/home/dvdx86 del servidor de instalación:
# shareall
# cd /
Ejemplo 14–4 Creación de un servidor de instalación x86 con un DVD SPARC
El ejemplo siguiente explica cómo crear un servidor de instalación x86 copiando el Solaris SPARC Platform Edition DVD en el directorio /export/home/dvdsparc del servidor de instalación:
# mkdir -p /export/home/dvdscparc
# shareall
# cd /
Para instalar el software Solaris desde la red es necesario crear un servidor de instalación. No siempre es necesario configurar un servidor de arranque. Éste contiene una parte del software de arranque suficiente para arrancar sistemas desde la red; después, el servidor de instalación completa la instalación del software Solaris.
Para crear un servidor de arranque en una subred con imagen de DVD
  1. Inicie una sesión y conviértase en superusuario del sistema que desea convertir en servidor de arranque de la subred.
    El sistema debe tener acceso a una imagen remota del disco Solaris 9, que suele ser el servidor de instalación. Si emplea un servicio de nombres, el sistema también debe estar en él. Si no se usa un servicio de nombres, deberá distribuir información sobre este sistema de acuerdo con la política de la sede.
  2. Monte el Solaris DVD desde el servidor de instalación.
    # mount -F nfs -o ro nombre_servidor:ruta  /mnt
    Son el nombre del servidor de instalación y la ruta absoluta a la imagen del disco
  3. Cree un directorio para la imagen de arranque.
    #  mkdir -p ruta_directorio_arranque
    Indica el directorio donde se va a copiar el software de arranque
  4. Cambie al directorio Tools de la imagen del Solaris DVD.
    # cd /mnt/Solaris_9/Tools
  5. Copie el software de arranque en el servidor de arranque.
    # ./setup_install_server -b ruta_directorio_arranque
    -b
    Indica que el sistema se configura como servidor de arranque
    Nota –
    La orden setup_install_server indica si hay espacio en el disco suficiente para las imágenes. Para determinar la cantidad de espacio en el disco disponible, use la orden df -kl.
  6. Cambie al directorio raíz (/).
    # cd /
  7. Desmonte la imagen de instalación.
    # umount /mnt
    Ya se pueden configurar los sistemas donde se realizará la instalación de red. Consulte Adición de sistemas para instalar desde la red con una imagen de DVD.
Ejemplo 14–5 Creación de un servidor de arranque en una subred (DVD)
En el ejemplo siguiente se muestra cómo crear un servidor de arranque en una subred. Estas órdenes copian el software de arranque de la imagen del Solaris DVD en /export/home/dvdsparc en el disco local de un servidor de arranque denominado crystal.
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
Después de crear un servidor de instalación y, si fuera necesario, un servidor de arranque, debe configurar cada sistema que desee instalar desde la red para que encuentre:
Use el siguiente procedimiento add_install_client para configurar servidores de instalación y clientes. Asimismo, consulte los procedimientos de ejemplo para las siguientes situaciones:
Para conocer las demás opciones de esta orden, consulte la página de comando man add_install_client(1M).
Para agregar sistemas donde se va a realizar una instalación desde la red con la orden add_install_client (DVD)
Si dispone de un servidor de arranque, compruebe que haya compartido la imagen de instalación del servidor de instalación y que haya iniciado los daemons apropiados. Consulte “Para crear un servidor de instalación SPARC con un DVD SPARC o x86” Paso 6.
  1. En el servidor de instalación o de arranque, conviértase en superusuario.
  2. Si emplea los servicios de nombres NIS, NIS+, DNS o LDAP, compruebe que se haya suministrado al servicio correspondiente la siguiente información acerca del sistema que se va a instalar:
    • Nombre del sistema
    • Dirección IP
    • Dirección Ethernet
    Para obtener más información acerca de los servicios de nombres, consulte System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Cambie al directorio Tools de la imagen del Solaris DVD.
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    Especifica la ruta al directorio Tools
  4. Configure el sistema cliente para poder instalarlo desde la red.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s servidor_instalación:ruta_directorio_instalación]] \
    [[-c servidor_jumpstart:ruta_directorio_jumpstart]] [[-p servidor_sysid:ruta]] \
    [[-t ruta_imagen_arranque]] [[-b "propiedad_arranque=valor"]] \ [[-e dirección_ethernet]]
    nombre_cliente grupo_plataforma
    -d
    Especifica que el cliente usará DHCP para obtener los parámetros de instalación de la red. Si sólo utiliza la opción -d, la orden add_install_client configura la información sobre la instalación para los sistemas clientes de la misma clase, por ejemplo, todas las máquinas clientes SPARC. Si desea configurar la información de la instalación de un cliente especiífico, utilice la opción -d con -e.
    Para los clientes x86, use esta opción para arrancar los sistemas de la red con el arranque de red PXE.
    Si desea información sobre instalaciones específicas de la clase mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    Especifica el nombre y la ruta del servidor de instalación.
    • servidor_instalación es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    • ruta_directorio_instalación es la ruta absoluta a la imagen del Solaris DVD
    -c jumpstart_server:jumpstart_dir_path
    Indica un directorio JumpStart para las instalaciones JumpStart personalizadas. servidor_jumpstart es el nombre de sistema del servidor en el que se encuentra el directorio JumpStart. ruta_directorio_jumpstart es la ruta absoluta al directorio JumpStart.
    Indica la ruta al archivo sysidcfg para preconfigurar la información del sistema. servidor_sysid es un nombre de sistema válido o una dirección IP del servidor donde se encuentra el archivo. ruta es la ruta absoluta al directorio que contiene el archivo sysidcfg.
    Especifica la ruta de acceso a una imagen de arranque alternativa, por si desea utilizar una imagen de arranque distinta de la contenida en el directorio Tools de la imagen de instalación de red, CD o DVD de Solaris 9.
    -b “propiedad_arranque=valor”
    Sólo sistemas basados en x86: permite configurar el valor de una variable de la propiedad de arranque que desee utilizar para arrancar el cliente desde la red. Se debe usar la opción -b con -e.
    Consulte la página de comando man eeprom(1M) para conocer descripciones de las propiedades de arranque.
    Especifica la dirección Ethernet del cliente que desee instalar. Esta opción permite configurar la información de instalación que usar con un cliente específico.
    Si desea información sobre instalaciones específicas del cliente mediante DHCP, consulte Creación de las opciones de DHCP y las macros de los parámetros de instalación de Solaris.
    nombre_cliente
    Es el nombre del sistema donde se va a realizar la instalación de red. Este nombre no es el nombre del sistema del servidor de instalación.
    grupo_plataforma
    Es el grupo de plataformas del sistema donde se va a realizar la instalación. Para obtener más información, consulte el Apéndice C.
Ejemplo 14–6 SPARC: Adición de un cliente de instalación SPARC en un servidor de instalación SPARC si se utiliza DHCP (DVD)
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación si se utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema UltraTM 5. El sistema de archivos /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools contiene la orden add_install_client.
Si desea más información sobre cómo usar DHCP con el fin de configurar los parámetros de instalación para las instalaciones en red, consulte “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
servidor_instalación_sparc# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_instalación_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Ejemplo 14–7 Adición de un cliente de instalación ubicado en la misma subred que su servidor (DVD)
El ejemplo siguiente ilustra la forma de agregar un cliente de instalación ubicado en la misma subred que el servidor de instalación. El cliente de instalación se denomina basil y es un sistema Ultra 5. El sistema de archivos /export/home/dvdsparc/ contiene la orden add_install_client.
servidor_instalación# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_instalación# ./add_install_client basil sun4u
Ejemplo 14–8 Adición de un cliente de instalación en un servidor de arranque (DVD)
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación a un servidor de arranque. El cliente de instalación se denomina rose y es un sistema Ultra 5. Ejecute la orden en el servidor de arranque. La opción -s se usa para especificar un servidor de instalación denominado rosemary, que contiene una imagen del Solaris SPARC Platform Edition DVD en export/home/dvdsparc.
servidor_arranque# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
servidor_arranque# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
Ejemplo 14–9 x86: Adición de un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación x86 si se utiliza DHCP (DVD)
En el ejemplo siguiente se ilustra cómo agregar un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación si se utiliza DHCP para establecer los parámetros de instalación en la red. La opción -d se usa para especificar que los clientes deben usar el protocolo DHCP para la configuración. Si se desea usar el arranque de red PXE, deberá usar el protocolo DHCP. El nombre de la clase DHCP SUNW.i86pc indica que esta orden se aplica a todos los clientes de arranque de red x86 de Solaris, no a un único cliente. La opción -s se utiliza para especificar que los clientes se van a instalar desde el servidor de instalación denominado rosemary. Este servidor contiene una imagen de Solaris x86 Platform Edition DVD en /export/home/dvdx86.
servidor_instalación_x86# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
servidor_instalación_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
Ejemplo 14–10 x86: Especificación de una consola en serie para su uso durante una instalación en red (DVD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 en un servidor de instalación y especificar una consola serie para usarla durante la instalación. Este ejemplo configura el cliente de instalación del modo siguiente.
servidor de instalación# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
servidor de instalación# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya"
-b "output-device=ttya" i86pc
Si desea una descripción completa de las variables y de los valores de la propiedad de arranque que puede usar con la opción -b, consulte la página de comando man eeprom(1M).
Ejemplo 14–11 x86: Especificación de un dispositivo de arranque para su uso durante una instalación en red (DVD)
El ejemplo siguiente ilustra cómo añadir un cliente de instalación x86 a un servidor de instalación y especificar un dispositivo de arranque para usarlo durante la instalación. Si especifica un dispositivo de arranque al configurar el cliente de instalación, el Asistente de configuración de dispositivos no le pide esta información durante la instalación.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
