Busque el sistema basado en x86 que contenga el disco que está probando.
Conviértase en superusuario.
Cree parte del archivo de configuración de disco único guardando la salida de la orden fdisk(1M) en un archivo.
# fdisk -R -W archivo_configuración_disco -h /dev/rdsk/nombre_dispositivo |
El nombre del archivo de configuración de disco
El nombre de dispositivo de la disposición fdisk del disco completo. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtxdyp0 o cxdyp0.
Adjunte la salida de la orden prtvtoc(1M) al archivo de configuración de disco:
# prtvtoc /dev/rdsk/nombre_dispositivo >>configuración_disco |
El nombre del dispositivo del disco del sistema. nombre_dispositivo debe tener el formato cwtxdys2 o cxdys2.
Determine si va a probar la instalación del software Solaris en varios discos.
En caso contrario, deténgase. Ha terminado.
En caso afirmativo, deberá concatenar los archivos de configuración de disco único y guardar la salida en un archivo nuevo.
# cat archivo_disco1 archivo_disco2 >configuración_varios_discos |
El nuevo archivo se convierte en el archivo de configuración de varios discos, como muestra el ejemplo siguiente:
# cat 104_disk2 104_disk3 104_disk5 >multi_disk_test |
Determine si los números de destino de los nombres de dispositivo de disco son exclusivos en el archivo de configuración de varios discos que se creó en el paso anterior.
En caso afirmativo, deténgase. Ha terminado.
En caso contrario, abra el archivo con un editor de texto y haga que los números de destino sean exclusivos.
Por ejemplo, si el archivo contiene el mismo número de destino, t0, para varios nombres de dispositivos de disco, como se muestra aquí:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map |
Cambie el segundo número de destino a t2, como se ilustra a continuación:
* /dev/rdsk/c0t0d0s2 partition map ... * /dev/rdsk/c0t2d0s2 partition map |
