Este apéndice describe cómo usar el programa Solaris Web Start para instalar o modernizar el sistema operativo Solaris en una máquina o dominio que no tengan conectada directamente una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
Si piensa instalar o modernizar el sistema operativo Solaris en un servidor multidominio, consulte el controlador del sistema o la documentación del procesador de servicio del sistema antes de iniciar el proceso de instalación.
Si desea instalar el sistema operativo Solaris en una máquina o dominio que no tenga conectada directamente una unidad de DVD-ROM o CD-ROM, puede usar una unidad que esté conectada a otra máquina. Ambas máquinas deben estar conectadas a la misma subred. Para completar la instalación, siga las instrucciones siguientes.
Para este procedimiento se presupone que en el sistema se está ejecutando Volume Manager. Si no se usa el software Volume Manager para la gestión de soportes, consulte System Administration Guide: Basic Administration para obtener información detallada sobre la gestión de los soportes extraíbles sin Volume Manager.
En el procedimiento siguiente, el sistema remoto con DVD-ROM o CD-ROM se identifica como sistema remoto. El sistema que se va a instalar como cliente se identifica como sistema cliente.
Identifique un sistema que esté ejecutando el sistema operativo Solaris y que disponga de una unidad de DVD-ROM o CD-ROM.
En el sistema remoto que dispone de la unidad de DVD-ROM o CD-ROM, inserte el Solaris SPARC Platform Edition DVD o el Solaris SPARC Platform Edition Installation CD en la unidad.
Volume Manager montará el disco.
En el sistema remoto, cambie al directorio del DVD o CD en el que se encuentra la orden add_install_client.
En el caso del DVD, escriba:
sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools |
En el caso del CD, escriba:
sistema remoto# cd /cdrom/cdrom0/s0 |
En el sistema remoto, agregue el sistema que desee instalar como cliente.
sistema remoto# ./add_install_client \ nombre_sistema_cliente arch |
sistema remoto# ./add_install_client -s nombre_sistema_remoto: \ /cdrom/cdrom0/s0 nombre_sistema_cliente arq |
Es el nombre del sistema con la unidad de DVD-ROM o CD-ROM
Es el nombre de la máquina que desea instalar
Es el grupo de plataformas de la máquina que desea instalar, por ejemplo sun4u. En el sistema que desea instalar, identifique el grupo de plataforma mediante la orden uname -m.
Arranque el sistema cliente que desea instalar.
sistema cliente: ok boot net |
La instalación Solaris Web Start dará comienzo.
Siga las instrucciones para escribir la información de configuración del sistema, si es necesario.
Si utiliza un soporte DVD, siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Ha terminado.
Si utiliza un soporte CD, el equipo rearranca y se inicia el programa de instalación de Solaris. Después del panel de bienvenida, aparece el panel para especificar los soportes con el sistema de archivos de red seleccionado. Continúe en el Paso 7.
En este panel, haga clic en Siguiente.
Aparecerá el panel donde especificar la ruta al sistema de archivos de red cuyo campo de texto contendrá la ruta de acceso de instalación.
dirección_ip_sistema_cliente:/cdrom/cdrom0/s0
En el sistema remoto donde está montado el DVD o CD, cambie al directorio raíz.
sistema_remoto# cd / |
En el sistema remoto, compruebe si la ruta al segmento está compartida.
sistema_remoto# share |
En el sistema remoto, deje de compartir el Solaris DVD o el CD instalación de Solaris mediante el uso de la ruta que se encuentra en el Paso 9. Si las rutas conducen a dos segmentos, deje de compartir (unshare) ambos segmentos.
sistema_remoto# unshare ruta_absoluta |
Es la ruta de acceso absoluta que se muestra en la orden share
En este ejemplo se dejan de compartir los segmentos 0 y 1.
sistema_remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s0 sistema_remoto# unshare /cdrom/cdrom0/s1 |
Expulse el CD instalación de Solaris.
sistema remoto# eject cdrom |
En el sistema remoto, inserte el CD Solaris Software 1 of 2 en la unidad de CD-ROM.
En el sistema remoto, exporte el CD Solaris Software 1 of 2.
sistema remoto# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 |
En el sistema cliente que está instalando, continúe la instalación de Solaris; haga clic en Siguiente.
Si el programa Solaris Web Start le pide que inserte el CD Solaris Software 2 of 2, repita del Paso 9 al Paso 14 para dejar de compartir el CD Solaris Software 1 of 2 y exportar e instalar el CD Solaris Software 2 of 2.
Si el programa Solaris Web Start le pide que inserte el Solaris Languages CD, repita del Paso 9 al Paso 14 para dejar de compartir el CD Solaris Software 2 of 2 y exportar e instalar el Solaris Languages CD.
Cuando exporte el Solaris Languages CD, aparecerá una ventana del instalador en la máquina en que está montado el CD-ROM. Omita la ventana del instalador mientras instala el Solaris Languages CD. Tras completar la instalación, cierre la ventana del instalador.
