Solaris 9 9/04: Guía de instalación
Parámetros y sintaxis del archivo wanboot.conf
El archivo wanboot.conf es un archivo de texto sin formato que los programas de instalación mediante arranque WAN utilizan para efectuar una instalación. Los programas y archivos siguientes utilizan la información contenida en el archivo wanboot.conf para instalar la máquina cliente.
Guarde el archivo wanboot.conf en el subdirectorio cliente apropiado de la jerarquía /etc/netboot del servidor de arranque WAN. Para obtener información sobre como definir el ámbito de la instalación mediante arranque WAN con la jerarquía /etc/netboot, consulte Creación de la jerarquía /etc/netboot en el servidor de arranque WAN.
La información se especifica en el archivo wanboot.conf mediante parámetros y sus valores asociados, con el formato siguiente.
parámetro=valor
Las entradas de parámetros no pueden ocupar más de una línea. Se pueden incluir comentarios en el archivo precediéndolos con el carácter #.
Para obtener información detallada acerca del archivo wanboot.conf, consulte la página de comando man wanboot.conf(4).
El archivo wanboot.conf debe establecer los parámetros siguientes.
boot_file=ruta_wanboot
Este parámetro especifica la ruta al programa wanboot. El valor es una ruta relativa al directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc
root_server=URL_wanbootCGI/wanboot-cgi
Este parámetro especifica el URL del programa wanboot-cgi en el servidor de arranque WAN.
  • Utilice un URL HTTP para efectuar una instalación mediante arranque WAN sin autenticación de cliente ni de servidor.
    root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
  • Utilice un URL HTTPS para efectuar una instalación mediante arranque WAN con autenticación de servidor o de cliente y servidor.
    root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=ruta_minirraíz
Este parámetro especifica la ruta a la minirraíz de arranque WAN en el servidor de arranque WAN. El valor es una ruta relativa al directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc
signature_type=sha1 | vacío
Este parámetro especifica el tipo de clave de hashing que se debe utilizar para comprobar la integridad de los datos y archivos transmitidos.
  • En instalaciones mediante arranque WAN que utilicen una clave de hashing para proteger el programa wanboot configure este valor como sha1.
    signature_type=sha1
  • En instalaciones WAN no seguras que no utilizan clave de hashing, deje el valor en blanco.
    signature_type=
encryption_type=3des | aes | vacío
Este parámetro especifica el tipo de encriptación que se debe utilizar para encriptar el programa wanboot y el sistema de archivos de arranque WAN.
  • En instalaciones mediante arranque WAN que utilicen HTTPS, configure este valor como 3des o aes según los formatos de clave utilizados. También deberá establecer el valor de la palabra clave signature_type en sha1.
    o bien
    encryption_type=aes
  • En instalaciones mediante arranque WAN no seguras que no utilizan clave de encriptación, deje el valor en blanco.
    encryption_type=
server_authentication=yes | no
Este parámetro especifica si el servidor debe autenticarse durante la instalación mediante arranque WAN.
  • En instalaciones mediante arranque WAN con autenticación de servidor o de cliente y servidor, configure este valor como yes. Deberá también establecer el valor de signature_type en sha1, encryption_type en 3des o aes y el URL de root_server en un valor HTTPS.
  • En instalaciones mediante arranque WAN que no utilicen autenticación de servidor o de cliente y servidor, configure este valor como no. También puede dejar el valor en blanco.
    server_authentication=no
client_authentication=yes | no
Este parámetro especifica si el cliente debe autenticarse durante la instalación mediante arranque WAN.
  • En instalaciones mediante arranque WAN con autenticación de cliente y servidor, establezca este valor en yes. Deberá también establecer el valor de signature_type en sha1, encryption_type en 3des o aes y el URL de root_server en un valor HTTPS.
  • En instalaciones mediante arranque WAN que no utilicen autenticación de cliente, establezca este valor en no. También puede dejar el valor en blanco.
    client_authentication=no
resolve_hosts=nombre_sistema | vacío
Este parámetro especifica sistemas adicionales que el programa wanboot-cgi debe determinar durante la instalación.
Configure este valor con los nombres de los sistemas que no se hayan especificado anteriormente en el archivo wanboot.conf o en un certificado de cliente.
  • Si el archivo wanboot.conf o el certificado de cliente contienen todos los sistemas necesarios, deje el valor en blanco.
    resolve_hosts=
  • Si el archivo wanboot.conf o el certificado de cliente no contienen sistemas específicos, configure el valor con los nombres de dichos sistemas.
    resolve_hosts=seahag,matters
boot_logger=ruta_cgi_registro_arranque | vacío
Este parámetro especifica el URL de la secuencia bootlog-cgi en el servidor de registro.
  • Para guardar los mensajes de registro de arranque o instalación en un servidor de registro exclusivo, establezca el valor en el URL de la secuencia bootlog-cgi en el servidor de registro.
    boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
  • Para mostrar los mensajes de arranque e instalación en la consola del cliente, deje el valor en blanco.
    boot_logger=
system_conf=system.conf | configuración_sistema_personalizada
Este parámetro especifica la ruta al archivo de configuración del sistema, que contiene la ubicación de los archivos sysidcfg y JumpStart personalizados.
Configure el valor con la ruta al archivo sysidcfg y a los archivos JumpStart personalizados en el servidor web.
system_conf=sys.conf
