Utilice este método de instalación si prefiere instalar claves en el cliente y establecer la información de configuración éste antes de instalarlo. A continuación podrá arrancar el cliente desde la WAN y efectuar una instalación sin operador.
En este procedimiento se presupone que ha instalado claves en la OBP del cliente o que va a efectuar una instalación no segura. Para obtener información acerca de la instalación de claves en el cliente antes de instalarlo, consulte Instalación de claves en el cliente.
Si el sistema cliente está actualmente en marcha, llévelo al nivel de ejecución 0.
# init 0 |
Se muestra el indicador ok.
En el indicador ok del sistema cliente, configure las variables de argumentos de arranque en la OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_cliente,router-ip=IP_encaminador, subnet-mask=valor_máscara,hostname=nombre_cliente, http-proxy=IP_servidor_proxy:puerto,file=URL_wanbootCGI |
Los saltos de línea de este ejemplo de orden se incluyen únicamente para dotarla de formato. No introduzca retornos de carro hasta que acabe de escribir la orden.
Indica a la OBP que establezca los siguientes argumentos de arranque
Especifica la dirección IP del cliente.
Especifica la dirección IP del encaminador de red.
Especifica el valor de la máscara de subred.
Especifica el nombre de sistema del cliente.
Indica la dirección IP y el puerto del servidor de proxy de la red.
Indica el URL del programa wanboot-cgi en el servidor web.
Arranque el cliente.
ok boot net - install |
Indica al cliente que utilice las variables de argumentos de arranque en red de la WAN
El cliente se instala a través de la WAN. Si los programas de arranque WAN no encuentran toda la información de instalación necesaria, el programa wanboot solicita la información que falta. Escriba la información adicional en el indicador.
En el ejemplo siguiente, las variables de argumentos de arranque en red para el sistema cliente seahag se configuran antes de arrancar la máquina. En el ejemplo se presupone que el cliente tiene instaladas una clave de hashing y una clave de encriptación. Para obtener información acerca de la instalación de claves antes de arrancar desde la WAN, consulte Instalación de claves en el cliente.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Se configuran las siguientes variables.
La dirección IP del cliente se establece en 192.168.198.136.
La dirección IP del encaminador del cliente se establece en 192.168.198.129.
La máscara de subred del cliente se establece en 255.255.255.192.
El nombre de sistema del cliente se establece en seahag.
El programa wanboot-cgi se encuentra en http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
