El arranque WAN utiliza los archivos siguientes para especificar la ubicación de los datos y archivos necesarios para una instalación mediante un arranque WAN.
Archivo de configuración del sistema (system.conf)
Archivo wanboot.conf
En esta sección se describe cómo crear y almacenar estos dos archivos.
En el archivo de configuración del sistema se pueden indicar los siguientes archivos a los programas de instalación mediante un arranque WAN.
Archivo sysidcfg
Archivo rules.ok
Perfil de JumpStart personalizado
El arranque WAN sigue los punteros contenidos en el archivo de configuración del sistema para instalar y configurar el cliente.
El archivo de configuración del sistema es un archivo de texto sin formato, y debe seguir el modelo siguiente.
parámetro=valor
Para utilizar un archivo de configuración del sistema para indicar a los programas de instalación mediante un arranque WAN la ubicación de los archivos sysidcfg, rules.ok y de perfil, siga estos pasos.
Adquiera en el servidor de arranque WAN el mismo rol de usuario que el usuario del servidor web.
Cree un archivo de texto. Asigne al archivo un nombre descriptivo; por ejemplo, sys-conf.s9–sparc.
Agregue las entradas siguientes al archivo de configuración del sistema.
Este parámetro apunta al directorio flash del servidor de instalación que contiene el archivo sysidcfg. Cerciórese de que este URL coincida con la ruta al archivo sysidcfg creado en Creación del archivo sysidcfg.
Para instalaciones mediante un arranque WAN sobre HTTPS, establezca como valor una URL HTTPS válida.
Este parámetro apunta al directorio Solaris Flash del servidor de instalación que contiene el archivo rules.ok, el archivo de perfil y las secuencias de inicio y de fin. Cerciórese de que esta URL coincida con la ruta de los archivos JumpStart personalizados creados en Creación del perfil y Creación del archivo rules.
Guarde el archivo en un directorio accesible para el servidor de arranque WAN.
Para facilitar la administración, es conveniente guardar el archivo en el directorio cliente apropiado del directorio /etc/netboot del servidor de arranque WAN.
Cambie los permisos del archivo de configuración del sistema a 600.
# chmod 600 /ruta/archivo_config_sistema |
Indica la ruta al directorio que contiene el archivo de configuración del sistema.
Indica el nombre del archivo de configuración del sistema.
En el ejemplo siguiente, los programas de arranque WAN comprueban el archivo sysidcfg y los archivos de JumpStart personalizado del servidor webhttps://www.example.com en el puerto 1234. El servidor web usa HTTP seguro para cifrar datos y archivos durante la instalación.
El archivo sysidcfg y los archivos JumpStart personalizados se encuentran en el subdirectorio flash del directorio raíz de documentos htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
En el ejemplo siguiente, los programas de instalación mediante un arranque WAN buscan los archivos sysidcfg y los archivos JumpStart personalizados en el servidor web http://www.example.com. El servidor web utiliza HTTP, por lo que los datos y los archivos no están protegidos durante la instalación.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
El archivo wanboot.conf es un archivo de texto sin formato que los programas de arranque WAN utilizan para efectuar una instalación mediante un arranque WAN. El programa wanboot-cgi, el sistema de archivos de arranque y la minirraíz de arranque WAN utilizan la información contenida en el archivo wanboot.conf para instalar la máquina cliente.
Guarde el archivo wanboot.conf en el subdirectorio cliente apropiado de la jerarquía /etc/netboot del servidor de arranque WAN. Para obtener información sobre como definir el ámbito de la instalación mediante un arranque WAN con la jerarquía /etc/netboot, consulte Creación de la jerarquía /etc/netboot en el servidor de arranque WAN.
Si el servidor de arranque WAN está ejecutando el entorno operativo Solaris 9 12/03 o una versión compatible, se puede encontrar un archivo de muestra wanboot.conf en /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Puede utilizar este ejemplo como plantilla para su instalación mediante un arranque WAN.
Deberá incluir la siguiente información en el archivo wanboot.conf.
Tabla 43–3 Información para el archivo wanboot.conf
Esta información se especifica insertando parámetros y sus valores asociados con el formato siguiente.
parámetro=valor
Para obtener información detallada acerca de los parámetros y la sintaxis del archivo wanboot.conf, consulte Parámetros y sintaxis del archivo wanboot.conf.
Cree el archivo de texto wanboot.conf.
Puede crear un archivo de texto nuevo denominado wanboot.conf o utilizar el archivo de ejemplo ubicado en /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Si utiliza el archivo de ejemplo, cambie el nombre del archivo wanboot.conf después de agregar los parámetros.
Escriba los parámetros y valores de wanboot.conf necesarios para la instalación.
Para obtener una descripción detallada de los parámetros y valores de wanboot.conf, consulte Parámetros y sintaxis del archivo wanboot.conf.
Guarde el archivo wanboot.conf en el subdirectorio apropiado de la jerarquía /etc/netboot.
Para obtener información sobre como crear la jerarquía /etc/netboot, consulte Creación de la jerarquía /etc/netboot en el servidor de arranque WAN.
Valide el archivo wanboot.conf.
# bootconfchk /etc/netboot/ruta_a_wanboot.conf/wanboot.conf |
Indica la ruta al archivo wanboot.conf del cliente en el servidor de arranque WAN
Si el archivo wanboot.conf es estructuralmente válido, la orden bootconfchk devuelve el código de salida 0.
Si el archivo wanboot.conf no es válido, la orden bootconfchk devuelve un código de salida distinto de cero.
Cambie los permisos del archivo wanboot.conf a 600.
# chmod 600 /etc/netboot/ruta_a_wanboot.conf/wanboot.conf |
El siguiente ejemplo de archivo wanboot.conf incluye información de configuración para una instalación mediante un arranque WAN que utilice HTTP seguro. El archivo wanboot.conf indica también que en esta instalación se utiliza una clave de encriptación 3DES.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
Este archivo wanboot.conf especifica la configuración siguiente.
El programa de arranque de segundo nivel se denomina wanboot.s9_sparc. Este programa se encuentra en el directorio /wanboot del directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
La ubicación del programa wanboot-cgi en el servidor de arranque WAN es https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. La parte https del URL indica que esta instalación mediante un arranque WAN utiliza HTTP seguro.
La minirraíz de arranque WAN se denomina miniroot.s9_sparc; se encuentra en el directorio /miniroot del directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
El programa wanboot.s9_sparc y el sistema de archivos de arranque WAN se firman mediante una clave de hashing HMAC SHA1.
El programa wanboot.s9_sparc y el sistema de archivos de arranque se encriptan mediante una clave 3DES.
El servidor se autentica durante la instalación.
El cliente no se autentica durante la instalación.
No se necesitan nombres de sistema adicionales para efectuar la instalación en WAN. Todos los archivos e información necesarios se encuentran en el directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
(Opcional) Los mensajes de registro de arranque y de instalación se graban en el servidor de arranque WAN mediante HTTP seguro.
Si desea conocer instrucciones sobre cómo configurar un servidor de registro para la instalación de arranque WAN, consulte (Opcional) Configuración del servidor de registro de arranque WAN.
El archivo de configuración del sistema que contiene las ubicaciones de sysidcfg y de los archivos JumpStart se encuentra en un subdirectorio de la jerarquía /etc/netboot. El archivo de configuración del sistema se denomina system.conf.
El siguiente ejemplo de archivo wanboot.conf incluye información de configuración para una instalación mediante un arranque WAN menos segura que utiliza HTTP. Este archivo wanboot.conf indica también que en esta instalación no se utilizan claves de encriptación ni de hashing.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
La ubicación del programa wanboot-cgi en el servidor de arranque WAN es http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi. Esta instalación no utiliza HTTP seguro.
El programa wanboot.s9_sparc y el sistema de archivos de arranque WAN no están firmados con una clave de hashing.
El programa wanboot.s9_sparc y el sistema de archivos de arranque no se encriptan.
El servidor no se autentica mediante claves o certificados durante la instalación.
El cliente no se autentica mediante claves o certificados durante la instalación.
No se necesitan nombres de sistema adicionales para efectuar la instalación. Todos los archivos e información necesarios se encuentran en el directorio raíz de documentos del servidor de arranque WAN.
(Opcional) Los mensajes de arranque y de registro de la instalación se graban en el servidor de arranque WAN.
El archivo de configuración del sistema que contiene las ubicaciones de sysidcfg y de los archivos JumpStart se denomina system.conf. Este archivo se encuentra en el subdirectorio cliente apropiado de la jerarquía /etc/netboot.
