Cette annexe aborde les sujets suivants :
L'assistant de configuration des périphériques de Solaris est un programme qui vous permet d'effectuer plusieurs tâches d'initialisation et de configuration de vos équipements. L'image du assistant de configuration des périphériques de Solaris se trouve dans le répertoire Tools du Solaris x86 Platform Edition DVD ou du Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD. Pour copier l'image du programme d'initialisation sur une disquette 3,5”, procédez comme indiqué ci-dessous.
vous pouvez lancer le programme d'initialisation directement à partir du DVD ou du CD ou en utilisant une image du réseau avec PXE. Pour de plus amples informations sur les méthodes d'initialisation, reportez-vous à la rubrique x86: accès à l’assistant de configuration des périphériques de Solaris 9 et à PXE.
cette procédure suppose que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Dans le cas contraire, pour de plus amples informations sur la gestion des médias amovibles sans l'aide de Volume Manager, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
Prenez le rôle de superutilisateur sur un système x86 équipé d'une unité de disquette.
Insérez le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD dans l'unité de disque appropriée du système équipé d'une unité de DVD-ROM ou de CD-ROM.
Le gestionnaire de volumes charge le disque.
Choisissez le répertoire contenant l'image d'initialisation.
Pour le DVD, entrez :
# cd /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Tools |
Pour le CD, entrez :
# cd /cdrom/sol_9_x86/Solaris_9/Tools |
Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans l'unité de disquette.
Invitez le gestionnaire de volumes à détecter le nouveau média.
# volcheck |
le formatage d'une disquette efface définitivement toutes les données qui y figuraient.
# fdformat -d -U |
Copiez le fichier sur la disquette.
# dd if=d1_image of=/vol/dev/aliases/floppy0 bs=36k |
Éjectez la disquette en entrant eject floppy dans la ligne de commande, puis en l'éjectant manuellement de l'unité de disquette.
Cette rubrique décrit la procédure de configuration d'un système x86 pour une installation via le réseau sans recourir à un média d'initialisation local. Elle aborde les sujets suivants :
L'initialisation réseau PXE est une initialisation réseau « directe » dans la mesure où elle ne requiert aucun média sur le système client. PXE vous permet d'installer un client x86 sur le réseau à l'aide de DHCP.
Elle n'est possible que pour les périphériques qui répondent aux conditions spécifiques au PXE (Preboot Execution Environment) d'Intel. Pour déterminer si votre système prend en charge l'initialisation réseau PXE, consultez la documentation de votre constructeur de matériel.
La disquette d'initialisation de Solaris reste utilisable pour les systèmes ne prenant pas en charge PXE. L'image de cette disquette est accessible sur le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD.
Pour effectuer une initialisation via le réseau à l'aide de PXE, vous avez besoin des systèmes suivants :
un serveur d'installation ;
un serveur DHCP ;
un client x86 prenant en charge PXE.
Si vous comptez utiliser PXE pour installer un client sur le réseau, tenez compte des points indiqués ci-dessous.
Ne définissez qu'un serveur DHCP sur le sous-réseau comprenant le système client à installer. L'initialisation réseau PXE ne fonctionne pas correctement sur les sous-réseaux comptant plusieurs serveurs DHCP.
Certaines versions antérieures du microprogramme PXE ne permettent pas d'initialiser un système Solaris. Un système comportant ces versions peut lire le programme d'initialisation réseau PXE, mais l'initialisation ne transmet pas de paquets. Pour éviter ce problème, procédez à la mise à niveau du microprogramme PXE sur l'adaptateur. Pour obtenir des informations concernant la mise à niveau à partir de l'adaptateur, consultez le site Web de son constructeur. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux pages elxl(7D) et iprb(7D) du manuel.
Pour initialiser et installer votre système sur le réseau à l'aide de PXE, procédez comme indiqué ci-dessous.
Tableau I–1 x86: liste des tâches : initialisation à partir du réseau à l'aide de PXE|
Tâche |
Description |
Instructions |
Vérifier que votre système prend en charge PXE. |
Assurez-vous que votre machine peut utiliser PXE pour une initialisation sans recourir à un média d'initialisation local. |
Reportez-vous à la documentation du constructeur de votre matériel. |
Choisir une méthode d'installation. |
L'environnement d'exploitation Solaris propose plusieurs méthodes d'installation ou de mise à niveau. À vous de choisir la méthode d'installation la mieux adaptée à votre environnement. | |
Collecter des informations sur votre système. |
Utilisez la liste de vérification et renseignez la fiche de travail en conséquence. Cette procédure vous permet de collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour effectuer une installation ou une mise à niveau. | |
(Facultatif) Préconfigurer les informations système. |
Vous pouvez préconfigurer les informations de votre système pour ne pas avoir à les entrer en cours d'installation ou de mise à niveau. | |
Créer un serveur d'installation. |
Définissez un serveur Solaris pour installer l'environnement d'exploitation Solaris à partir du réseau. | |
Ajouter les systèmes à installer sur le réseau. |
Utilisez la commande add_install_client -d pour ajouter la prise en charge DHCP et installer une classe de client (d'un certain type de machine, par exemple) ou un ID client particulier. |
x86: ajout de systèmes à installer sur le réseau à l'aide de PXE |
Définir un serveur DHCP. |
Planifiez et configurez votre service DHCP. |
“Planning for DHCP Service (Task)” in System Administration Guide: IP Services. |
Créer des options DHCP pour les paramètres d'installation et des macros incluant les options. |
Utilisez le gestionnaire DHCP ou dhtadm pour créer les options et macros fournisseur générées par la commande add_install_client -d. |
Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris |
Initialisez le client. |
Indiquez au BIOS du client d'initialiser à partir du réseau. |
Le serveur d'installation contient l'image d'installation nécessaire à l'installation des systèmes à partir du réseau. Vous devez créer un serveur d'installation pour pouvoir installer le logiciel Solaris sur un système à partir de votre réseau.
si vous souhaitez utiliser le DVD Solaris pour définir un serveur d'installation sur un système sur lequel est exécuté l'environnement d'exploitation Solaris 2.6 ou 7, vous devez d'abord appliquer l'un des patchs suivants :
patch 107619-03 : environnement d'exploitation Solaris 2.6 Édition pour plate-forme Intel ;
patch 107260-03 : environnement d'exploitation Solaris 7 Édition pour plate-forme Intel.
cette procédure présuppose que :
Vous créez un serveur d'installation sur un système x86. Pour obtenir des instructions concernant l'utilisation d'un système SPARC dans le but de servir des images d'installation Solaris (édition pour plate-forme x86), reportez-vous à la rubrique Création d'un serveur d'installation SPARC à l'aide d'un DVD SPARC ou x86.
Le système possède une unité de CD-ROM.
Le système utilise le gestionnaire de volumes. Si vous n'utilisez pas de gestionnaire de volumes pour gérer vos médias, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration pour obtenir de plus amples informations sur la gestion de médias de données amovibles sans gestionnaire de volumes.
Prenez le rôle de superutilisateur sur le système destiné à être serveur d'installation.
Le système doit être équipé d'une unité de CD-ROM et faire partie intégrante du réseau et du service de noms de votre entreprise. Si vous utilisez un service de noms, le système doit déjà faire partie d'un service, par exemple NIS, NIS+, DNS ou LDAP. Si vous n'en utilisez pas, vous devez identifier ce système conformément aux principes en vigueur au sein de votre entreprise.
Insérez le Solaris Software 1 of 2 CD dans l'unité de disque du système.
Créez un répertoire pour l'image du CD.
# mkdir -p chemin_rép_install |
Indique le répertoire de copie de l'image du CD.
Passez au répertoire Tools du disque monté.
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools |
Dans les exemples précédents, cdrom0 représente le chemin d'accès à l'unité de disque contenant le CD du système d'exploitation Solaris.
Copiez l'image dans l'unité de disque sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./setup_install_server chemin_rép_install |
la commande setup_install_server vous indique si l'espace disque dont vous disposez est suffisant pour les images disque du Logiciel Solaris. Utilisez la commande df -kl pour déterminer l'espace disque disponible.
Passez à la racine (/).
# cd / |
Éjectez le Solaris Software 1 of 2 CD.
Insérez le Solaris Software 2 of 2 CD dans l'unité de CD-ROM du système.
Passez au répertoire Tools du CD monté.
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copiez le CD dans l'unité de CD-ROM sur le disque dur du serveur d'installation.
# ./add_to_install_server chemin_rép_install |
# cd / |
Éjectez le Solaris Software 2 of 2 CD;.
Insérez le Solaris Languages CD dans l'unité de CD-ROM du système.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
Si vous souhaitez appliquer des patchs aux fichiers situés dans la miniracine (/chemin_rép_install/Solaris_9/Tools/Boot) sur l'image d'installation réseau, utilisez la commande patchadd -C. Il peut être nécessaire d'appliquer un patch à un fichier en cas de problème sur l'image d'initialisation.
n'utilisez pas la commande patchadd -C sans avoir préalablement lu les instructions figurant dans Patch README ou pris contact avec le bureau d'assistance de Sun de votre région.
L'exemple suivant illustre la procédure de création d'un serveur d'installation en copiant les CD suivants dans le répertoire /export/home/cdx86 du serveur d'installation :
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD ;
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD ;
Solaris x86 Platform Edition Languages CD.
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s2 # ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2 |
Dans cet exemple, chaque CD est inséré et monté automatiquement avant l'exécution de chaque commande. Le CD est éjecté après chaque exécution de commande.
Après la création d'un serveur d'installation, vous devez définir tous les systèmes à installer à partir du réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Un serveur d'installation.
Un serveur DHCP.
Un fichier sysidcfg si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système
Un serveur de noms si vous en utilisez un pour préconfigurer les informations de votre système.
Le profil du répertoire JumpStart du serveur de profils, si vous avez choisi la méthode d'installation JumpStart personnalisée.
Utilisez la procédure add_install_client suivante afin de définir un client x86 à installer depuis le réseau à l'aide de PXE.
Prenez le rôle de superutilisateur sur votre serveur d'installation.
Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms :
nom d'hôte ;
adresse IP ;
adresse Ethernet.
Pour de plus amples informations sur les services de noms, consultez le System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
Passez au répertoire Tools de l'image CD de Solaris 9 du serveur d'installation :
# cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools |
Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
Configurez le système client à installer à partir du réseau.
# ./add_install_client -d [[-s serveur_installation:chemin_rép_install]] \ [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart]] [[-p serveur_sysid:chemin]] \ [[-t chemin_image_initialisation]] [[-b "propriété_initialisation=valeur"]] \ [[-e adresse_ethernet]] nom_client groupe_plates-formes |
Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients x86. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à une classe à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation.
chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris 9.
Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD Solaris 9.
systèmes x86 uniquement : permet de définir la variable de propriété d'initialisation à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
Reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M) pour obtenir une description des propriétés d'initialisation.
Spécifie l'adresse ethernet du client à installer. Cette option permet de définir les informations d'installation d'un client spécifique.
Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à un client à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Vous trouverez une liste détaillée des groupes de plates-formes à l' Annexe C.
La commande précédente génère les options et macros fournisseur devant être ajoutées au serveur DHCP. Reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris pour consulter la procédure de définition de ces options et macros fournisseur sur votre serveur DHCP.
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation en utilisant DHCP pour définir les paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. La classe de noms DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau x86 de Solaris, et non à un seul. L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans le fichier /export/home/cdx86.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour fixer des paramètres d'installation, reportez-vous à la rubrique “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
serveur_installation_x86# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur_installation_x86# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 \ SUNW.i86pc i86pc |
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition de la console série à utiliser durant l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
L'option -d indique que le client est défini de manière à utiliser DHCP pour l'établissement des paramètres d'installation.
L'option -e indique que cette installation n'a lieu que sur le client dont l'adresse ethernet est 00:07:e9:04:4a:bf.
L'option -b indique au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
serveur installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc |
Pour obtenir une description complète des variables de la propriété d'initialisation, vous pouvez utiliser l'option -b ; reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 à un serveur d'installation et de définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation. Si vous spécifiez le périphérique d'initialisation au moment où vous définissez le client d'installation, l'assistant de configuration du périphérique ne vous demande pas cette information au cours de l'installation.
Les deux premières utilisations de l'option -b indiquent au programme d'installation d'utiliser le port série ttya comme périphérique d'entrée et de sortie.
La troisième utilisation de l'option -b indique au programme d'installation d'utiliser un périphérique d'initialisation spécifique durant l'installation.
la valeur du chemin d'accès au périphérique d'initialisation varie en fonction de votre matériel.
Le nom de la plate-forme i86pc indique que le client est un système x86.
serveur_installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools serveur_installation# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \ -b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \ -b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc |
Pour installer le système sur le réseau, il vous faut demander au système client d'initialiser sur le réseau. Pour activer l'initialisation réseau PXE sur le système client, vous devez utiliser le programme de configuration du BIOS sur le BIOS du système, le BIOS de l'adaptateur réseau ou les deux. Sur certains systèmes, il peut même s'avérer nécessaire d'ajuster la liste des priorités du périphérique d'initialisation, afin de tenter une initialisation à partir du réseau avant l'initialisation à partir d'autres périphériques. Consultez la documentation du constructeur accompagnant le programme de configuration choisi ou suivez les instructions données par le programme pendant l'initialisation.
Au cours de l'installation, répondez aux questions éventuelles concernant la configuration du système.
Une fois le système initialisé et installé sur le réseau, demandez-lui de s'initialiser dorénavant à partir de l'unité de disque.
Certains adaptateurs réseau compatibles avec PXE possèdent une fonction qui permet d'effectuer une initialisation PXE en activant une touche suite au bref afffichage d'une invite d'initialisation. Cette fonction permet d'initialiser sur le réseau avec PXE sans modifier les paramètres de PXE. Si votre adaptateur ne dispose pas de cette fonction, désactivez PXE dans la configuration du BIOS lorsque le système se réinitialise après l'installation. Le système s'initialise ensuite à partir de l'unité de disque.
