Si votre système fait partie d'un réseau, vérifiez qu'un connecteur Ethernet ou autre adaptateur réseau similaire est bien relié à votre système.
Si vous envisagez d'installer le logiciel Solaris sur votre système par le biais d'une ligne tip(1), vérifiez que les propriétés d'affichage de la fenêtre correspondante indiquent au minimum 80 colonnes pour 24 lignes.
Pour connaître les dimensions effectives de votre fenêtre tip, utilisez la commande stty(1).
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette de profils, insérez la disquette de profils dans l'unité de disquette de votre système.
la disquette de profils contient une copie du assistant de configuration des périphériques de Solaris, ainsi que des informations sur le profil. Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour initialiser votre système à partir du réseau, vous devez configurer votre système de manière à ce qu'il s'initialise à partir du réseau et non de la disquette.
Si vous installez le logiciel Solaris 9 à partir de l'unité de DVD-ROM ou de CD-ROM de votre système, insérez le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans l'unité appropriée.
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous souhaitez initialiser votre système à partir du Solaris DVD ou du Installation Solaris CD, insérez le disque approprié. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un DVD ou d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Si vous préférez initialiser à partir d'une disquette : utilisez la disquette de profils, insérée à l'Étape 3, ou insérez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition dans l'unité de disque de votre système.
vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration sur une disquette depuis le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
Si votre système est éteint, allumez-le. S'il est allumé, réinitialisez-le.
L'assistant de configuration des périphériques identifie les périphériques de votre système.
Dans l'écran d'initialisation de Solaris, sélectionnez le périphérique d'initialisation de votre choix. Sélectionnez DVD, CD, Net ou Disk.
À l'invite du système, procédez comme suit :
Choisissez le type d'installation à effectuer :
         1 Solaris Interactif
         2 JumpStart personnalisé
Entrez le numéro de votre choix puis appuyez sur la touche <ENTREE>.
Si vous entrez autre chose ou attendez 30 secondes,
une installation sera lancée.
Pour sélectionner la méthode JumpStart personnalisée, effectuez l'une des actions proposées ci-après.
si vous n'entrez pas 2 ou une commande d'initialisation dans les 30 secondes, le Programme suninstall de Solaris s'amorce. Vous pouvez interrompre le décompte en appuyant sur n'importe quelle touche dans la ligne de commande.
Entrez 2 et appuyez sur Entrée.
Pour spécifier l'emplacement des fichiers de configuration de JumpStart personnalisé, tapez la commande suivante :
b install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]]  |
Désigne l'emplacement des fichiers JumpStart personnalisés. Vous pouvez indiquer une adresse URL pour les fichiers enregistrés sur :
Un disque dur local
file://chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé  |
Un serveur NFS
nfs://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé  |
Un serveur HTTP
http://nom_serveur:adresse_IP/chemin_rép_jumpstart/fichier_config_compressé&info_proxy  |
Si vous avez placé un fichier sysidcfg dans le fichier de configuration compressé, vous devez spécifier l'adresse IP du serveur sur lequel réside ce fichier, comme dans l'exemple suivant :
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar  |
Si vous avez enregistré le fichier de configuration compressé sur un serveur HTTP situé derrière un pare-feu, vous devez utiliser un spécificateur de proxy au cours de l'initialisation. Vous n'êtes pas tenu de spécifier une adresse IP pour le serveur sur lequel réside le fichier. Vous devez spécifier une adresse IP pour le serveur de proxy, comme dans l'exemple suivant :
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151  |
Indique que le programme d'installation vous invite à entrer l'emplacement du fichier de configuration compressé une fois que le système s'est initialisé et s'est connecté au réseau.
Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le programme d'installation procède à la configuration interactive des paramètres du réseau. Le programme d'installation vous invite à sélectionner l'emplacement du fichier de configuration compressé. Si vous évitez cette invite en appuyant sur Entrée, le Programme suninstall de Solaris s'amorce.
Indique qu'il faut utiliser un serveur DHCP pour obtenir les informations d'installation réseau nécessaires pour initialiser le système.
Si vous ne précisez pas que vous souhaitez utiliser un serveur DHCP, le système utilise le fichier /etc/bootparams ou la base de données bootparams du service de noms.
Impose de ne pas amorcer le programme X. Le programme X n'étant pas nécessaire pour une installation JumpStart personnalisée, l'option nowin vous permet de réduire la durée de l'installation.
Si vous n'avez pas préconfiguré d'informations système dans le fichier sysidcfg à l'invite du système, répondez aux questions relatives à la configuration du système.
Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
Lorsque le programme JumpStart a achevé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
