Guide d'installation Solaris 9 9/04
Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris
Lorsque vous ajoutez des clients à l'aide du script add_install_client -d sur le serveur d'installation, le script affiche les informations de configuration DHCP sur une sortie standard. Ces informations peuvent être utilisées lors de la création des options et macros nécessaires à la transmission des informations d'installation réseau aux clients.
Pour installer des clients DHCP à partir du réseau, vous devez créer des options de catégorie Fournisseur pour transmettre les informations nécessaires à l'installation de l'environnement d'exploitation Solaris. Le Tableau 7–4 montre les options que vous devez créer et les propriétés requises pour leur création.
Vous pouvez personnaliser les macros de votre service DHCP pour exécuter les types d'installation suivants :
Pour de plus amples informations sur la définition des clients à installer sur le réseau, reportez-vous aux procédures indiquées ci-après.
Les classes client fournisseur répertoriées dans ce tableau déterminent les classes client pouvant utiliser l'option. Les classes client fournisseur répertoriées ci-dessous ne sont que des exemples. Vous devez définir des classes client indiquant les clients actuels de votre réseau à installer à partir de celui-ci. Reportez-vous à la rubrique “Working With DHCP Options (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services pour de plus amples informations concernant la définition de la classe client fournisseur d'un client.
Pour des informations détaillées sur les options DHCP, reportez-vous à la rubrique “DHCP Option Information” in System Administration Guide: IP Services.
Tableau 7–4 Valeurs pour la création des options de catégorie fournisseur pour des clients Solaris
Nom
Code
Type de données
Granularité
Maximum
Classes client fournisseur *
Description
Les options de la catégorie fournisseur ci-dessous sont nécessaires pour permettre au serveur DHCP de prendre en charge les clients de l'installation Solaris. Elles sont utilisées dans les scripts de démarrage des clients Solaris.
SrootIP4
2
Adresse IP
1
1
SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc
Adresse IP du serveur racine
SrootNM
3
Texte ASCII
1
0
Nom d'hôte du serveur racine
SrootPTH
4
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au répertoire racine du client sur le serveur racine
SinstIP4
10
Adresse IP
1
1
Adresse IP du serveur d'installation JumpStart
SinstNM
11
Texte ASCII
1
0
Nom d'hôte du serveur d'installation
SinstPTH
12
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès à l'image d'installation sur le serveur d'installation
Les options suivantes peuvent être utilisées par les scripts de démarrage du client, mais ne sont pas requises par ceux-ci.
SrootOpt
1
Texte ASCII
1
0
Options de montage NFS pour le système de fichiers racine du client
SbootFIL
7
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier d'initialisation du client
SbootRS
9
NOMBRE
2
1
Taille de lecture NFS utilisée par le programme d'initialisation autonome lors du chargement du noyau
SsysidCF
13
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier sysidcfg, au format serveur:/chemin
SjumpsCF
14
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier de configuration JumpStart, au format serveur:/chemin
SbootURI
16
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier d'initialisation autonome ou chemin d'accès au fichier d'initialisation via connexion WAN. Pour le fichier d'initialisation autonome, utilisez le format suivant :
tftp://inetboot.sun4u
Pour le fichier d'initialisation via connexion WAN, le format est le suivant :
http://host.domain/path-to-file
Cette option peut être utilisée pour annuler les paramètres BootFile et siaddr afin de récupérer un fichier d'initialisation autonome. Protocoles pris en charge : tftp (inetboot), http (wanboot). Par exemple, utilisez le format suivant : tftp://inetboot.sun4u
SHTTPproxy
17
Texte ASCII
1
0
Adresse IP et numéro de port du serveur proxy utilisés par votre réseau. Cette option n'est nécessaire que lorsqu'un client effectue une initialisation via connexion WAN, et que le réseau local utilise un serveur proxy. Par exemple, utilisez le format suivant : 198.162.10.5:8080
Actuellement, les options suivantes ne sont pas utilisées par les scripts de démarrage des clients Solaris. Vous ne pouvez les utiliser que si vous éditez les scripts de démarrage.
SswapIP4
5
Adresse IP
1
0
Adresse IP du serveur swap
SswapPTH
6
Texte ASCII
1
0
Chemin d'accès au fichier swap du client sur le serveur swap
Stz
8
Texte ASCII
1
0
Fuseau horaire du client
Sterm
15
Texte ASCII
1
0
Type de terminal
Une fois les options créées, vous pouvez créer les macros les incluant. Le tableau présenté ci-dessous répertorie des modèles de macros que vous pouvez créer afin de prendre en charge l'installation Solaris des clients.
Tableau 7–5 Modèles de macros pour la prise en charge des clients de l'installation réseau
Nom de la macro
Contient ces options et macros
Solaris
SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc
SrootPTH, SinstPTH
sun4u
Macros Solaris et sparc
i86pc
Macro Solaris , SrootPTH, SinstPTH, SbootFIL
SUNW.i86pc
Macro i86pc
SUNW.Sun-Blade-1000
Macro sun4u, SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880
Macros d'adresse réseau xxx.xxx.xxx.xxx
L'option BootSrvA peut s'ajouter aux macros d'adresse réseau existantes. La valeur de BootSrvA doit indiquer le serveur tftboot.
Les noms des macros répertoriées dans le tableau précédent correspondent aux classes client fournisseur des clients devant effectuer l'installation à partir du réseau. Ces noms sont des exemples de clients que vous pourriez avoir sur votre réseau. Reportez-vous à la rubrique “Working With DHCP Options (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services pour consulter des informations sur la définition de la classe client fournisseur d'un client.
Vous pouvez créer ces options et macros à l'aide des méthodes suivantes :
Écriture d'un script utilisant dhtadm pour créer des options et macros
Vous pouvez créer un script Korn shell en adaptant l'exemple de l'Exemple 7–13 afin de créer toutes les options répertoriées dans le Tableau 7–4 ainsi que certaines macros utiles. Assurez-vous de corriger toutes les adresses IP et les valeurs contenues entre les guillemets, les noms des serveurs, ainsi que les chemins de votre réseau. Vous devez également éditer la clé Vendor= pour indiquer la classe de clients que vous possédez. Utilisez les informations affichées par add_install_client -d pour obtenir les données requises pour adapter le script.
Exemple 7–13 Exemple de script pour la prise en charge de l'installation réseau
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Changing -A to -M would replace
# the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
#  (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
#  will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0	-e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
':SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
Exécutez dhtadm en mode batch en prenant le rôle de superutilisateur. Spécifiez le nom du script pour ajouter les options et macros à votre dhcptab. Par exemple, si votre script se nomme netinstalloptions, entrez la commande suivante :
# dhtadm -B netinstalloptions
Les clients ayant des classes client fournisseur répertoriées dans la chaîne Vendor= peuvent désormais utiliser le DHCP pour s'installer via le réseau.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la commande dhtadm, reportez-vous à dhtadm(1M). Pour de plus amples informations sur le fichier dhcptab, reportez-vous à dhcptab(4).
Utilisation du gestionnaire DHCP pour créer des options et macros d'installation
Vous pouvez utiliser le gestionnaire DHCP pour créer les options répertoriées dans le Tableau 7–4 et les macros répertoriées dans le Tableau 7–5.
