Ce chapitre décrit la configuration système requise par l'installation ou la mise à niveau de l'environnement d'exploitation Solaris. Vous trouverez également dans ce chapitre des lignes directrices pour planifier l'affectation d'espace disque et d'espace swap par défaut. Ce chapitre comprend les rubriques suivantes :
Pour installer ou mettre à jour l'environnement d'exploitation Solaris, le système doit disposer de 128 Mo de mémoire minimum.
certaines fonctions ne sont installées que si votre système dispose d'une mémoire suffisante. Par exemple, toute installation effectuée à l'aide d'un DVD sur un système doté d'une mémoire insuffisante doit impérativement être exécutée au niveau de l'interface de ligne de commande du programme d'installation Solaris Web Start et non de l'interface utilisateur graphique de Web Start.
Avant d'installer le logiciel Solaris 9, vous pouvez procéder à une planification de haut niveau afin de déterminer si votre système dispose d'un espace disque suffisant. En planifiant au préalable vos besoins en espace disque, vous saurez si vous devez ou non ajouter des disques sur votre système, avant de commencer l'installation du logiciel Solaris 9. Si vous procédez à une mise à niveau, consultez la rubrique Mise à niveau avec réaffectation d'espace disque.
La planification d'espace disque est une opération spécifique à chaque environnement. Pour la réaliser, procédez comme indiqué ci-dessous.
Affectez de l'espace disque supplémentaire pour chaque langue que vous souhaitez installer, par exemple, le chinois, le japonais et le coréen.
Pour une prise en charge des impressions et des opérations de messagerie, affectez de l'espace disque supplémentaire au système de fichier /var.
Pour utiliser la fonction de reprise sur panne savecore(1M), affectez deux fois la capacité de mémoire physique au système de fichiers /var.
S'il existe un serveur fournissant des systèmes de fichiers avec répertoire d'accueil à l'attention d'utilisateurs d'autres systèmes, affectez-lui de l'espace disque supplémentaire. Les répertoires d'accueil figurent, par défaut, dans le système de fichiers /export.
Affectez au moins 512 Mo d'espace swap.
Affectez de l'espace au groupe de logiciels Solaris que vous souhaitez installer. L'espace disque requis pour chaque groupe de logiciels est indiqué dans le Tableau 5–1. Lorsque vous planifiez l'espace disque requis, n'oubliez pas que vous pouvez ajouter des packages logiciels individuels dans le groupe de logiciels sélectionné ou en supprimer.
Créez un nombre de systèmes de fichiers minimum. Par défaut, les méthodes d'installation de Solaris ne créent que la racine (/) et /swap. Le répertoire /export est également créé au moment de l'affectation d'espace aux services du système d'exploitation. Chaque fois que vous créez un système de fichiers, affectez systématiquement 30 % d'espace disque en plus, pour tenir compte d'éventuelles mises à niveau ultérieures de Solaris. Chaque nouvelle version de Solaris requiert environ 10 % d'espace disque supplémentaire par rapport à la version qui la précède. En affectant 30 % d'espace disque supplémentaire, vous pourrez effectuer plusieurs mises à niveau de Solaris sans avoir à créer de nouvelles tranches sur votre système.
Affectez de l'espace disque supplémentaire à d'éventuels logiciels supplémentaires Solaris ou d'éditeurs tiers.
Si vous utilisez Solaris Live Upgrade, reportez-vous à la rubrique Espace disque minimum requis par Solaris Live Upgrade.
Les groupes de logiciels Solaris sont des collections de packages Solaris. Chaque groupe de logiciels prend en charge des fonctions et des pilotes différents. À vous de sélectionner le groupe de logiciels que vous souhaitez installer, en fonction de vos besoins.
Core System Support Software Group : contient le code minimum requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau.
End User Solaris Software Group : ce groupe de logiciels pour utilisateur final contient le minimum de code requis pour initialiser et exécuter un système Solaris en réseau ainsi que l'environnement de Bureau CDE (Common Desktop Environment).
Developer Solaris Software Group : ce groupe de logiciels pour développeur regroupe le groupe de logiciels pour utilisateur final, ainsi qu'un support de développement de logiciels. Ce support de développement comporte des bibliothèques, des fichiers, des pages de manuel et des outils de programmation. Les programmes de compilation ne sont pas fournis.
Entire Solaris Software Group : ce groupe complet comporte le groupe de logiciels Developer Solaris, ainsi que d'autres logiciels dédiés aux serveurs.
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support : ce groupe comporte le groupe de logiciels complet Entire Solaris, ainsi que des pilotes, notamment pour les équipements matériels dont le système n'est pas encore équipé au moment de l'installation.
En cours d'installation du logiciel Solaris, vous pouvez ajouter des packages au groupe de logiciels choisi ou en supprimer. Pour sélectionner des packages à ajouter ou supprimer, vous devez connaître les dépendances logicielles et savoir comment les packages du logiciel Solaris sont organisés.
Le tableau ci-dessous répertorie les groupes de logiciels Solaris ainsi que l'espace disque requis par chacun d'entre eux.
les espaces disques figurant ci-après sont recommandés pour les éléments suivants :
espace swap ;
patchs ;
packages de logiciels supplémentaires.
Il est possible que les groupes de logiciels suivants requièrent moins d'espace disque que ne l'indique le tableau.
Groupe de logiciels |
Espace disque requis |
Entire Solaris Software Group Plus OEM Support |
2,9 Go |
Entire Solaris Software Group |
2,7 Go |
Developer Solaris Software Group |
2,4 Go |
End User Solaris Software Group |
2,0 Go |
Core System Support Software Group |
2,0 Go |
Par défaut, les programmes d'installation Solaris affectent de l'espace swap en plaçant le swap de manière à ce qu'il démarre sur le premier cylindre de disque disponible (il s'agit généralement du cylindre 0 sur les systèmes SPARC). Ce placement confère un espace optimal au système de fichiers racine (/) lors de la configuration des disques par défaut, tout en permettant au système de fichiers racine (/) de s'étendre lors d'une mise à niveau. Si vous utilisez l'option de configuration automatique des tranches de disques du programme d'installation Solaris et empêchez la modification manuelle de la tranche de swap, une zone swap par défaut de 512 Mo sera affectée.
Si vous pensez éventuellement avoir besoin d'étendre la zone swap par la suite, vous pouvez placer la tranche swap de sorte qu'elle démarre sur un autre cylindre de disque en appliquant l'une des méthodes proposées ci-dessous.
Si vous utilisez Solaris Web Start et le Programme suninstall de Solaris, vous pouvez personnaliser la configuration du disque en mode cylindre puis affecter manuellement la tranche swap à l'endroit de votre choix.
Si vous utilisez le programme d'installation personnalisée JumpStart de Solaris, vous pouvez affecter la tranche swap dans le fichier de profil. Pour de plus amples informations sur le fichier de profil JumpStart personnalisé de Solaris, reportez-vous à la rubrique Création d'un profil.
Vous trouverez des informations générales sur l'espace swap à la rubrique “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” in System Administration Guide: Basic Administration.
Dans le cadre d'une installation ou d'une mise à niveau à partir du Installation Solaris CD, certaines contraintes s'appliquent aux tranches SPARC et aux partitions fdisk x86. Vous pouvez ignorer ces contraintes si vous installez Solaris à partir d'un DVD ou d'une image d'installation réseau.
Tableau 5–2 Contraintes d'utilisation du Installation Solaris CD|
Plate-forme |
Configuration minimale requise |
Contraintes relatives aux tranches en cas de mise à niveau |
Si vous utilisez le Installation Solaris CD et le programme Solaris Web Start pour effectuer une mise à niveau, vous devez créer une tranche de disque vierge (ne comportant aucun fichier). Privilégiez la tranche swap, même si vous pouvez utiliser n'importe quelle autre tranche, du moment qu'elle ne figure dans aucune des tranches racines susceptibles d'être mises à niveau, telles que répertoriées dans /etc/vfstab. La tranche que vous choisissez doit faire au moins 512 Mo. |
Contraintes relatives aux partitions fdisk des systèmes x86 |
Si vous utilisez le Installation Solaris CD, le programme Solaris Web Start a besoin de deux partitions fdisk sur le disque de votre système pour pouvoir effectuer une installation ou une mise à niveau.
Remarque : si vous procédez à une installation ou à une mise à niveau d'un système comportant une partition de service, le programme d'installation Solaris Web Start conserve la partition de service et crée les partitions Solaris et x86 fdisk d'initialisation. Pour de plus amples informations sur le maintien d'une partition de service, reportez-vous à la rubrique x86: modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut. |
Limites de mise à niveau d'un système x86 |
Lorsque vous utilisez le Installation Solaris CD, il est impossible d'avoir recours au programme Solaris Web Start pour effectuer une mise à niveau des environnements d'exploitation Solaris 2.6 ou Solaris 7 . En effet, le Installation Solaris CD exige une partition distincte de 10–Mo, d'initialisation du système x86. Ce n'était pas le cas avec les versions Solaris 2.6 ou Solaris 7. Vous devez donc utiliser le programme Solaris Web Start à partir d'un DVD ou d'une image d'installation réseau, ou utiliser le Programme suninstall de Solaris ou la méthode JumpStart personnalisée pour effectuer une mise à niveau. |
Contraintes relatives à l'adressage de blocs logiques sur des systèmes x86 |
N'utilisez pas le Installation Solaris CD, sauf si votre système peut s'initialiser au-delà de la limite de 1 024 cylindres. LBA (Logical block addressing) permet à votre système de s'initialiser au-delà de la limite de 1 024 cylindres et sur toutes les tranches de disque Solaris. Utilisez le Installation Solaris CD si le BIOS de votre système et le pilote SCSI du disque d'initialisation par défaut prennent en charge LBA. Pour savoir si votre système prend ou non LBA en charge :
Si le BIOS et le pilote SCSI du disque d'initialisation par défaut prennent en charge LBA, le message suivant apparaît :
Si le pilote SCSI du disque d'initialisation par défaut ne prend pas LBA en charge, le message suivant apparaît :
Si le BIOS et le pilote SCSI du disque d'initialisation par défaut ne prennent pas LBA en charge, utilisez le Solaris DVD ou une image d'installation réseau pour installer ou mettre à niveau votre système. |
Dans l'environnement d'exploitation Solaris 9 (Édition pour plate-forme x86), les programmes d'installation Solaris Web Start et suninstall utilisent une nouvelle distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut pour répondre aux exigences de la partition de service. Si votre système actuel inclut une partition de service, la nouvelle configuration par défaut du disque d'initialisation vous permet de conserver cette partition.
si vous installez l'environnement d'exploitation Solaris 9 (Édition pour plate-forme x86) sur un système n'incluant actuellement aucune partition de service, le programme d'installation ne crée pas de nouvelle partition de service par défaut. Si vous souhaitez créer une partition de service sur votre système, consultez la documentation de vos équipements.
La nouvelle valeur par défaut inclut les partitions suivantes :
première partition : partition de service (taille présente sur le système) ;
deuxième partition : partition d'initialisation x86 (environ 11 Mo) ;
troisième partition : partition de l'environnement d'exploitation Solaris (espace restant sur le disque d'initialisation).
Si vous désirez utiliser cette distribution par défaut, sélectionnez Default lorsque le programme d'installation vous demande de choisir une distribution de disque d'initialisation.
