Pour gérer les mises à jour du système, vous pouvez copier l'environnement d'exploitation à l'aide de Solaris Live Upgrade afin de créer un nouvel environnement d'initialisation. Cette copie peut être comparée au système maître ayant subi des mises à jour mineures. L'archive différentielle Solaris Flash peut ensuite être installée sur des systèmes clones.
Pour de plus amples informations sur Solaris Live Upgrade, reportez-vous au Chapitre 32.
À partir du système maître non modifié, créez un nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande lucreate.
Ce nouvel environnement d'initialisation est une copie exacte du système maître et peut être utilisé pour créer l'archive différentielle.
Vérifiez l'état des deux environnements d'initialisation.
# lustatus copy_BE boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ master_BE yes yes yes no - copy_BE yes no no yes - |
Supprimez des packages.
Ajoutez des packages ou des patchs.
Modifiez les fichiers de configuration.
Ajoutez la prise en charge des périphériques sur le système clone.
(Facultatif) Créez les scripts de personnalisation. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Création de scripts de personnalisation.
Créez l'archive différentielle.
Montez l'environnement d'initialisation nouvellement créé.
# lumount nom_BE /a |
Créez l'archive différentielle en comparant le système maître à l'environnement d'initialisation.
# flarcreate -n nom_archive -A nouveau_rép_BE\ options chemin/nom_fichier |
Spécifie le nom que vous attribuez à l'archive.
Crée une archive différentielle en comparant une nouvelle image système et l'image indiquée par l'argument nouveau_rép_BE.
Pour consulter la liste des options, reportez-vous à la rubrique flar create.
Spécifie le chemin d'accès au répertoire dans lequel vous voulez enregistrer le fichier d'archive. Si vous ne spécifiez pas de chemin d'accès, flar create sauvegarde le fichier d'archive dans le répertoire actif.
Spécifie le nom du fichier d'archive.
Démontez le nouvel environnement d'initialisation.
# luumount copier_BE |
La commande flar create renvoie un code de sortie.
Si la création réussit, le code est 0.
En cas de panne, il est différent de 0.
Installez l'archive différentielle Solaris Flash à l'aide d'un profil JumpStart.
Les systèmes clones à installer doivent être un duplicata du système maître original, sinon l'installation échoue.
L'exemple de profil suivant installe une archive différentielle, test.diff sur le périphérique c1t1d0s0.
JumpStart profile ----------------------- install_type flash_update archive_location http server /rw/test.diff root_device c1t1d0s0 |
Dans cet exemple, master_BE correspond au nom de l'environnement d'initialisation actif. copier_BE est le nom du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers racine (/) et /usr sont placés sur s0 et s3. La commande lustatus indique que la création de l'environnement d'initialisation est terminée. Le package SUNWman est ajouté au système maître. Après la mise à jour du système maître par l'ajout du package SUNWman, la commande flarcreate crée une archive différentielle en comparant le maître modifié au nouvel environnement d'initialisation non modifié.
# lucreate -c master_BE -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t1d0s3:ufs \ -n copy_BE # lustatus # pkgadd SUNWman # lumount copy_BE /a # flarcreate -n test.diff -c -A /a /net/server/export/test.diff # luumount copy_BE |
Installez l'archive différentielle sur les systèmes clones. Pour les procédures d'installation d'une archive reportez-vous à la rubrique SPARC : préparation d'un système en vue de l'installation d'une archive Solaris Flash à l'aide d'une méthode Jumpstart personnalisée.
La Figure 21–1 illustre la création du nouvel environnement d'initialisation à l'aide de la commande lucreate.
