Le Programme suninstall de Solaris du Solaris Software 1 of 2 CD vous permet d'installer l'environnement d'exploitation Solaris sur votre système x86 ou de le mettre à niveau. Le Programme suninstall de Solaris ne vous permet pas d'installer d'autres logiciels.
Vérifiez que vous disposez des CD suivants :
Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD.
Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD : le programme d'installation vous invite à insérer ce CD, si cela est nécessaire ;
Solaris x86 Platform Edition Languages CD : le programme d'installation vous invite à insérer ce CD, si cela est nécessaire, pour l'installation d'environnements linguistiques.
Tâche |
Description |
Instructions |
Rassembler les informations requises. |
Reportez-vous à la liste de vérification et complétez la fiche de travail pour vérifier que vous disposez bien des informations nécessaires à l'installation du logiciel Solaris. | |
(Mise à niveau uniquement) Préparer le système en vue de sa mise à niveau. |
Sauvegardez votre système. | |
(Facultatif) Préconfigurer les informations de configuration du système. |
Vous pouvez utiliser le fichier sysidcfg ou le service de noms pour préconfigurer les informations d'installation (locale, par exemple) d'un système donné de sorte que le programme d'installation ne vous invite pas à entrer les informations requises au cours de l'installation. | |
(Facultatif) Configurer le système pour une installation à partir d'un réseau. |
Pour installer votre système à partir d'une image distante du CD Solaris Software x86 Platform Edition, vous devez le configurer de manière à l'initialiser et à l'installer à partir d'un serveur d'installation ou d'un serveur d'initialisation. | |
Installer ou mettre à niveau. |
Initialisez votre système et suivez les invites pour installer le logiciel Solaris ou le mettre à niveau. |
x86: procédure d'installation ou de mise à niveau à l'aide du Programme suninstall de Solaris |
(Mise à niveau uniquement) Effectuer les tâches ultérieures à une mise à niveau du logiciel Solaris. |
Corrigez toutes les modifications locales perdues au cours de la mise à niveau. |
Tâches à effectuer après une mise à niveau à l'aide du Programme suninstall de Solaris |
Décidez de l'opportunité d'installer le logiciel à partir de l'unité de CD-ROM ou à l'aide d'une image réseau.
Si vous choisissez l'unité de CD-ROM, insérez le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD.
Si vous choisissez une image réseau, passez aux répertoires où figure le média d'installation. En cas de doute, demandez à l'administrateur de votre réseau de vous indiquer l'emplacement recherché. Vous trouverez ci-dessous un exemple de commande.
% cd /net/install-svr/export/Solaris_9/x86 |
Décidez comment vous souhaitez initialiser votre système.
Si vous choisissez une initialisation à partir du Installation Solaris CD, insérez le CD. Le BIOS de votre système doit prendre en charge l'initialisation à partir d'un CD.
Si vous choisissez une initialisation à partir du réseau, utilisez l'initialisation réseau PXE (Pre-boot eXecution Environment). Votre système doit prendre en charge PXE. Pour que votre système puisse utiliser PXE, utilisez l'outil de configuration du BIOS de votre système ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Si vous choisissez une initialisation à partir d'une disquette, insérez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition dans l'unité de disquette de votre système.
vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration sur une disquette depuis le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
Initialisez votre système en l'éteignant puis en le rallumant.
Un test de mémoire et un processus de détection du matériel s'exécutent automatiquement. L'écran se rafraîchit.
Si vous utilisez le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD et le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD, le message suivant apparaît :
SunOS - x86 Platform Edition Primary Boot Subsystem, vsn 2.0 |
Des informations similaires à celles du texte ci-dessous s'affichent à l'écran.
SunOS Secondary Boot version 3.00
Solaris x86 Platform Edition Booting System
Running Configuration Assistant...
Si vous utilisez l'initialisation réseau PXE pour une initialisation à partir de votre réseau, le message suivant apparaît :
Solaris network boot... |
Si vous utilisez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition, le message suivant apparaît à l'écran :
Solaris Boot Sector Version 1 |
Solaris for x86 - FCS DCB Version 1.242
loading /solaris/boot.bin
L'écran se rafraîchit et des informations similaires à celles du texte ci-dessous s'affichent à l'écran.
Lorsque l'écran Assistant de configuration des périphériques de Solaris apparaît, appuyez sur F2_Continue.
L'écran Bus Enumeration apparaît accompagné du message :
Determining bus types and gathering hardware configuration data ... |
L'écran Scanning devices apparaît. Le programme recherche les périphériques du système. Une fois ceux-ci identifiés, l'écran Identified Devices apparaît.
Avez-vous besoin d'apporter des modifications ?
Appuyez sur F2_Continue si ce n'est pas le cas.
Sinon effectuez les modifications requises et appuyez sur F4.
L'écran Loading apparaît. Il comporte des messages concernant les pilotes chargés pour initialiser votre système. L'écran Boot Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Dans l'écran Boot Solaris, sélectionnez CD, Net ou Disk puis appuyez sur F2_Continue.
Le Programme suninstall de Solaris vérifie que le disque d'initialisation par défaut satisfait la configuration minimale requise pour une installation ou une mise à niveau du système.
si vous souhaitez conserver une partition de service déjà présente sur votre système, choisissez l'option appropriée dans la page Create Solaris fdisk Partition. Pour de plus amples informations sur le maintien d'une partition de service, reportez-vous à la rubrique x86: modification de la distribution de la partition de disque d'initialisation par défaut.
Si vous avez restauré la partition de service sur votre système avant de commencer l'installation, il est possible que vous ne puissiez pas mettre à niveau l'environnement d'exploitation Solaris.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez aux questions.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration système, passez à l'Étape 8.
Si vous n'avez pas préconfiguré les informations de configuration de votre système, aidez-vous de la fiche de travail Fiche de travail d'installation ou de Fiche de travail de mise à niveau pour répondre aux questions.
L'écran du programme d'installation de Solaris apparaît au bout de quelques secondes.
Appuyez sur F2_Continue.
L'écran kdmconfig – Introduction apparaît.
L'écran kdmconfig - View and Edit Window System Configuration apparaît.
(Facultatif) Étudiez les informations de configuration répertoriées dans l'écran kdmconfig - View and Edit Window System Configuration et apportez-y, au besoin, les modifications de votre choix.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez No changes needed - Test/Save and Exit, puis appuyez sur F2_Continue.
L'écran kdmconfig Window System Configuration Test apparaît.
L'écran se rafraîchit et affiche la palette et le tracé de kdmconfig Window System Configuration Test.
Déplacez votre pointeur et examinez les couleurs de la palette pour vérifier qu'elles s'affichent correctement.
Si ce n'est pas le cas, cliquez sur No. Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou attendez que la commande kdmconfig ferme automatiquement l'écran kdmconfig Window System Configuration Test. Reprenez la procédure de l'Étape 10 à l'Étape 13 jusqu'à ce que les couleurs s'affichent correctement et que vous puissiez déplacer le pointeur comme vous le souhaitez.
Si les couleurs s'affichent correctement, cliquez sur Yes.
Le Programme suninstall de Solaris démarre.
Si le programme vous invite à entrer des informations de configuration, répondez-y.
Si vous avez préconfiguré toutes les informations de configuration de votre système, le Programme suninstall de Solaris ne vous invite pas à les entrer de nouveau.
Décidez de l'opportunité de réinitialiser votre système automatiquement et d'éjecter le disque automatiquement.
si vous utilisez PXE pour une initialisation à partir de votre réseau, sélectionnez la réinitialisation manuelle. Vous devez vous assurer que le système ne s'initialise pas à partir du réseau lors de sa réinitialisation. Pour désactiver l'initialisation réseau, utilisez l'outil de configuration BIOS de votre système au cours de la réinitialisation ou l'outil de configuration de l'adaptateur de votre réseau.
Pour installer le logiciel Solaris sur le système, suivez les instructions à l'écran.
Si vous ne procédez pas à l'installation d'une archive Solaris Flash, terminez l'installation. Si vous procédez à une mise à niveau ou si vous avez besoin d'installer des logiciels supplémentaires, passez à l'Étape 17.
Une fois que le Programme suninstall de Solaris a terminé l'installation du logiciel Solaris, le système se réinitialise automatiquement ou vous invite à le réinitialiser manuellement.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation se trouvent dans les répertoires suivants :
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
Si vous procédez à l'installation d'une archive Solaris Flash, poursuivez.
Sur l'écran Méthode de récupération des archives flash, sélectionnez l'emplacement de l'archive Solaris Flash.
Le Programme suninstall de Solaris vous invite à poursuivre en fonction du média choisi.
Saisissez les informations demandées par le système.
Média sélectionné |
Invite |
HTTP |
Spécifiez les informations relatives à l'URL et au proxy utilisés pour accéder à l'archive Solaris Flash. |
FTP |
Spécifiez le serveur FTP et le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash. Spécifiez l'utilisateur et le mot de passe nécessaires pour accéder au serveur FTP. Spécifiez toutes les données relatives au proxy et nécessaires pour accéder au serveur FTP. |
Système NFS |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers réseau dans lequel se trouve l'archive Solaris Flash. Vous pouvez également indiquer le nom de fichier de l'archive. |
Fichier local |
Spécifiez le chemin d'accès au système de fichiers local dans lequel l'archive Solaris Flash est située. |
Bande locale |
Spécifiez le lecteur de bande locale et la position sur la bande de l'archive Solaris Flash. |
Périphérique local |
Spécifiez le périphérique local, le chemin d'accès à l'archive Solaris Flash et le type de système de fichiers dans lequel l'archive Solaris Flash est située. |
L'écran Sélection des archives flash vous permet d'installer une archive Solaris Flash supplémentaire. Pour ce faire, cliquez sur Nouveau. Si vous ne voulez pas installer d'archives supplémentaires, appuyez sur Continue (poursuivre) afin d'achever l'installation.
Une fois l'installation achevée, les journaux correspondants sont enregistrés dans des fichiers. Les journaux d'installation figurent dans les répertoires suivants :
Si vous avez effectué une mise à niveau du logiciel Solaris, vous devrez peut-être corriger certaines modifications locales non préservées. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Tâches à effectuer après une mise à niveau à l'aide du Programme suninstall de Solaris.
(Facultatif) Pour installer des logiciels supplémentaires, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration.
