Guide d'installation Solaris 9 9/04
Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)
Si vous souhaitez copier un système de fichiers partageables sur un nouvel environnement d'initialisation, spécifiez le point de montage à copier à l'aide de l'option -m. Dans le cas contraire, les systèmes de fichiers partageables sont partagés par défaut et utilisent le même point de montage dans le fichier vfstab. Toute mise à jour du système de fichiers partageable s'applique aux deux environnements d'initialisation.
  1. Prenez le rôle de superutilisateur.
  2. Créez l'environnement d'initialisation.
    # lucreate [-A 'description_BE'] \
    -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs \
    [[-m ]]point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_fs  -n nom_BE
    -A 'description_BE'
    (Facultatif) Permet la création d'une description d'environnement d'initialisation associée au nom de celui-ci (nom_BE). La longueur de la description est indifférente, de même que le nombre de caractères.
    -m point_montage:périphérique[,métapériphérique]:options_sf [-m...
    Indique la configuration des systèmes de fichiers du nouvel environnement d'initialisation. Les systèmes de fichiers spécifiés comme arguments de -m peuvent aussi bien figurer sur un même disque ou sur plusieurs disques. Utilisez cette option autant de fois que nécessaire pour créer le nombre de systèmes de fichiers dont vous avez besoin.
    • point_montage peut désigner n'importe quel point de montage valide ou (trait d'union), qui désigne une partition de swap.
    • Le champ périphérique peut comporter l'une des valeurs suivantes :
      • le nom d'un périphérique de disque, sous la forme /dev/dsk/c wtxdys z ;
      • le nom d'un métapériphérique Solaris Volume Manager sous la forme /dev/md/dsk/dnum ;
      • le nom d'un volume Veritas Volume Manager sous la forme /dev/vx/dsk/nom_volume ;
      • le mot-clé merged, imposant la fusion du système de fichiers correspondant au point de montage indiqué avec son parent.
    • Le champ de l'options_fs peut correspondre à l'un des éléments suivants :
      • ufs, désignant un système de fichiers UFS.
      • vxfs, désignant un système de fichiers Veritas.
      • swap, désignant un système de fichiers swap. Le point de montage du swap doit être (trait d'union).
      • Pour les systèmes de fichiers qui sont des périphériques logiques (miroirs), plusieurs mots-clés permettent de spécifier les actions à réaliser sur les systèmes de fichiers. Ces mots-clés permettent de créer un périphérique logique, d'en modifier la configuration ou de le supprimer. Vous trouverez une description de ces mots-clés dans la rubrique Création d'un environnement d'initialisation avec des volumes RAID-1 (miroirs) (interface de ligne de commande).
    -n nom_BE
    Nom de l'environnement d'initialisation à créer. La valeur nom_BE doit être unique.
    Exemple 35–6 Création d'un environnement d'initialisation et copie d'un système de fichiers partageable (interface de ligne de commande)
    Dans cet exemple, l'environnement d'initialisation actif contient deux systèmes de fichiers, à savoir la racine (/) et /home. Dans le nouvel environnement d'initialisation, la racine (/) est scindée en deux systèmes de fichiers, à savoir les systèmes de fichiers racine (/) et /usr. Le système de fichiers /home est copié dans le nouvel environnement d'initialisation. Une description, mydescription, est associée au nom de l'environnement d'initialisation second_disk.
    -m /:/dev/dsk/c0t4d0s0:ufs -m /usr:/dev/dsk/c0t4d0s3:ufs \
    -m /home:/dev/dsk/c0t4d0s4:ufs -n second_disk
    Une fois le nouvel environnement d'initialisation créé, vous pouvez le mettre à niveau et l'activer (le rendre initialisable). Voir Chapitre 36.
