Guide d'installation Solaris 9 9/04
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide d'une image CD
Une fois que vous avez créé un serveur d'installation et, éventuellement, un serveur d'initialisation, vous devez configurer chacun des systèmes que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Chaque système que vous souhaitez installer doit pouvoir accéder aux éléments suivants :
Utilisez la procédure add_install_client pour configurer les clients et les serveurs d'installation. Consultez également les exemples de procédures ci-dessous :
Pour savoir quelles sont les autres options utilisables avec cette commande, consultez la page de manuel add_install_client(1M).
Ajout de systèmes à installer à partir du réseau à l'aide de la commande add_install_client CD
Si vous avez un serveur d'initialisation, assurez-vous que vous avez partagé son image d'installation. Reportez-vous à la rubrique « Création d'un serveur d'installation » à l'Étape 6.
  1. Prenez le rôle de superutilisateur sur le serveur d'installation ou d'initialisation.
  2. Si vous utilisez les services de noms NIS, NIS+, DNS ou LDAP, assurez-vous que les informations suivantes relatives au système à installer ont été ajoutées au service de noms.
    • nom d'hôte ;
    • adresse IP ;
    • adresse Ethernet.
    Pour de plus amples informations sur les services de noms, consultez le System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Passez au répertoire Tools de l'image CD de Solaris 9 du serveur d'installation :
    # cd /install_dir_path/Solaris_9/Tools
    chemin_rép_install
    Indique le chemin d'accès au répertoire Tools
  4. Configurez le système client à installer à partir du réseau.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s serveur_installation:chemin_rép_install]] \
    [[-c serveur_jumpstart:chemin_rép_jumpstart]]   [[-p serveur_sysid:chemin]] \
      [[-t chemin_image_initialisation]] [[-b "variable_initialisation_réseau=valeur"]] \
    [[-e adresse_ethernet]] nom_client groupe_plates_formes
    -d
    Indique que le client va utiliser le protocole DHCP pour obtenir les paramètres de l'installation réseau. Si vous utilisez uniquement l'option -d, la commande add_install_client définit les informations d'installation des systèmes clients d'une même classe, par exemple, toutes les machines clients SPARC. Pour définir les informations d'installation d'un client spécifique, utilisez l'option -d associée à l'option -e.
    En cas de clients x86, utilisez cette option pour initialiser les systèmes à partir du réseau, à l'aide de l'initialisation réseau PXE.
    Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à une classe à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    Indique le nom et le chemin d'accès au serveur d'installation.
    • serveur_installation est le nom d'hôte du serveur d'installation.
    • chemin_rép_install est le chemin absolu de l'image CD de Solaris 9.
    Indique un répertoire JumpStart pour les installations en mode JumpStart personnalisé. serveur_jumpstart est le nom d'hôte du serveur sur lequel est situé le répertoire JumpStart. chemin_rép_jumpstart est le chemin au répertoire JumpStart.
    Indique le chemin du fichier sysidcfg de préconfiguration des informations système. serveur_sysid correspond au nom d'hôte valide ou à l'adresse IP valide du serveur sur lequel réside le fichier. chemin est le chemin absolu du répertoire contenant le fichier sysidcfg.
    Indique le chemin d'une autre image d'initialisation si vous souhaitez en utiliser une autre que celle présente dans le répertoire Tools de l'image d'installation, du CD ou du DVD Solaris 9.
    -b “propriété_initialisation=valeur”
    systèmes x86 uniquement : permet de définir la valeur de la variable de la propriété à utiliser pour initialiser le client à partir du réseau. L'option -b doit être utilisée avec l'option -e.
    Reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M) pour obtenir une description des propriétés d'initialisation.
    -e adresse_ethernet
    Indique l'adresse ethernet du client à installer. Cette option permet de définir les informations d'installation d'un client spécifique.
    Pour obtenir de plus amples informations sur les installations spécifiques à un client à l'aide de DHCP, reportez-vous à la rubrique Création d'options DHCP et de macros pour les paramètres d'installation de Solaris.
    nom_client
    Il s'agit du nom du système que vous souhaitez installer à partir de votre réseau. Ce nom n'est pas le nom d'hôte du serveur d'installation.
    Il s'agit du groupe de plates-formes du système que vous souhaitez installer. Vous trouverez une liste détaillée des groupes de plates-formes à l' Annexe C.
Exemple 15–6 SPARC: ajout d'un client d'installation SPARC sur un serveur d'installation SPARC en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation lorsque le protocole DHCP est utilisé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools contient la commande add_install_client.
Pour de plus amples informations sur l'utilisation du protocole DHCP pour fixer des paramètres d'installation, reportez-vous à la rubrique “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
serveur_installation_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_installation_sparc# ./add_install_client -d basil sun4u
Exemple 15–7 Ajout d'un client d'installation sur le même sous-réseau que son serveur (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation qui réside sur le même sous-réseau que le serveur d'installation. Le client d'installation, nommé basil, est un système Ultra 5. Le système de fichiers /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools contient la commande add_install_client.
serveur_installation# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_installation# ./add_install_client basil sun4u
Exemple 15–8 Ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation (CD)
L'exemple suivant illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation sur un serveur d'initialisation. Le client d'installation, nommé rose, est un système Ultra 5. Exécutez la commande sur le serveur d'initialisation. L'option -s s'utilise pour spécifier un serveur d'installation appelé rosemary, contenant une image CD de Solaris 9 dans /export/home/cdsparc.
serveur_initialisation# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
serveur_initialisation# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
Exemple 15–9 x86: ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation x86 en cas d'utilisation du protocole DHCP (CD)
L'exemple ci-dessous illustre la procédure d'ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation lorsque le protocole DHCP est utilisé pour fixer les paramètres d'installation sur le réseau. L'option -d avertit le système que les clients utiliseront le protocole DHCP pour leur configuration. Si vous envisagez d'utiliser l'initialisation réseau PXE, vous devez utiliser le protocole DHCP. Le nom de classe DHCP SUNW.i86pc indique que cette commande s'applique à l'ensemble des clients d'initialisation réseau x86 de Solaris, et non à un seul. L'option -s s'utilise pour indiquer que les clients ne sont pas installés sur le serveur d'installation appelé rosemary. Ce serveur contient une image du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans le fichier /export/home/cdx86.
serveur_installation# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
serveur_installation# ./add_install_client -d -s rosemary:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
Exemple 15–10 x86: définition de la console série à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant illustre les procédures d'ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation et de définition de la console série à utiliser durant l'installation. Cet exemple définit le client d'installation de la manière suivante :
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Pour obtenir une description complète des variables et valeurs de la propriété d'initialisation, vous pouvez utiliser l'option -b, reportez-vous à la page de manuel eeprom(1M).
Exemple 15–11 x86: définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation réseau (CD)
L'exemple suivant illustre les procédures d'ajout d'un client d'installation x86 sur un serveur d'installation et de définition du périphérique d'initialisation à utiliser durant l'installation. Si vous spécifiez le périphérique d'initialisation au moment où vous définissez le client d'installation, l'assistant de configuration du périphérique ne vous demande pas cette information au cours de l'installation.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
