On appelle « disquette de profils » une disquette sur laquelle figure un répertoire JumpStart. Un système n'étant pas relié à un réseau ne peut pas accéder à un serveur de profils. Par conséquent, vous devez créer un répertoire JumpStart sur une disquette pour les systèmes qui ne sont pas connectés en réseau. Le système sur lequel vous créez une disquette de profils doit être équipé d'une unité de disquette.
Le répertoire JumpStart ainsi créé comporte tous les fichiers JumpStart personnalisés essentiels, par exemple le fichier rules, le fichier rules.ok et les profils. Vous devez enregistrer le répertoire JumpStart dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
cette procédure suppose que le système exploite le gestionnaire de volumes (Volume Manager). Si vous n'utilisez pas de gestionnaire de volumes pour gérer vos disquettes, CD et DVD, reportez-vous au System Administration Guide: Basic Administration pour de plus amples informations sur la gestion de médias amovibles sans gestionnaire de volumes.
Prenez le rôle de superutilisateur sur un système SPARC équipé d'une unité de disquette.
Insérez une disquette vierge (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé) dans l' unitéde disquette.
# volcheck  |
Déterminez si la disquette comporte un système de fichiers UNIX (UFS).
Vérifiez si le fichier /etc/mnttab du système comporte une entrée similaire à celle-ci :
/vol/dev/diskette0/scrap /floppy/scrap ufs suid,rw,largefiles,dev=1740008 927147040  |
Si vous trouvez cette entrée, allez directement à l'Étape 7.
Dans le cas contraire, poursuivez avec l'étape suivante.
le formatage d'une disquette efface définitivement toutes les données qui y figuraient.
# fdformat -U  |
Créez un système de fichiers UFS sur la disquette.
# newfs /vol/dev/aliases/floppy0  |
Déterminez si vous souhaitez copier des exemples de fichiers JumpStart personnalisés dans votre répertoire JumpStart.
Dans la négative, allez directement à l'Étape 10.
Dans l'affirmative, consultez le tableau ci-dessous pour connaître la procédure à suivre.
Copie des fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple dans le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
# cp -r chemin_média/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* chemin_rép_jumpstart  |
Chemin d'accès au CD, au DVD ou à leur image sur le disque local
Chemin d'accès à la disquette de profils sur laquelle vous souhaitez placer les fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple.
vous devez enregistrer tous les fichiers de l'installation JumpStart personnalisée dans le répertoire racine (/) de la disquette de profils.
La commande suivante, par exemple, copie le contenu de jumpstart_sample du Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition CD dans le répertoire racine (/) d'une disquette de profils nommée scrap :
cp -r /cdrom/sol_9_sparc/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap  |
Mettez à jour les fichiers JumpStart donnés en exemple sur la disquette de profils de sorte que ces fichiers fonctionnent dans votre environnement.
Vérifiez que le répertoire JumpStart figure dans root et que le degré de permission est réglé sur 755.
Éjectez la disquette.
# eject floppy  |
Vous venez de terminer la procédure de création d'une disquette de profils. Vous pouvez maintenant mettre à jour le fichier rules et créer des profils sur la disquette de profils en vue d'effectuer des installations JumpStart personnalisées. Pour continuer, allez à la rubrique Création d'un fichier rules.
Prenez le rôle de superutilisateur sur un système x86 équipé d'une unité de disquette.
Insérez la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition dans l'unité de disquette (généralement l'unité de disque A:). Cette disquette sert de disquette de profils.
vous pouvez copier le logiciel de l'assistant de configuration sur une disquette depuis le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition CD en suivant la procédure décrite à l'Annexe I.
# volcheck  |
Copiez l'image du assistant de configuration des périphériques de Solaris sur le disque dur du système.
# dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=image_initialisation  |
Dans la commande, image_initialisation correspond au nom du fichier dans lequel vous souhaitez copier l'image du assistant de configuration des périphériques de Solaris. Vous pouvez indiquer le nom d'un chemin d'accès absolu.
Dans l'exemple ci-après, la commande suivante copie la disquette d'initialisation dans un fichier nommé boot_save :
dd if=/vol/dev/aliases/floppy0 of=boot_save  |
Éjectez la disquette en cliquant sur Éjecter disque dans la fenêtre Gestionnaire de fichiers ou en entrant eject floppy sur la ligne de commande.
Dans la boîte de dialogue Removable Media Manager (gestionnaire des médias amovibles), cliquez sur OK.
Éjectez manuellement la disquette de l'assistant de configuration des périphériques de Solaris x86 Platform Edition.
Insérez une disquette vierge dans l'unité de disquette (ou une disquette déjà utilisée, mais dont le contenu peut être écrasé).
# volcheck  |
# fdformat -d -U  |
Copiez l'image du assistant de configuration des périphériques de Solaris sur la disquette formatée à partir du disque dur du système.
# dd if=image_initialisation of=/vol/dev/aliases/floppy0  |
Dans la négative, reportez-vous à l'Étape 15.
 Exemples d'emplacements  |
 Instructions  |
 Le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD  |
 Insérez le Solaris x86 Platform Edition DVD ou le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans l'unité de CD-ROM du serveur. Le gestionnaire de volumes monte automatiquement le CD.  |
 Image du Solaris x86 Platform Edition DVD ou du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD sur un disque local  |
 Passez au répertoire dans lequel réside l'image du Solaris x86 Platform Edition DVD ou du Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD. Par exemple, tapez la commande suivante :
Copiez les fichiers JumpStart personnalisés donnés en exemple dans le répertoire JumpStart de la disquette de profils.
La commande suivante, par exemple, copie le contenu de jumpstart_sample sur le Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition CD dans le répertoire racine (/) d'une disquette de profils nommée scrap :
cp -r /cdrom/sol_9_x86/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /floppy/scrap  |
Éjectez manuellement la disquette.
