Le Tableau 31–1 décrit les mots-clés et les valeurs utilisables dans le fichier rules. Pour de plus amples informations sur la création d'un fichier rules, reportez-vous à la rubrique Création d'un fichier rules.
Tableau 31–1 Descriptions des mots-clés et des valeurs des règles|
Mot-clé |
Valeur |
Correspondances |
signe moins (-) |
Tout (Anything). Le mot-clé any fonctionne à chaque fois. |
type_processeur Les valeurs valides de type_processeur sont les suivantes :
Type de processeur d'un système donné. La commande uname -p identifie le type de processeur dont un système est équipé. |
nom_disque_sélectionné plage_taille nom_disque_sélectionné : le nom d'un disque sous la forme cxtydz, tel que c0t3d0ou c0d0, ou le terme spécial rootdisk. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
plage_taille : taille du disque, exprimée impérativement en Mo (x-x). |
Nom et taille du disque d'un système exprimée en Mo.
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un disque système nommé c0t3d0. Vous pouvez y enregistrer entre 250 et 300 Mo d'informations.
Dans cet exemple, le programme JumpStart commence par rechercher un disque système sur lequel une image d'initialisation est préinstallée. Le programme JumpStart recherche ensuite le disque c0t3d0s0, sous réserve qu'il existe. Enfin, le programme JumpStart recherche le premier disque disponible, dont la taille est comprise entre 750 Mo et 1 Go de données. Remarque : lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque indiqué comme étant de « 535 Mo » soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart le considère comme un disque de 510 Mo parce que 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Un disque de « 535 M » ne possède pas une plage_taille égale à 530–550. |
nom_domaine_sélectionné |
Nom de domaine d'un système, qui contrôle la façon dont un service de noms détermine les informations. Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande domainname identifie son nom de domaine. |
adresse_IP_sélectionnée |
Adresse IP d'un système donné. |
nom_hôte_sélectionné |
Il s'agit du nom d'hôte d'un système donné. Si vous disposez déjà d'un système installé, la commande uname -n identifie son nom d'hôte. |
tranche version tranche : nom d'une tranche de disque sous la forme cwtxdysz, tel que c0t3d0s5, ou les termes spéciaux any ou rootdisk. Si vous utilisez any, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec l'ensemble des disques du système, dans l'ordre de sonde du noyau. Si vous utilisez rootdisk, la séquence d'identification du disque procède dans l'ordre suivant :
version : nom d'une version ou termes spéciaux any ou upgrade. Le terme spécial any reconnaît toutes les versions de Solaris ou de SunOS. Le terme spécial upgrade reconnaît toutes les versions de Solaris 2.6 ou versions compatibles, acceptant une mise à niveau. Si le programme JumpStart détecte une version de Solaris mais qu'il ne parvient pas à en déterminer le numéro de version, il renvoie SystemV. |
Disque dont le système de fichiers racine (/) correspond à une version particulière du logiciel Solaris.
Dans cet exemple, le programme JumpStart cherche à établir une correspondance avec un système comportant un système de fichiers racine (/) Solaris 9 sur c0t3d0s1. |
groupe_plates-formes_sélectionné Les valeurs suivantes peuvent être utilisées : sun4m, sun4u, i86pc, prep. Vous trouverez une liste des systèmes et des groupes de plates-formes correspondants dans le documentSolaris 9 Sun Hardware Platform Guide. |
Groupe de plates-formes d'un système. Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande arch -k ou la commande uname -m en identifie le groupe de plates-formes. |
mém_physique La valeur correspondante peut être une plage de valeurs exprimées en Mo, x-x, ou une taille donnée, en Mo. |
Taille de mémoire physique d'un système, exprimée en Mo.
Dans cet exemple, le système recherché doit avoir une mémoire physique dont la taille est comprise entre 64 et 128 Mo. Si vous disposez d'un système déjà installé, la commande prtconf identifie la taille de la mémoire physique du système, indiquée en ligne 2. |
nom_plate_forme_sélectionnée |
Il s'agit du nom de la plate-forme d'un système. Reportez-vous au document Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide pour consulter la liste des noms de plates-formes valides. Pour connaître le nom de la plate-forme d'un système installé, utilisez la commande uname -i ou reportez-vous à la ligne 5 du résultat de la commande prtconf. Remarque : remplacez les espaces du nom_plate_forme_sélectionnée par des traits de soulignement (_), le cas échéant. Exemple : SUNW,Sun_4_50 |
id_réseau |
Identifiant du réseau d'un système que le programme JumpStart détermine en associant (opérateur logique AND) l'adresse IP du système et son masque de sous-réseau.
Dans cet exemple, la recherche porte sur un système dont l'adresse IP est 193.144.2.8 et dont le masque de sous-réseau est 255.255.255.0. |
Solaris_x |
Version du logiciel Solaris installée sur un système donné.
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système sur lequel est déjà installé l'environnement d'exploitation Solaris 9. |
mot_clé_sonde |
Mot-clé de sonde valide ou mot-clé de sonde personnalisé valide.
Cet exemple détermine la taille du disque dur d'un système en Mo conformément à l'ordre de sonde du noyau, par exemple, c0t3d0s1, c0t4d0s0 , sur un système SPARC. Le programme JumpStart définit les variables environnementales SI_DISKLIST, SI_DISKSIZES, SI_NUMDISKS et SI_TOTALDISK. Remarque : le mot-clé probe est unique en soi, puisqu'il ne cherche à établir aucune correspondance avec un attribut donné, pas plus qu'à exécuter un profil. Le mot-clé probe renvoie une valeur. Par conséquent, le mot-clé de règle probe ne vous permet pas de définir des scripts de début, des profils ni des scripts de fin. Vous trouverez une description des mots-clés de sondes au Chapitre 28. |
plage_taille La valeur doit être exprimée en Mo sous forme de plage (x-x). |
Espace disque total d'un système donné, exprimé en Mo. L'espace disque total inclut la taille des disques opérationnels, reliés à un système donné.
Dans cet exemple, le programme JumpStart recherche un système dont l'espace disque total est compris entre 300 et 500 Mo. Remarque : lorsque vous calculez la valeur plage_taille, rappelez-vous qu'un Mo correspond à 1 048 576 octets. Il est fréquent que l'espace disque d'un disque indiqué comme étant de « 535 Mo » soit en fait limité à 510 millions d'octets. Le programme JumpStart le considère comme un disque de 510 Mo parce que 535,000,000 / 1,048,576 = 510. Un disque de « 535 M » ne possède pas une plage_taille égale à 530–550. |
