Choisissez un système sur lequel tester le profil dont le type de plate-forme, SPARC ou x86, est le même que le profil créé.
Vous devez tester un profil de mise à niveau sur le système que vous souhaitez mettre à niveau.
Consultez le tableau ci-dessous pour identifier la procédure à suivre.
Scénario de test |
Instructions |
Tester un profil d'installation initiale sur un système équipé du logiciel Solaris 9 |
Prenez le rôle de superutilisateur sur le syst èet allez directement à l'Étape 5. |
Tester un profil de mise à niveau ou tester un profil d'installation initiale sans que Solaris 9 soit installé sur le système |
Créez un environnement Solaris 9 temporaire pour y tester le profil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la rubrique Création d'un environnement Solaris 9 temporaire en vue du test d'un profil. Puis poursuivez avec l'Étape 3. |
Créez un point de montage temporaire.
# mkdir /tmp/mnt |
Montez le répertoire qui contient le ou les profil(s) que vous souhaitez tester.
Scénario de montage |
Instructions |
Monter un système de fichiers NFS distant pour les systèmes du réseau |
SPARC : montage d'une disquette formatée UFS |
Monter une disquette formatée PCFS |
Pour tester le profil par rapport à une taille de mémoire système spécifique, définissez SYS_MEMSIZE sur une taille de mémoire spécifique, exprimée en Mo.
# SYS_MEMSIZE=taille_mémoire # export SYS_MEMSIZE |
Avez-vous monté un répertoire à l'Étape 4 ?
Dans l'affirmative, passez au répertoire /tmp/mnt.
# cd /tmp/mnt |
Dans la négative, passez au répertoire dans lequel réside le profil, c'est-à-dire le répertoire JumpStart.
# cd chemin_rép_jumpstart |
Testez le profil à l'aide de la commande pfinstall( 1M).
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D:-d fichier_config_disque[[-c chemin]] profil |
vous devez impérativement inclure l'option -d ou -D. Si vous ne le faites pas, la commande pfinstall utilise le profil spécifié pour installer le logiciel Solaris 9. Toutes les données présentes sur le système sont écrasées.
pfinstall utilise la configuration du disque du système actuel pour tester le profil. Vous devez utiliser l'option -D pour tester un profil de mise à niveau.
pfinstall utilise le fichier de configuration du disque, fichier_config_disque, pour tester le profil. Si fichier_config_disque n'est pas situé dans le répertoire où pfinstall est exécuté, vous devez spécifier le chemin.
Pour connaître les instructions de création d'un fichier de configuration de disque, reportez-vous à la rubrique Création de fichiers de configuration de disque.
vous ne pouvez pas utiliser l'option -d de fichier_config_disque avec un profil de mise à niveau, install_type upgrade. Vous devez impérativement tester un profil de mise à niveau par rapport à la configuration du disque d'un système. Vous devez donc toujours utiliser l'option -D.
Chemin d'accès à l'image du logiciel Solaris 9. Utilisez cette option, par exemple, si le système utilise le gestionnaire de volumes pour monter le Solaris Software 1 of 2 CD correspondant à votre plate-forme.
l'option -c n'est pas obligatoire si vous avez initialisé le système à partir d'une image du Solaris DVD ou du Solaris Software 1 of 2 CD correspondant à votre plate-forme. L'image du DVD ou du CD est montée sur /cdrom au cours du processus d'initialisation.
Le nom du profil que vous souhaitez tester. Si profil ne figure pas dans le répertoire d'exécution de pfinstall, vous devez préciser son chemin d'accès.
