Pour spécifier l'emplacement des données et fichiers nécessaires à une installation et initialisation via connexion WAN, l'initialisation via connexion WAN utilise les fichiers suivants :
fichier de configuration système (system.conf) ;
fichier wanboot.conf.
Cette rubrique décrit la procédure de création et de stockage de ces deux fichiers.
Dans le fichier de configuration système, les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN peuvent être dirigés vers les fichiers suivants :
fichier sysidcfg ;
fichier rules.ok ;
profil JumpStart personnalisé.
L'installation et initialisation via connexion WAN suit les pointeurs du fichier de configuration du système pour installer et configurer le client.
Le fichier de configuration système est un fichier de texte en clair et doit être formaté selon le schéma suivant :
réglage=valeur
Pour diriger les programmes d'installation via connexion WAN vers les fichiers sysidcfg, rules.ok et profil à l'aide d'un fichier de configuration système, procédez comme indiqué ci-dessous.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Créez un fichier texte. Donnez un nom significatif au fichier, par exemple sys-conf.s9–sparc.
Ajoutez les entrées suivantes au fichier de configuration système :
Ces réglages pointent vers le répertoire flash du serveur d'installation contenant le fichier sysidcfg. Assurez-vous que cette URL correspond au chemin d'accès au fichier sysidcfg que vous avez créé à l'étape Création du fichier sysidcfg.
Pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTPS, définissez la valeur sur une URL HTTPS valide.
Ce réglage pointe vers le répertoire Solaris Flash du serveur d'installation contenant le fichier rules.ok, le fichier profil et les scripts de début et de fin. Assurez-vous que cette URL correspond au chemin d'accès aux fichiers JumpStart personnalisés que vous avez créés aux étapes Création du profil et Création d'un fichier rules.
Enregistrez le fichier dans un répertoire accessible au serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour des raisons d'administration, vous pouvez enregistrer le fichier dans le répertoire client approprié du répertoire /etc/netboot du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Modifiez les autorisations du fichier de configuration système sur 600.
# chmod 600 /chemin/fichier_conf_système |
Spécifie le chemin d'accès au répertoire contenant le fichier de configuration système.
Spécifie le nom du fichier de configuration système.
Dans l'exemple suivant, les programmes de l'initialisation via connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisé sur le serveur Web https://www.example.com sur le port 1234. Le serveur Web utilise le protocole HTTP sécurisé pour chiffrer les données et fichiers au cours de l'installation.
Les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés se trouvent dans le sous-répertoire flash du répertoire document racine htdocs.
SsysidCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash SjumpsCF=https://www.example.com:1234/htdocs/flash
Dans l'exemple suivant, les programmes d'installation et initialisation via connexion WAN vérifient les fichiers sysidcfg et JumpStart personnalisés sur le serveur Web http://www.example.com. Le serveur Web utilise l'HTTP, de sorte que les données et fichiers ne sont pas protégés au cours de l'installation.
SsysidCF=http://www.example.com/htdocs/flash SjumpsCF=http://www.example.com/htdocs/flash
Le fichier wanboot.conf est un fichier de configuration de texte en clair utilisé par les programmes d'initialisation via connexion WAN pour une installation du même type. Le programme wanboot-cgi, le système de fichiers d'initialisation et la miniracine de l'initialisation via connexion WAN utilisent tous les informations contenues dans le fichier wanboot.conf pour installer la machine client.
Enregistrez le fichier wanboot.conf dans le sous-répertoire client approprié de la hiérarchie /etc/netboot du serveur d'initialisation via connexion WAN. Pour de plus amples informations sur la définition de la hiérarchie /etc/netboot de votre installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous à la rubrique Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Si le serveur d'initialisation via connexion WAN fonctionne sous le système d'exploitation Solaris 9 12/03 ou une version compatible, un exemple de fichier wanboot.conf se trouve dans /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Vous pouvez utiliser cet exemple comme modèle pour votre installation et initialisation via connexion WAN.
Le fichier wanboot.conf doit contenir les informations indiquées ci-dessous.
Tableau 43–3 Informations pour le fichier wanboot.conf
Ces informations doivent être spécifiées en dressant la liste des paramètres avec leurs valeurs associées dans le format suivant :
paramètre=valeur
Pour de plus amples informations sur les paramètres et la syntaxe du fichier wanboot.conf, reportez-vous à la rubrique Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf.
Créez le fichier texte wanboot.conf.
Vous pouvez créer un nouveau fichier texte appelé wanboot.conf ou utiliser l'exemple de fichier situé dans /etc/netboot/wanboot.conf.sample. Si vous utilisez l'exemple, renommez le fichier wanboot.conf après avoir ajouté les paramètres.
Entrez les paramètres et valeurs wanboot.conf pour votre installation.
Pour une description détaillée des paramètres et valeurs wanboot.conf, reportez-vous à la rubrique Paramètres et syntaxe du fichier wanboot.conf.
Enregistrez le fichier wanboot.conf dans le sous-répertoire adéquat de la hiérarchie /etc/netboot.
Pour de plus amples informations sur la procédure de création de la hiérarchie /etc/netboot, reportez-vous à la rubrique Création de la hiérarchie /etc/netboot sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Validez le fichier wanboot.conf.
# bootconfchk /etc/netboot/chemin_vers_wanboot.conf/wanboot.conf |
Spécifie le chemin d'accès au fichier wanboot.conf du client sur le serveur d'initialisation via connexion WAN
Si le fichier wanboot.conf est structurellement valide, la commande bootconfchk retourne un code de sortie égal à 0.
Si le fichier wanboot.conf est invalide, la commande bootconfchk retourne un code de sortie différent de zéro.
Modifiez les autorisations du fichier wanboot.conf sur 600.
# chmod 600 /etc/netboot/chemin_vers_ wanboot.conf/wanboot.conf |
L'exemple de fichier wanboot.conf suivant comprend des informations de configuration pour une installation et initialisation via connexion WAN utilisant l'HTTP sécurisé. Le fichier wanboot.conf indique aussi qu'une clé de chiffrement 3DES est utilisée dans cette installation.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type=sha1 encryption_type=3des server_authentication=yes client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
Ce fichier wanboot.conf spécifie la configuration suivante :
Le programme d'initialisation de second niveau est appelé wanboot.s9_sparc. Ce programme est situé dans le répertoire /wanboot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
L'emplacement du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN est https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi. La partie https de l'URL indique que cette installation et initialisation via connexion WAN utilise le protocole sécurisé HTTP.
La miniracine de l'initialisation via connexion WAN est appelée miniroot.s9_sparc. Cette miniracine est situé dans le répertoire /miniroot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Le programme wanboot.s9_sparc et le système de fichiers d'initialisation via connexion WAN sont signés à l'aide d'une clé de hachage HMAC SHA1.
Le programme wanboot.s9_sparc et le système de fichiers d'initialisation sont chiffrés à l'aide d'une clé 3DES.
Le serveur est authentifié lors de l'installation.
Le client n'est pas authentifié lors de l'installation.
Aucun nom d'hôte supplémentaire n'est nécessaire pour l'installation via connexion WAN. Tous les fichiers et informations requis se trouvent dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
(Facultatif) Les messages du journal d'initialisation et d'installation sont enregistrés sur le serveur d'initialisation via connexion WAN à l'aide du protocole HTTP sécurisé.
Pour obtenir des instructions concernant la définition d'un serveur d'enregistrement pour une installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous à la rubrique (Facultatif) Configuration du serveur de journalisation d'initialisation via connexion WAN.
Le fichier de configuration système contenant les emplacements des fichiers sysidcfg et JumpStart se trouve dans un sous-répertoire de la hiérarchie /etc/netboot. Le fichier de configuration du système est nommé system.conf.
L'exemple de fichier wanboot.conf suivant comprend des informations de configuration pour une installation et initialisation via connexion WAN moins sécurisée à travers HTTP. Ce fichier wanboot.conf indique aussi que l'installation n'utilise pas de clé de chiffrement ou de hachage.
boot_file=/wanboot/wanboot.s9_sparc root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi root_file=/miniroot/miniroot.s9_sparc signature_type= encryption_type= server_authentication=no client_authentication=no resolve_hosts= boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi system_conf=system.conf
L'emplacement du programme wanboot-cgi sur le serveur d'initialisation via connexion WAN est http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi. Cette installation n'utilise pas l'HTTP sécurisé.
La miniracine de l'initialisation via connexion WAN est appelée miniroot.s9_sparc. Cette miniracine est située dans le sous-répertoire /miniroot du répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
Le programme wanboot.s9_sparc et le système de fichiers d'initialisation via connexion WAN ne sont pas signés à l'aide d'une clé de hachage.
Le programme wanboot.s9_sparc et le système de fichiers d'initialisation ne sont pas chiffrés.
Le serveur n'est pas authentifié à l'aide des clés ou certificats au cours de l'installation.
Le client n'est pas authentifié à l'aide des clés ou certificats au cours de l'installation.
Aucun nom d'hôte supplémentaire n'est nécessaire pour effectuer l'installation. Tous les fichiers et informations requis se trouvent dans le répertoire document racine du serveur d'initialisation via connexion WAN.
(Facultatif) Les messages du journal d'initialisation et d'installation sont enregistrés sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Le fichier de configuration système contenant les emplacements des fichiers sysidcfg et JumpStart s'appelle system.conf. Il se trouve dans le sous-répertoire approprié de la hiérarchie /etc/netboot.
