Ce chapitre décrit la procédure d'installation et d'initialisation via connexion WAN sur un client SPARC. Pour de plus amples informations sur les étapes de préparation à une installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous au Chapitre 43.
Ce chapitre décrit les tâches suivantes :
Le tableau suivant présente les tâches à effectuer pour installer un client sur un réseau étendu (WAN).
Tableau 44–1 Liste des tâches : exécution d'une installation et initialisation via connexion WAN|
Tâche |
Description |
Instructions |
Préparer le réseau à une installation et initialisation via connexion WAN. |
Installez les serveurs et fichiers nécessaires à une installation et initialisation via connexion WAN. | |
Vérifier la prise en charge de l'initialisation via connexion WAN par le système client. |
Vérifiez que l'OBP client prend en charge les arguments de l'initialisation via connexion WAN. |
Vérification de la prise en charge de l'initialisation via connexion WAN par l'OBP client |
Vérifier que l'alias de périphérique net est correctement défini dans l'OBP client. |
Utilisez la commande devalias pour vérifier que l'alias de périphérique net est défini sur l'interface du réseau primaire. |
Vérification de l'alias de périphérique net dans l'OBP client |
Fournir des clés au client |
Fournissez des clés au client en définissant les variables OBP ou en entrant les valeurs des clés au cours de l'installation. Cette tâche s'applique aux configurations d'installation sécurisées. Pour les installations non sécurisées avec vérification de l'intégrité des données, exécutez cette tâche afin de donner la clé de hachage HMAC SHA1 au client. | |
Installer le client sur un réseau étendu. |
Choisissez la méthode appropriée pour installer votre client. |
Installation et initialisation via connexion WAN non interactive Installation et initialisation via connexion WAN interactive |
Avant d'installer le système client, préparez le client en exécutant les tâches suivantes :
Pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN automatique, il est nécessaire que l'OpenBoot PROM (OBP) du client prenne en charge ce type d'initialisation. La procédure indiquée ci-après indique comment déterminer si cela est le cas.
Prenez le rôle de superutilisateur ou un rôle équivalent.
Les rôles contiennent des autorisations et des commandes privilégiées. Pour de plus amples informations sur les rôles, reportez-vous à la rubrique “Configuring RBAC (Task Map)” in System Administration Guide: Security Services.
Vérifiez que les variables de configuration de l'OBP prennent en charge l'initialisation via connexion WAN.
# eeprom | grep network-boot-arguments |
Si la variable network-boot-arguments s'affiche ou si la commande précédente renvoie le résultat network-boot-arguments: data not available, l'OBP prend en charge les installations et initialisations via connexion WAN. Il n'est pas nécessaire de mettre à jour l'OBP avant de procéder à l'installation et initialisation via connexion WAN.
Si la commande précédente ne renvoie aucun résultat, l'OBP ne prend pas en charge les installations et initialisations via connexion WAN. Vous devez effectuer une des tâches indiquées ci-dessous.
Mettez à jour l'OBP client. Reportez-vous à la documentation de votre système pour consulter la procédure de mise à jour de l'OBP.
Procédez à l'installation et initialisation via connexion WAN à partir du CD du logiciel Solaris 9 placé dans une unité de CD-ROM locale. Pour consulter la procédure d'initialisation du client à partir d'une unité de CD-ROM locale, reportez-vous à la rubrique Installation avec un CD local.
La commande suivante indique comment vérifier la prise en charge de l'initialisation via connexion WAN par l'OBP client.
# eeprom | grep network-boot-arguments network-boot-arguments: data not available |
Dans cet exemple, le résultat network-boot-arguments: data not available indique que l'OBP du client prend en charge l'initialisation via connexion WAN.
Pour initialiser le client via connexion WAN à l'aide de la commande boot net, l'alias de périphérique net doit être défini au niveau du périphérique réseau principal du client. Sur la plupart des systèmes, cet alias est déjà correctement défini. Toutefois, s'il n'est pas défini sur le périphérique du réseau que vous voulez utiliser, vous devez modifier l'alias.
Pour vérifier l'alias de périphérique net sur le client, procédez comme indiqué ci-dessous.
Prenez le rôle de superutilisateur sur le client.
Mettez le système au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
L'invite ok s'affiche.
À l'invite ok, vérifiez les alias de périphériques définis dans l'OBP.
ok devalias |
La commande devalias génère des informations similaires à l'exemple suivant :
screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
Si l'alias net est défini sur le périphérique du réseau que vous souhaitez utiliser pendant l'installation, il n'est pas nécessaire de redéfinir l'alias. Allez directement à la rubrique Installation de clés sur le client pour poursuivre l'installation.
Si l'alias net n'est pas défini sur le périphérique réseau que vous souhaitez utiliser, vous devez redéfinir l'alias. Continuez.
Définissez l'alias de périphérique net.
Choisissez une des commandes suivantes pour définir l'alias de périphérique net.
Si vous voulez définir l'alias de périphérique net pour cette installation uniquement, utilisez la commande devalias.
ok devalias net chemin_périphérique |
Assigne le périphérique chemin_périphérique à l'alias net.
Pour définir l'alias de périphérique net de façon permanente, utilisez la commande nvalias.
ok nvalias net chemin_périphérique |
Les commandes suivantes indiquent comment vérifier et redéfinir l'alias de périphérique net.
Vérifiez les alias de périphériques.
ok devalias screen /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2 net /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 net2 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 disk /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0 cdrom /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f keyboard /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8 mouse /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8 |
Si vous souhaitez utiliser le périphérique réseau /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1, entrez la commande suivante :
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 |
Pour de plus amples informations sur la définition des alias de périphériques, reportez-vous à la rubrique “The Device Tree” du manuel OpenBoot 3.x Command Reference Manual.
Les installations et initialisations via connexion WAN sécurisées ou les installations non sécurisées avec contrôle de l'intégrité des données nécessitent l'installation de clés sur le client. La clé de hachage et la clé de chiffrement permettent de protéger les données transmises au client. Pour installer ces clés, procédez comme indiqué ci-dessous.
Définissez des variables OBP : vous pouvez assigner les valeurs des clés aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP avant d'initialiser le client. Ces clés pourront ensuite être utilisées pour d'autres installations et initialisations via connexion WAN du client.
Entrez les valeurs des clés au cours du processus d'initialisation : vous pouvez les définir à l'invite boot> du programme wanboot. Si vous optez pour cette méthode, les clés ne seront utilisées que pour l'installation et initialisation via connexion WAN en cours.
Vous pouvez également installer les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement. Si vous souhaitez installer les clés sur un client en cours d'exécution, le système doit fonctionner sous le système d'exploitation Solaris 9 12/03 ou une version compatible.
Au moment où vous installez les clés sur le client, veillez à ce que les valeurs des clés ne soient pas transmises via une connexion non sécurisée. Conformez-vous aux procédures de sécurité de votre site pour garantir la confidentialité des valeurs des clés.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'assignation de valeurs de clés aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation de clés dans l'OBP client.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation des clés au cours du processus d'initialisation, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation interactive.
Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique Procédure d'installation d'une clé de hachage et d'une clé de chiffrement sur un client en cours de fonctionnement.
Pour assigner des valeurs aux variables des arguments d'initialisation du réseau OBP, procédez comme indiqué ci-dessous.
Endossez le même rôle que l'utilisateur du serveur Web sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Affichez la valeur de chaque clé du client.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=ip_réseau,cid=ID_client,type=type_clé |
Adresse IP du sous-réseau du client.
ID du client que vous voulez installer. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
La valeur hexadécimale de la clé s'affiche.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé que vous souhaitez installer.
Mettez le système client au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
À l'invite ok, définissez la valeur de la clé de hachage.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 valeur_clé |
Installe la clé sur le client.
Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de hachage HMAC SHA1.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux présentée dans l'Étape 2.
La clé de hachage HMAC SHA1 est installée dans l'OBP client.
À l'invite ok du client, installez la clé de chiffrement.
ok set-security-key wanboot-3des valeur_clé |
Donne des instructions à l'OBP pour installer une clé de chiffrement Si vous voulez utiliser une clé de chiffrement AES, définissez cette valeur sur wanboot-aes.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la clé de chiffrement.
La clé de chiffrement 3DES est installée dans l'OBP client.
Une fois les clés installées, vous pouvez procéder à l'installation du client. Reportez-vous à la rubrique Installation du client pour consulter la procédure d'installation du système client.
(Facultatif) Vérifiez que les clés sont définies dans l'OBP client.
ok list-security-keys
Security Keys:
wanboot-hmac-sha1
wanboot-3des
(Facultatif) Si vous avez besoin de supprimer une clé, entrez la commande suivante :
ok set-security-key type_clé |
Spécifie le type de clé que vous voulez supprimer. Utilisez la valeur wanboot-hmac-sha1, wanboot-3des ou wanboot-aes.
L'exemple suivant montre comment installer une clé de hachage ou une clé de chiffrement dans l'OBP client.
Affichez les valeurs de la clé sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Cet exemple utilise les informations suivantes :
Indique l'adresse IP du sous-réseau du client.
Indique l'ID client.
Indique la valeur de la clé de hachage HMAC SHA1 du client.
Indique la valeur de la clé de chiffrement 3DES du client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez wanboot-3des par wanboot-aes afin d'afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installez les clés sur le système client.
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Ces commandes effectuent les tâches suivantes :
Installe la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client.
Installe la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES dans votre installation, remplacez wanboot-3des par wanboot-aes.
Si vous souhaitez installer une clé de hachage et une clé de chiffrement dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement, procédez comme indiqué ci-dessous.
cette procédure présuppose que :
Le système client est sous tension.
Le client est accessible via une connexion sécurisée, telle un shell sécurisé (ssh).
Affichez la valeur des clés du client.
Prenez le rôle de superutilisateur sur la machine client.
Installez les clés nécessaires sur la machine du client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=type_clé > valeur_clé |
Spécifie le type de clé que vous souhaitez installer sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
L'exemple suivant montre comment installer des clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES pour votre installation, changez type=3des par type=aes pour afficher la valeur de la clé de chiffrement.
Installe les clés dans l'OBP d'un client en cours de fonctionnement.
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 # /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 |
Après avoir préparé votre réseau à l'installation et initialisation via connexion WAN, vous pouvez choisir une des méthodes présentées ci-dessous pour installer le système.
Tableau 44–2 Méthodes d'installation client|
Méthode |
Description |
Instructions |
Installation non interactive |
Vous pouvez utiliser cette méthode si vous souhaitez installer des clés sur le client et définir les informations de configuration du client avant d'initialiser ce dernier. |
Installation interactive |
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez définir les informations de configuration du client au cours du processus d'initialisation. | |
Installation avec un serveur DHCP |
Cette méthode d'installation vous permet de configurer le serveur DHCP du réseau pour fournir les informations de configuration du client au cours de l'installation. |
Installation à partir d'un CD local |
Si l'OBP client ne prend pas en charge l'initialisation via connexion WAN, initialisez le client à partir d'une copie locale du CD du logiciel Solaris 99/04. |
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer les clés et définir les informations de configuration du client avant d'installer ce dernier. Vous pouvez ensuite initialiser le client à partir du réseau étendu et procéder à une installation sans surveillance.
Cette procédure présuppose que vous avez installé les clés dans l'OBP client ou que vous effectuez une installation non sécurisée. Pour de plus amples informations sur la procédure d'installation de clés sur le client avant l'installation, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client ;
Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le système au niveau d'exécution 0.
# init 0 |
À l'invite ok du système client, définissez les variables des arguments d'initialisation du réseau dans l'OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,router-ip=IP_routeur, subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client, http-proxy=ip_proxy:port,file=URL_wanbootCGI |
les retours à la ligne dans cet exemple de commande ne figurent que pour des raisons de mise en forme. N'entrez pas de retour à la ligne avant d'avoir fini d'entrer la commande.
Donne des instructions à l'OBP pour la définition des arguments d'initialisation indiqués ci-après.
Spécifie l'adresse IP du client.
Spécifie l'adresse IP du routeur du réseau.
Spécifie la valeur du masque du sous-réseau.
Spécifie le nom d'hôte du client.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port TCP du serveur proxy du réseau.
Spécifie l'URL du programme wanboot-cgi sur le serveur Web.
Initialisez le client.
ok boot net - install |
Donne des instructions au client pour utiliser les variables des arguments d'initialisation du réseau à partir d'un réseau étendu
Le client s'installe sur le réseau étendu. Si les programmes d'initialisation via connexion WAN ne trouvent pas toutes les informations d'installation nécessaires, le programme wanboot demande de les fournir. Entrez les informations manquantes à l'invite.
Dans l'exemple suivant, les variables des arguments d'initialisation du réseau pour le système client seahag sont définies avant l'initialisation de la machine. Cet exemple présuppose qu'une clé de hachage et une clé de chiffrement sont déjà installées sur le client. Pour de plus amples informations sur l'installation des clés avant l'initialisation à partir du réseau étendu, reportez-vous à la rubrique Installation de clés sur le client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Les variables suivantes sont définies :
L'adresse IP du client est définie sur 192.168.198.136.
L'adresse IP du routeur du client est définie sur 192.168.198.129.
Le masque de sous-réseau du client est défini sur 255.255.255.192.
Le nom d'hôte du client est défini sur seahag.
Le programme wanboot-cgi se trouve sur http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi.
Cette méthode d'installation peut être utilisée si vous souhaitez installer des clés et définir les informations de configuration du client sur la ligne de commande durant l'installation.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous faites une installation non sécurisée sans clés, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Adresse IP du sous-réseau du client que vous voulez installer.
Répétez les étapes précédentes pour chaque type de clé de client que vous installez.
Si le système client est en cours de fonctionnement, mettez le client au niveau d'exécution 0.
À l'invite ok du système client, définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=IP_client,router-ip=ip_routeur, subnet-mask=valeur_masque,hostname=nom_client, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=URL_wanbootCGI |
la valeur de l'URL pour la variable bootserver ne doit pas correspondre à une URL HTTPS. L'URL doit commencer par http://.
À l'invite ok du client, initialisez le système.
ok boot net -o prompt - install |
Donne des instructions au client pour l'initialisation et l'installation à partir du réseau. Le programme wanboot demande à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client à l'invite boot>.
L'invite boot> s'affiche.
Installation de la clé de chiffrement.
boot> 3des=valeur_clé |
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES présentée dans l'Étape 2.
Si vous utilisez une clé de chiffrement AES, utilisez pour cette commande le format suivant :
boot> aes=valeur_clé |
Installation de la clé de hachage.
boot> sha1=valeur_clé |
Spécifie la valeur de la clé de hachage présentée dans l'Étape 2.
Entrez la commande suivante pour continuer le processus d'initialisation :
boot> go |
Entrez les informations de configuration du client sur la ligne de commande si vous y êtes invité.
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot vous demande de définir les valeurs des clés du système client au cours de l'installation.
Définissez les variables d'initialisation du réseau dans l'OBP client.
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136, router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=seahag, bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi |
Initialisez et installez le client.
ok boot net -o prompt - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net -o prompt Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> go |
Démarre l'installation.
Si vous avez configuré un serveur DHCP pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN, vous pouvez utiliser ce serveur pour fournir au client les informations de configuration lors de l'installation. Pour de plus amples informations sur la configuration d'un serveur DHCP pour la prise en charge d'une installation et initialisation via connexion WAN, reportez-vous à la rubrique (Facultatif) Accès à des informations de configuration à l'aide d'un serveur DHCP.
Cette procédure présuppose que :
Le système client est en cours de fonctionnement.
Vous avez installé des clés sur le client ou vous effectuez une installation non sécurisée.
Votre serveur DHCP est configuré pour la prise en charge des options d'initialisation via connexion WAN SbootURI et SHTTPproxy.
Ces options permettent au serveur DHCP de fournir les informations de configuration nécessaires à l'initialisation via connexion WAN.
Pour de plus amples informations sur la définition des options d'installation de votre serveur DHCP, reportez-vous à la rubrique Préconfiguration des informations de configuration système à l'aide du service DHCP - Tâches.
# init 0 |
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=nom_client |
Donne des instructions à l'OBP pour l'utilisation du serveur DHCP pour configurer le client.
Spécifie le nom d'hôte que vous souhaitez assigner au client.
Initialisez le client à partir du réseau.
Dans l'exemple suivant, le serveur DHCP sur le réseau fournit des informations de configuration client. Dans cet exemple, le nom d'hôte myhost est requis pour le client.
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myhost ok boot net - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot net - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install |
Si l'OBP de votre client ne prend pas en charge l'initialisation via connexion WAN, vous pouvez effectuer l'installation à partir du Solaris Software 1 of 2 CD inséré dans l'unité de CD-ROM du client. Lorsque vous utilisez un CD local, le client recherche le programme wanboot sur le média local, au lieu de le rechercher sur le serveur d'initialisation via connexion WAN.
Pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN à partir d'un CD local, procédez comme indiqué ci-dessous.
Cette procédure présuppose que vous utilisez l'HTTPS dans votre installation via connexion WAN. Si vous effectuez une installation non sécurisée, n'affichez pas ou n'installez pas les clés du client.
Adresse IP du réseau du client que vous installez.
ID du client que vous installez. Il peut être un ID défini par l'utilisateur ou l'ID client du serveur DHCP.
Type de clé que vous installez sur le client. Ces types peuvent être 3des, aes ou sha1.
Sur le système client, insérez le Solaris Software 1 of 2 CD dans l'unité de CD-ROM.
Mettez le système client sous tension.
Initialisez le client à partir du CD.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install |
Donne des instructions à l'OBP pour initialiser à partir d'un CD local.
Donne des instructions au programme wanboot pour demander à l'utilisateur d'entrer les informations de configuration du client.
Donne des instructions à l'OBP pour le chargement du programme wanboot à partir du CD.
Donne des instructions au client pour effectuer une installation et initialisation via connexion WAN.
L'OBP client charge le programme wanboot à partir du Solaris Software 1 of 2 CD. Le programme wanboot initialise le système et l'invite boot> s'affiche.
Entrez la valeur de la clé de chiffrement.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux de la clé 3DES s'affichant à l'Étape 2.
boot> aes=vlaeur_clé |
Entrez la valeur de la clé de hachage.
Spécifie la chaîne de caractères hexadécimaux représentant la valeur de la clé de hachage s'affichant à l'Étape 2.
Définissez les variables de l'interface du réseau.
boot> variable=valeur[,variable=valeur*] |
Entrez les paires de variable et valeur ci-dessous à l'invite de boot>.
Spécifie l'adresse IP et le numéro de port du serveur proxy du réseau.
Vous pouvez entrer ces variables de la manière indiquée ci-dessous.
Entrez une paire de variable et de valeur à l'invite de boot>, puis appuyez sur la touche Entrée.
boot> host-ip=IP_client boot> subnet-mask=valeur_masque |
Entrez toutes les paires de variable et de valeur sur une ligne de l'invite de boot> puis appuyez sur la touche Entrée. Entrez des virgules pour séparer chaque couple de variable et valeur.
boot> host-ip=IP_client,subnet-mask=valeur_masque, router-ip=router-ip,hostname=nom_client, http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=URL_wanbootCGI |
boot> go |
Dans l'exemple suivant, le programme wanboot installé sur un CD local vous demande de définir les variables de l'interface du réseau pour le client au cours de l'installation.
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install Resetting ... Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. OpenBoot 4.x.build_28, 256 MB memory installed, Serial #50335475. Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3. Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 boot> host-ip=192.168.198.124 boot> subnet-mask=255.255.255.128 boot> router-ip=192.168.198.1 boot> hostname=myhost boot> client-id=010003BA152A42 boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi boot> go |
entrée de la clé de chiffrement dont la valeur est 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 sur le client ;
entrée de la clé de hachage HMAC SHA1 dont la valeur est b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 sur le client ;
définition de l'adresse IP du client sur 192.168.198.124 ;
définition du masque de sous-réseau du client sur 255.255.255.192 ;
définition de l'adresse IP du routeur du client sur 192.168.198.129 ;
définition du nom d'hôte du client sur seahag ;
définition de l'ID du client sur 010003BA152A42 ;
définition de l'emplacement du programme wanboot-cgi sur http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/.
