Durante l'installazione JumpStart personalizzata, il programma JumpStart cerca di determinare la corrispondenza tra il sistema installato e le regole definite nel file rules.ok. Il programma JumpStart legge le regole in sequenza, dalla prima all'ultima. Una regola viene soddisfatta se il sistema da installare presenta tutti gli attributi in essa definiti. Quando un sistema soddisfa una regola, il programma JumpStart interrompe la lettura del file rules.ok e inizia a installare il sistema in base al profilo abbinato a quella regola.
Tabella 29–1 Mappa delle attività: Configurazione di un sistema per l'installazione JumpStart personalizzata|
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
Determinare se il sistema è supportato |
Consultare la documentazione dell'hardware per determinare se il sistema supporti l'ambiente Solaris 9. |
Solaris 9 Guida alle piattaforme hardware Sun |
Determinare se lo spazio su disco disponibile sia sufficiente per Solaris 9 |
Verificare che lo spazio pianificato sia sufficiente per l'installazione di Solaris. | |
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema. |
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema usando il file sysidcfg o il servizio di denominazione. In questo modo, tali informazioni non verranno richieste nel corso dell'installazione. | |
Preparare il sistema per l'installazione JumpStart personalizzata |
Creare e verificare il file rules e i file dei profili. | |
(Opzionale) Preparare le funzioni opzionali per l'installazione JumpStart personalizzata |
Se si intende utilizzare uno script iniziale, uno script finale o altre funzioni opzionali, preparare gli script o i file richiesti. | |
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione in rete |
Per installare un sistema da un'immagine remota del DVD di Solaris o del CD Solaris Software SPARC Platform Edition, è necessario configurare il sistema perché possa eseguire il boot e l'installazione da un server di installazione o di boot. | |
(Opzionale) Preparare il sistema per l'installazione di un'archivio Solaris Flash |
Prima di installare un archivio Solaris Flash, occorre eseguire una procedura specifica. | |
Installare o aggiornare il sistema. |
Avviare il sistema e iniziare la procedura di installazione o di aggiornamento. |
SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato |
È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade.
Per una descrizione degli archivi completi e differenziali, vedere il Capitolo 20.
Per le procedure di installazione di un archivio in un ambiente di boot inattivo con Solaris Live Upgrade, vedere Installare un archivio Solaris Flash con un profilo (riga di comando).
Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 26.
Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 31–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
Tabella 29–2 Parole chiave degli archivi Solaris Flash|
Parola chiave |
Installazione iniziale |
Archivio differenziale |
(obbligatorio) archive_location |
X |
X |
fdisk (solo x86) |
X |
X |
filesys Nota – La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto. |
X |
forced_deployment |
X |
(obbligatorio) install_type |
X |
X |
local_customization |
X |
X |
no_content_check |
X |
no_master_check |
X |
root_device |
X |
X |
Impostare la parola chiave install_type su uno dei tipi seguenti.
Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su flash_install
Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su flash_update
Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave archive_location.
Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere Parola chiave archive_location.
Specificare la configurazione del file system.
Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
(Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD o Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
Se il sistema da installare è collegato con una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty(1).
Se si intende installare Solaris 9 dal lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, inserire il DVD Solaris SPARC Platform Edition o il CD Solaris Software 1 of 2 SPARC Platform Edition.
Se si intende utilizzare un dischetto dei profili, inserire il dischetto nel sistema.
Avviare il sistema.
Se il sistema è nuovo, accenderlo.
Se si desidera installare o aggiornare un sistema esistente, arrestarlo. Al prompt ok, digitare il comando seguente:
ok boot cdrom:net - install [[url:ask]] [[dhcp]] [[nowin]] |
Specifica che il boot deve essere eseguito da un CD o da un DVD.
Per i sistemi con una EEPROM di vecchia produzione, sostituire cdrom con sd(0,6,2)per avviare il sistema dal CD-ROM o dal DVD-ROM.
Specifica che il boot deve essere eseguito da un server di installazione in rete.
Specifica la posizione dei file JumpStart personalizzati. È possibile specificare un URL per i file situati nelle seguenti posizioni:
Sul disco rigido locale
file://dir_jumpstart/file_config_compresso |
Sul server NFS
nfs://nome_server:ind_IP/dir_jumpstart/file_config_compresso |
Sul server HTTP
http://nome_server:ind_IP/dir_jumpstart/file_config_compresso&info_proxy |
Se nel file di configurazione compresso è stato inserito un file sysidcfg, occorre specificare l'indirizzo IP del server che contiene il file, come nell'esempio seguente:
http://131.141.2.32/jumpstart/config.tar |
Se il file di configurazione compresso è stato salvato su un server HTTP protetto da un firewall, durante il boot occorre specificare un proxy. Non è necessario specificare l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. È invece necessario specificare l'indirizzo IP del server proxy, come nell'esempio seguente:
http://www.shadow.com/jumpstart/ config.tar&proxy=131.141.6.151 |
Specifica che il programma di installazione deve richiedere la posizione del file di configurazione compresso dopo che il sistema ha eseguito il boot e si è connesso alla rete.
Se questo prompt viene ignorato premendo Return, il programma di installazione configura i parametri di rete in modo interattivo. Il programma richiede quindi di specificare la posizione del file di configurazione compresso. Se questo prompt viene ignorato premendo Return, viene avviato il programma suninstall di Solaris.
Specifica che le informazioni richieste per l'avvio e l'installazione in rete del sistema verranno fornite da un server DHCP.
Se non viene specificato l'uso di un server DHCP, il sistema utilizza il file /etc/bootparams o il database bootparams del servizio di denominazione.
Disabilita l'avvio del programma X. Poiché il programma X non è necessario per eseguire l'installazione JumpStart personalizzata, è possibile ridurre i tempi di installazione usando l'opzione nowin.
Vengono controllati l'hardware e i componenti e il sistema SPARC viene avviato. Il processo di boot richiede alcuni minuti.
Se le informazioni sul sistema non erano state preconfigurate nel file sysidcfg, occorrerà inserirle alla richiesta del sistema.
Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per installare Solaris.
Quando il programma JumpStart conclude l'installazione di Solaris, il sistema si riavvia automaticamente.
Al termine dell'installazione, le informazioni di log vengono salvate in un file. I log di installazione si trovano nelle seguenti directory:
/var/sadm/system/logs
/var/sadm/install/logs
