Questo capitolo descrive i requisiti necessari per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Inoltre, vengono fornite le linee guida generali per la pianificazione dello spazio su disco e l'allocazione dello spazio di swap predefinito. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Per installare o eseguire l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris, sono necessari 128 Mbyte di memoria o una configurazione superiore.
Alcune funzioni opzionali vengono abilitate solo quando è presente una quantità di memoria sufficiente. Ad esempio, se si esegue un'installazione Solaris Web Start dal DVD con memoria insufficiente, il processo può essere eseguito solo dalla riga di comando, mentre l'interfaccia grafica non è disponibile.
Prima di installare Solaris 9, è possibile determinare se il sistema dispone di spazio sufficiente sul disco eseguendo una pianificazione generale. Determinando lo spazio su disco richiesto prima dell'installazione, è possibile aggiungere altri dischi al sistema, se necessario, prima di installare Solaris 9. Se occorre eseguire un aggiornamento, vedere Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco.
La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. In generale, è opportuno attenersi ai seguenti criteri:
Allocare uno spazio aggiuntivo per ogni lingua da installare, ad esempio cinese, giapponese o coreano.
Se si intende supportare funzioni di stampa o di posta elettronica, allocare più spazio su disco nel file system /var.
Se si intende utilizzare la funzione di crash dump savecore (1M), allocare un numero di Mbyte pari al doppio della memoria fisica nel file system /var.
Se un server deve contenere le directory home per gli utenti di altri sistemi, allocare una maggiore quantità di spazio sul disco del server. Le directory home si trovano solitamente nel file system /export.
Allocare almeno 512 Mbyte di spazio di swap.
Allocare lo spazio necessario per il gruppo software di Solaris che si desidera installare. Lo spazio consigliato per i gruppi software è indicato nella Tabella 5–1. Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi che è possibile aggiungere o rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato.
Creare un numero minimo di file system. Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (/) e /swap. Se viene allocato dello spazio per i servizi OS, viene creata anche la directory /export. Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris. Ogni nuova versione di Solaris richiede uno spazio su disco superiore del 10% rispetto alla versione precedente. Lasciando un margine del 30% per ogni file system, sarà possibile effettuare diversi aggiornamenti di Solaris prima di dover ripartizionare il sistema.
Allocare spazio aggiuntivo per l'installazione di altri prodotti software o applicazioni di terze parti.
Se si utilizza Solaris Live Upgrade, vedere Spazio su disco richiesto per Solaris Live Upgrade.
I gruppi software di Solaris sono raccolte di pacchetti. Ogni gruppo software include il supporto per diverse funzioni e driver hardware. Il gruppo software deve essere selezionato in base alle funzioni che si desidera eseguire sul sistema.
Gruppo software Core System Support – Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'esecuzione di un sistema Solaris in rete.
Gruppo software End User – Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'utilizzo di Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.
Gruppo software Developer – Contiene il gruppo software End User più il supporto per lo sviluppo del software. Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include librerie, file include, pagine man e strumenti di programmazione. I compilatori non sono inclusi.
Gruppo software Entire Solaris – Contiene il gruppo Developer e il software aggiuntivo richiesto per i server.
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support – Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non presenti sul sistema al momento dell'installazione.
Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato. Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris.
La tabella seguente elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco richiesto per ognuno.
Le indicazioni riportate qui di seguito relative allo spazio consigliato includono lo spazio necessario per i seguenti elementi.
Spazio di swap
Patch
Pacchetti software aggiuntivi
In alcuni casi, i gruppi software qui riportati occupano meno spazio su disco rispetto a quanto indicato nella tabella seguente.
Gruppo software |
Spazio su disco consigliato |
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support |
2,9 Gbyte |
Gruppo software Entire Solaris |
2,7 Gbyte |
Gruppo software Developer |
2,4 Gbyte |
Gruppo software End User |
2,0 Gbyte |
Gruppo software Core System Support |
2,0 Gbyte |
Nell'impostazione predefinita, i programmi di installazione di Solaris allocano lo spazio di swap in modo che inizi al primo cilindro disponibile del disco (generalmente il cilindro 0 sui sistemi SPARC). Questo posizionamento consente l'allocazione del massimo dello spazio per il file system root (/) durante la configurazione del disco predefinito e permette l'ingrandimento del file system root (/) durante gli aggiornamenti. Se si utilizza la funzione di layout automatico del disco del programma di installazione e non si modifica manualmente la dimensione della slice di swap, il programma di installazione di Solaris alloca un'area di swap predefinita di 512 Mbyte.
Se si prevede di dover aumentare in futuro le dimensioni dell'area di swap, è possibile disporre la slice di swap in modo che inizi da un altro cilindro del disco usando uno dei metodi seguenti.
Usando Solaris Web Start o il programma suninstall di Solaris, è possibile personalizzare il layout del disco in base ai cilindri e assegnare manualmente la slice di swap alla posizione desiderata.
Usando il programma di installazione JumpStart personalizzato, è possibile assegnare la slice di swap nel file del profilo. Per maggiori informazioni sul file dei profili del metodo di installazione JumpStart personalizzato, vedere Creazione di un profilo.
Per una descrizione generale dello spazio di swap, vedere la sezione “Configuring Additional Swap Space (Tasks)” in System Administration Guide: Basic Administration.
Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento con il CD di installazione di Solaris, sono previsti alcuni requisiti specifici per le slice delle piattaforme SPARC e le partizioni fdisk delle piattaforme x86. Se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete, questi requisiti non sono necessari.
Tabella 5–2 Requisiti per l'uso del CD di installazione di Solaris|
Piattaforma |
Requisiti |
Slice richieste per l'aggiornamento |
Per eseguire l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris e il programma Solaris Web Start, è necessario che sul disco sia disponibile una slice senza dati. La slice preferibile è quella di swap, ma è possibile usare qualunque slice diversa da quelle elencate come “aggiornabili” in /etc/vfstab. La dimensione di questa slice deve essere di almeno 512 Mbyte. |
Partizioni fdisk richieste per i sistemi x86 |
Per eseguire l'installazione o l'aggiornamento usando il CD di installazione di Solaris e il programma Solaris Web Start, è necessario che sul disco del sistema siano disponibili due partizioni fdisk.
Nota – Se si installa o si aggiorna un sistema che dispone di una partizione di servizio, il programma di installazione Solaris Web Start la preserva e crea le partizioni di boot fdisk Solaris e x86. Per maggiori informazioni su come preservare una partizione di servizio, vedere x86: Nuovo layout delle partizioni del disco di boot predefinito. |
Limitazioni all'aggiornamento dei sistemi x86 |
Quando si utilizza il CD di installazione di Solaris, non è possibile usare il programma Solaris Web Start per aggiornare il sistema dall'ambiente operativo Solaris 2.6 o Solaris 7. Il CD di installazione di Solaris richiede una propria partizione di boot x86 da 10 Mbyte che non era richiesta nelle versioni Solaris 2.6 o Solaris 7. È perciò necessario usare il programma Solaris Web Start da un DVD o un'immagine di installazione in rete, oppure usare il programma suninstall di Solaris o il metodo JumpStart personalizzato. |
Requisiti per l'indirizzamento a blocchi logici dei sistemi x86 |
Il CD di installazione di Solaris può essere usato solo se il sistema può eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri. L'indirizzamento a blocchi logici (Logical Block Addressing o LBA) permette al sistema di eseguire il boot oltre il limite dei 1024 cilindri e attraverso le slice Solaris. Il CD di installazione di Solaris può essere usato se il BIOS e il driver SCSI del sistema per il disco di boot predefinito supportano l'LBA. Per determinare se il sistema supporta l'LBA, digitare:
Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito supportano l'LBA, compare il messaggio seguente.
Se il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supporta l'LBA, compare il messaggio seguente.
Se il BIOS e il driver SCSI per il disco di boot predefinito non supportano l'LBA, l'installazione o l'aggiornamento devono essere eseguiti usando il DVD di Solaris o un'immagine di installazione in rete. |
Nell'ambiente operativo Solaris 9 (Edizione per piattaforma x86), i programmi di installazione Solaris Web Start e suninstall usano un nuovo layout per le partizioni del disco di boot che permette di utilizzare la partizione di servizio. Se attualmente il sistema include una partizione di servizio, la nuova disposizione predefinita delle partizioni del disco di boot permette di preservare questa partizione.
Se si installa l'ambiente operativo Solaris 9 (Edizione per piattaforma x86) su un sistema che non dispone di una partizione di servizio, il programma di installazione non ne crea automaticamente una nuova. Per creare una partizione di servizio sul sistema, vedere la documentazione dell'hardware.
Il nuovo layout predefinito include le seguenti partizioni.
Prima partizione – partizione di servizio (con la dimensione preesistente)
Seconda partizione – partizione di boot x86 (circa 11 Mbyte)
Terza partizione – partizione dell'ambiente operativo Solaris (spazio restante sul disco di boot)
Per usare questa disposizione, selezionare Predefinito quando il programma di installazione chiede di scegliere il layout del disco di boot.
