Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato
È possibile utilizzare un archivio completo per eseguire un'installazione iniziale oppure un archivio differenziale per eseguire un aggiornamento. Per installare un archivio in un ambiente di boot inattivo è possibile utilizzare il metodo di installazione JumpStart personalizzato o l'utility Solaris Live Upgrade.
  1. Sul server di installazione, creare il file rules per il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate sulla creazione dei file JumpStart personalizzati, vedere il Capitolo 26.
  2. Sul server di installazione, creare il file di profilo per il metodo JumpStart personalizzato.
    Alcuni esempi di profilo per gli archivi Solaris Flash sono riportati in Esempi di profilo.
    Tra le parole chiave di JumpStart elencate nella Tabella 31–2, le uniche valide per l'installazione di un archivio Solaris Flash sono le seguenti:
    Tabella 29–2 Parole chiave degli archivi Solaris Flash
    Parola chiave
    Installazione iniziale
    Archivio differenziale
    (obbligatorio) archive_location
    X
    X
    fdisk (solo x86)
    X
    X
    filesys
    Nota –
    La parola chiave filesys non può essere impostata sul valore auto.
    X
    forced_deployment
    X
    (obbligatorio) install_type
    X
    X
    local_customization
    X
    X
    no_content_check
    X
    no_master_check
    X
    root_device
    X
    X
    1. Impostare la parola chiave install_type su uno dei tipi seguenti.
      • Per l'installazione di un archivio completo, impostare il valore su flash_install
      • Per l'installazione di un archivio differenziale, impostare il valore su flash_update
    2. Inserire il percorso dell'archivio Solaris Flash usando la parola chiave archive_location.
      Per maggiori informazioni sulla parola chiave archive_location, vedere Parola chiave archive_location.
    3. Specificare la configurazione del file system.
      Il processo di estrazione dell'archivio Solaris Flash non supporta la configurazione automatica delle partizioni.
    4. (Opzionale) Se si desidera installare altri archivi Solaris Flash sul sistema clone, aggiungere una riga archive_location per ogni archivio da installare.
  3. Sul server di installazione, aggiungere i client che si desidera installare con l'archivio Solaris Flash.
    Per istruzioni dettagliate, vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD o Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
  4. Installare i sistemi clone con il metodo JumpStart personalizzato.
    Per istruzioni dettagliate, vedere SPARC: Eseguire un'installazione o un aggiornamento con il metodo JumpStart personalizzato.
