Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Creazione di un archivio differenziale Solaris Flash con un'immagine master aggiornata
Per poter creare un archivio differenziale, sono necessarie due immagini da confrontare: un'immagine master invariata e un'immagine master aggiornata. La prima è l'immagine master originale che è stata mantenuta invariata. Questa immagine era stata appositamente memorizzata e deve essere disponibile. La seconda è l'immagine master a cui sono state apportate alcune modifiche. La posizione predefinita per la nuova immagine è il file system radice (/), ma è anche possibile scegliere una posizione differente. Una volta acquisite le due immagini, è possibile creare un archivio differenziale che contenga solo le loro differenze. L'archivio differenziale può quindi essere installato sui sistemi clone che erano stati installati con l'immagine master originale.
  1. Preparare il sistema master con le modifiche. Per poter apportare le modifiche, è necessario che il sistema master esegua una copia dell'archivio originale.
    Nota –
    Conservare una copia dell'immagine master originale che sia protetta dalle modifiche e sia disponibile per un'attivazione successiva.
  2. Aggiornare l'immagine master originale con una o più delle seguenti modifiche.
    • Eliminazione di pacchetti.
    • Aggiunta di pacchetti o patch.
    • Modifica dei file di configurazione.
    • Aggiunta del supporto per le periferiche sul sistema clone.
  3. (Opzionale) Creare script personalizzati. Vedere Creazione di script di personalizzazione.
  4. Collocare l'immagine master originale in un punto di attivazione.
    • Se l'immagine master originale è memorizzata in un ambiente di boot inattivo, richiamarla usando il comando lumount.
      # lumount nome_BE punto_di_attivazione
      nome_BE
      Specifica l'ambiente di boot in cui è memorizzata l'immagine master originale
      Specifica il file system radice (/) in cui risiede l'immagine
      Nell'esempio seguente, il nome dell'ambiente di boot inattivo è master_originale1. Il punto di attivazione è la directory /a del sistema master.
      # lumount  master_originale1 /a
    • Se l'immagine è memorizzata su un sistema clone, attivare il clone usando NFS.
      1. Sul sistema master, condividere il file system radice (/) del clone e assegnare all'utente root del sistema master le autorizzazioni necessarie per il sistema clone.
        # share -F nfs -o rw,root=sistema_master "/"
        sistema_master è il nome del sistema master.
      2. Sul sistema master, attivare il clone.
        # mount -F nfs sistema_clone:/ dir_master
        sistema_clone
        Specifica il nome del sistema da attivare
        dir_master
        Specifica la directory in cui è memorizzata l'immagine master originale
    • Se l'immagine è stata salvata con il comando ufsdump, usare il comando ufsrestore per richiamarne una copia. Per informazioni sull'uso di questi comandi, vedere <“UFS Backup and Restore Commands (Reference)” in System Administration Guide: Basic Administration.
  5. Creare l'archivio differenziale.
    # flar create -n nome_archivio -A dir_immagine_master_originale\
     opzioni percorso/nomefile
    nome_archivio
    Specifica il nome assegnato all'archivio. Il nome_archivio specificato sarà il valore della parola chiave content_name. Il nome viene elencato nella sezione di identificazione dell'archivio.
    Crea un archivio differenziale confrontando una nuova immagine del sistema con l'immagine specificata dall'argomento dir_immagine_master_originale. Nell'impostazione predefinita, la nuova immagine del sistema è il file system radice (/). Per cambiare questa impostazione, usare l'opzione -R. dir_immagine_master_originale è la directory in cui è memorizzata (o in cui viene attivata tramite UFS, NFS o lumount) l'immagine originale del sistema.
    È possibile includere ed escludere alcuni file usando le opzioni per la selezione del contenuto. Per l'elenco delle opzioni disponibili, vedere flar create.
    opzioni
    Per una descrizione delle opzioni, vedere flar create.
    percorso
    Specifica il percorso della directory in cui si desidera salvare il file dell'archivio. Se il percorso non viene specificato, flar create salva il file dell'archivio nella directory corrente.
    nome_file
    Specifica il nome del file contenente l'archivio.
    • Se la creazione dell'archivio si conclude correttamente, il comando flar create restituisce il codice 0.
    • Se la creazione dell'archivio non riesce, il comando flar create restituisce un codice diverso da zero.
    Per le procedure di installazione degli archivi, vedere Preparare il sistema per l'installazione di un archivio Solaris Flash con il metodo JumpStart personalizzato.
Esempi — Creazione di un archivio differenziale
Esempio 21–13 Creazione di un archivio differenziale con la nuova immagine master sul sistema master
In questo esempio, la directory dell'immagine master originale è master_originale1. La nuova immagine master che contiene le modifiche è la directory radice (/). La nuova immagine master viene confrontata con quella originale e l'archivio differenziale risultante viene quindi compresso. L'archivio differenziale viene memorizzato nel file archiviodiff1.flar. L'archivio contiene i file che dovranno essere eliminati, modificati o aggiunti durante l'installazione.
# flar create -n archiviodiff1 -A /a/master_originale1 -c archiviodiff1.flar
Esempio 21–14 Creazione di un archivio differenziale con le immagini memorizzate in un ambiente di boot inattivo
In questo esempio, l'immagine master originale, master_originale1, è memorizzata in un ambiente di boot inattivo e viene richiamata attivando l'ambiente di boot. La nuova immagine master è la directory radice (/). La nuova immagine master viene confrontata con quella originale e l'archivio differenziale risultante viene quindi compresso. L'archivio viene memorizzato in archiviodiff4.flar. L'archivio contiene i file che dovranno essere eliminati, modificati o aggiunti durante l'installazione.
# flar create -n archiviodiff4 -A /a -c  archiviodiff4.flar
