Usare la seguente lista di controllo per preparare l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris.
Se si intende aggiornare Solaris attraverso una linea tip(1), verificare che il monitor possa visualizzare almeno 80 colonne e 24 righe.
Per determinare le dimensioni correnti della finestra tip, usare il comando stty. Per maggiori informazioni, vedere la pagina man stty(1).
Se il sistema fa parte di una rete, verificare che disponga di un connettore Ethernet o di un altro adattatore di rete.
Per eseguire l'aggiornamento usando il programma Solaris Web Start e il CD di installazione di Solaris, verificare che il disco disponga di una slice di 512 Mbyte. Per informazioni dettagliate, in particolare sui requisiti dei sistemi x86, vedere la Tabella 5–2. Questi requisiti possono essere ignorati se l'installazione viene eseguita dal DVD o da un'immagine di rete.
Se si utilizza Solaris Live Upgrade, determinare le risorse necessarie per creare un nuovo ambiente di boot ed eseguirne l'aggiornamento. Per informazioni dettagliate, vedere il Capitolo 34.
Se si utilizza Solaris Live Upgrade con Solaris Volume Manager, disattivare il mirroring. Per informazioni dettagliate, vedere Indicazioni per la selezione delle slice per i file system.
Verificare che lo spazio su disco sia sufficiente. Per maggiori informazioni, vedere il Capitolo 5.
SPARC: Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt ok, usare sempre il comando seguente: boot cdrom.
Per verificare che il software in uso sia tuttora supportato dalla nuova versione, vedere le Note su Solaris 9 9/04 e la documentazione fornita dal produttore.
Per verificare che l'hardware in uso sia supportato, vedere il documento Solaris 9: Guida alle piattaforme hardware Sun.
Per verificare che il sistema e i dispositivi in uso siano supportati dalla nuova versione di Solaris, vedere la documentazione fornita con il sistema.
Per ulteriori istruzioni sull'aggiornamento, vedere la documentazione fornita dal produttore del sistema e dai fornitori dei prodotti software.
Identificare le patch che potrebbero essere necessarie. L'elenco più recente delle patch è pubblicato su http://sunsolve.sun.com.
Determinare se sul sistema sia presente il software Prestoserve. Se si inizia il processo di aggiornamento arrestando il sistema con il comando init 0, è possibile che si verifichi una perdita di dati. Per le istruzioni sull'arresto del sistema, vedere la documentazione di Prestoserve.
x86: Se si utilizza il sistema operativo Linux, si ricordi che la partizione fdisk di Solaris e la partizione swap di Linux usano lo stesso identificativo, 0x82. Per risolvere il problema, usare una delle procedure seguenti.
Non usare una partizione di swap Linux se il sistema dispone di una quantità di memoria sufficiente.
Collocare la partizione di swap di Linux su un altro disco.
Eseguire un backup dei dati Linux che si desidera preservare, installare l'ambiente operativo Solaris e quindi reinstallare Linux.
Se si decide di installare Linux dopo aver installato Solaris, quando il programma di installazione di Linux chiede se si desidera formattare la partizione di swap di Linux (corrispondente alla partizione fdisk di Solaris) come file di swap, rispondere negativamente.
