Questo capitolo descrive varie attività di manutenzione, ad esempio l'aggiornamento regolare del file system dell'ambiente di boot o l'eliminazione di un ambiente di boot. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato
Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia
Aggiunta o modifica della descrizione associata al nome di un ambiente di boot
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
(Opzionale) Visualizzazione dello stato dell'ambiente di boot |
(Opzionale) Aggiornamento di un ambiente di boot inattivo |
Copiare nuovamente i file system dall'ambiente di boot attivo senza modificare la configurazione dei file system |
Aggiornamento di un ambiente di boot precedentemente configurato |
(Opzionale) Altre attività |
Per visualizzare informazioni sull'ambiente di boot si può utilizzare il menu Status o il comando lustatus. Se non viene specificato un ambiente di boot, vengono visualizzate informazioni di stato su tutti gli ambienti di boot del sistema.
Per ogni ambiente di boot vengono presentate le seguenti informazioni:
Name – Nome dell'ambiente di boot.
Complete – Indica se sono in corso operazioni di copia o di creazione. Indica anche che l'ambiente di boot può essere avviato. Se sono in corso attività di creazione o di aggiornamento, o se una di queste attività ha avuto esito negativo, l'ambiente di boot viene considerato incompleto. Ad esempio, se è in corso o è pianificata un'operazione di copia in un determinato ambiente di boot, quell'ambiente viene considerato incompleto.
Active – Indica l'ambiente di boot correntemente attivo.
ActiveOnReboot – Indica che l'ambiente di boot diventerà attivo al riavvio successivo del sistema.
CopyStatus – Indica se il processo di creazione o di copia dell'ambiente di boot è stato pianificato, è in corso o è in fase di aggiornamento. Lo stato SCHEDULED impedisce di eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento.
Dal menu principale, selezionare Status.
Viene visualizzata una tabella simile alla seguente:
boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
In questo esempio, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su disco_b_S8, poiché l'ambiente non è completo, né su disco_b_S7database, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.
Eseguire il login come utente root.
Digitare:
# lustatus nome_BE |
Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo di cui si desidera visualizzare lo stato. Se il nome_BE viene omesso, lustatus visualizza lo stato di tutti gli ambienti di boot del sistema.
In questo esempio, viene visualizzato lo stato di tutti gli ambienti di boot.
# lustatus secondo_disco boot environment Is Active Active Can Copy Name Complete Now OnReboot Delete Status ------------------------------------------------------------------------ disk_a_S7 yes yes yes no - disk_b_S7database yes no no yes COPYING disk_b_S8 no no no yes - |
In questo caso, non sarebbe possibile eseguire operazioni di copia, rinomina o aggiornamento su disco_b_S8, poiché l'ambiente non è completo, né su disco_b_S7database, perché per questo ambiente è in corso un'operazione di aggiornamento.
Per aggiornare il contenuto di un ambiente di boot precedentemente configurato è possibile utilizzare il menu Copy o il comando lumake(1M). I file system dell'ambiente di boot attivo (di origine) vengono copiati nell'ambiente di boot di destinazione. I dati di quest'ultimo vengono distrutti. Per poter eseguire un'operazione di copia da un ambiente di boot, è necessario che il suo stato sia “complete”. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot.
L'operazione di copia può essere pianificata per un momento successivo, ed è possibile pianificare una sola attività alla volta. Per annullare una copia pianificata, vedere Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia.
Dal menu principale, selezionare Copy.
Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo da attivare:
Name of Target Boot Environment: solaris8 |
Continuare o pianificare la copia per un momento successivo:
Per continuare con la copia, premere Return.
L'ambiente di boot inattivo viene aggiornato.
Per pianificare la copia per un momento successivo, digitare y, un orario (nel formato del comando at) e l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare i risultati:
Do you want to schedule the copy? y Enter the time in 'at' format to schedule copy: 8:15 PM Enter the address to which the copy log should be mailed: utente@dominio.it |
Per informazioni sui formati disponibili per l'ora, vedere la pagina man di at(1).
Questa procedura copia i file dell'ambiente di origine sopra i file obsoleti di un ambiente di boot creato in precedenza.
Digitare:
# lumake -n nome_BE [-s BE_origine] [-t ora] [-m indirizzo_email] |
Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera sostituire i file system.
(Opzionale) Specifica il nome dell'ambiente di boot di origine che contiene i file system da copiare nell'ambiente di boot di destinazione. Se questa opzione viene omessa, lumake utilizza come origine l'ambiente di boot corrente.
(Opzionale) Imposta un'attività batch di copia da eseguire sui file system dell'ambiente di boot specificato all'ora specificata. L'ora deve essere indicata nel formato descritto nella pagina man del comando at(1).
(Opzionale) Permette di inviare l'output di lumake all'indirizzo specificato al termine del comando. L'indirizzo_email non viene verificato. Questa opzione può essere utilizzata solo insieme a -t.
In questo esempio, i file system di primo_disco verranno copiati su secondo_disco. Al termine dell'operazione, verrà inviata una email all'utente Gianni del dominio sede.it.
# lumake -n secondo_disco -s primo_disco -m gianni@sede.it |
I file di primo_disco vengono copiati su secondo_disco e viene inviata una email di notifica. Per annullare una copia pianificata, vedere Annullamento di un'operazione pianificata di creazione, aggiornamento o copia.
Le operazioni di creazione, aggiornamento e copia di un ambiente di boot possono essere annullate fino all'ora di esecuzione impostata. Nell'interfaccia grafica, per pianificare un'operazione è possibile utilizzare i menu per la creazione, l'aggiornamento o la copia dell'ambiente di boot. Dalla riga di comando, è possibile usare il comando lumake. È possibile pianificare una sola operazione alla volta.
Dal menu principale, selezionare Cancel.
Per visualizzare un elenco degli ambienti di boot disponibili per l'annullamento, premere F2.
Selezionare l'ambiente di boot in cui annullare l'operazione.
L'operazione non verrà più eseguita all'ora specificata.
Digitare:
# lucancel |
Per identificare le differenze tra l'ambiente di boot attivo e altri ambienti di boot, è possibile usare il menu Compare o il comando lucompare. Per poter eseguire il confronto, l'ambiente di boot inattivo deve essere in stato “complete” e non può avere un'operazione di copia pianificata per l'esecuzione. Vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot.
L'ambiente di boot specificato non può contenere partizioni attivate con lumount o mount.
Dal menu principale, selezionare Compare.
Scegliere se eseguire il confronto con l'ambiente di boot originale o con un ambiente di boot attivo.
Premere F3.
Inserire i nomi dell'ambiente di boot originale (attivo) e dell'ambiente di boot inattivo e il percorso di un file:
Name of Parent: solaris8 Name of Child: solaris8-1 Full Pathname of the file to Store Output: /tmp/compare |
Per salvare il file, premere F3.
Il menu Compare presenta i seguenti attributi dei file:
Modalità.
Numero di collegamenti.
Proprietario.
Gruppo.
Checksum – Il checksum viene calcolato solo se il file dell'ambiente di boot specificato corrisponde alla sua controparte nell'ambiente di boot attivo in tutti i campi descritti in precedenza. Se gli altri attributi sono uguali ma il checksum è diverso, i checksum differenti vengono aggiunti all'output relativo ai file confrontati.
Dimensioni.
File presenti in uno solo degli ambienti di boot.
Per tornare al menu Compare, premere F3.
Digitare:
# /usr/sbin/lucompare -i file_input (o) -t -o file_output nome_BE |
Confronta i file elencati nel file specificato. I file da confrontare devono essere designati con un percorso assoluto. Se viene specificato il nome di una directory, il confronto viene effettuato in modo ricorsivo sul contenuto della directory. Questa opzione è alternativa a -t.
Confronta solo i file non-binari. Questa operazione utilizza il comando file(1) su tutti i file per determinare se siano in formato testo. Questa opzione è alternativa a -i.
Redirige l'output delle differenze al file specificato.
Specifica il nome dell'ambiente di boot da confrontare con quello attivo.
In questo esempio, l'ambiente di boot primo_disco (origine) viene confrontato con secondo_disco e i risultati vengono inviati ad un file.
# /usr/sbin/lucompare -i /etc/lu/compare/ \ -o /var/tmp/compare.out secondo_disco |
È possibile usare il menu Delete o il comando ludelete. Non è possibile eliminare l'ambiente di boot attivo o quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. L'ambiente di boot da eliminare deve essere in stato “complete”. Un ambiente di boot viene considerato completo quando non deve subire operazioni che ne possano modificare lo stato. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot. Allo stesso modo, non è possibile eliminare un ambiente di boot i cui file system siano attivati con lumount.
Dal menu principale, selezionare Delete.
Inserire il nome dell'ambiente di boot inattivo che si desidera eliminare
Name of boot environment: solaris8 |
L'ambiente di boot inattivo viene eliminato.
Digitare:
# ludelete nome_BE |
Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da eliminare
In questo esempio, viene eliminato l'ambiente di boot secondo_disco.
# ludelete secondo_disco |
Per visualizzare il nome dell'ambiente di boot corrente è possibile usare il menu Current o il comando lucurr. Se sul sistema non è configurato alcun ambiente di boot, compare il messaggio “Nessun ambiente di boot configurato sul sistema”. Si noti che lucurr restituisce solo il nome dell'ambiente di boot corrente, non di quello che verrà attivato al riavvio successivo del sistema. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot.
Dal menu principale, selezionare Current.
Viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot attivo o il messaggio “Nessun ambiente di boot configurato sul sistema”.
Digitare:
# /usr/sbin/lucurr |
In questo esempio, viene visualizzato il nome dell'ambiente di boot corrente.
# /usr/sbin/lucurr solaris8 |
La rinomina dell'ambiente di boot può essere utile quando occorre aggiornare l'ambiente di boot da una versione di Solaris a un'altra. Ad esempio, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo è possibile rinominare l'ambiente di boot da solaris7 a solaris8. Per cambiare nome all'ambiente di boot inattivo, è possibile usare il menu Rename o il comando lurename.
Il nuovo nome deve rispettare i seguenti vincoli.
Non deve superare i 30 caratteri di lunghezza.
Può contenere solo caratteri alfanumerici o altri caratteri ASCII che non siano considerati speciali nella shell UNIX. Vedere la sezione “Quoting” della pagina man sh(1).
Può contenere solo caratteri a 8 bit di un solo byte.
Deve essere unico nel sistema.
È possibile rinominare solo gli ambienti di boot con stato “complete”. Per determinare lo stato di un ambiente di boot, vedere Visualizzazione dello stato degli ambienti di boot. Non è possibile rinominare un ambiente di boot i cui file system siano stati attivati con lumount o mount.
Dal menu principale, selezionare Rename.
Inserire il nome corrente dell'ambiente di boot da rinominare e quindi il nuovo nome:
Per salvare le modifiche, premere F3.
Digitare:
# lurename -e nome_BE -n nuovo_nome |
Specifica il nome dell'ambiente di boot inattivo da modificare
Specifica il nuovo nome da assegnare all'ambiente di boot inattivo
In questo esempio, secondo_disco viene rinominato in terzo_disco.
# lurename -e secondo_disco -n terzo_disco |
È possibile associare una descrizione al nome di un ambiente di boot. La descrizione non può sostituire il nome. Mentre per il nome dell'ambiente di boot esistono alcune limitazioni a livello di lunghezza e di caratteri ammessi, la descrizione può avere qualunque lunghezza e accetta qualunque contenuto. La descrizione può essere un semplice testo o un'entità più complessa, ad esempio un file gif. La descrizione può essere creata:
Durante la creazione dell'ambiente di boot, con il comando lucreate e l'opzione -A
Dopo la creazione dell'ambiente di boot, con il comando ludesc.
Per maggiori informazioni sull'uso dell'opzione -A con lucreate, vedere Creare un ambiente di boot per la prima volta (riga di comando). Per informazioni su come creare la descrizione dopo la creazione dell'ambiente di boot, vedere le procedure descritte qui di seguito o la pagina man ludesc(1M).
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE 'descrizione_BE' |
Specifica il nome dell'ambiente di boot e la nuova descrizione da associare al nome
In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è un testo racchiuso tra virgolette singole.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco 'Test di Solaris 9' |
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE -f nome_file |
Specifica il file da associare al nome dell'ambiente di boot
In questo esempio, viene aggiunta una descrizione a un ambiente di boot di nome secondo_disco. La descrizione è contenuta in un file gif.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco -f rosa.gif |
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -A 'descrizione_BE' |
Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione
In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione -A con la descrizione.
# /usr/sbin/ludesc -A 'Test di Solaris 9' secondo_disco |
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -f nome_file |
Visualizza il nome dell'ambiente di boot associato alla descrizione contenuta nel file specificato
In questo esempio, il nome dell'ambiente di boot, secondo_disco, viene determinato usando l'opzione -f e il nome del file che contiene la descrizione.
# /usr/sbin/ludesc -f rosa.gif secondo_disco |
Digitare:
# /usr/sbin/ludesc -n nome_BE |
Visualizza la descrizione associata al nome dell'ambiente di boot
In questo esempio, la descrizione viene determinata usando l'opzione -n con il nome dell'ambiente di boot.
# /usr/sbin/ludesc -n secondo_disco Test di Solaris 9 |
Per visualizzare la configurazione di un ambiente di boot è possibile usare il menu List o il comando lufslist. L'output contiene la slice (il file system) del disco, il tipo di file system e la dimensione del file system per ogni punto di attivazione dell'ambiente di boot.
Dal menu principale, selezionare List.
Per visualizzare lo stato di un ambiente di boot, digitarne il nome.
Name of Boot Environment: solaris8 |
Premere F3.
L'esempio seguente visualizza un elenco.
Filesystem fstype size(Mb) Mounted on ------------------------------------------------------------------ /dev/dsk/c0t0d0s1 swap 512.11 - /dev/dsk/c0t4d0s3 ufs 3738.29 / /dev/dsk/c0t4d0s4 ufs 510.24 /opt |
Per tornare al menu List, premere F6.
Digitare:
# lufslist |
Specifica il nome dell'ambiente di boot di cui si desidera visualizzare i file system.
