Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Confrontare due ambienti di boot (riga di comando)
  1. Eseguire il login come utente root.
  2. Digitare:
    # /usr/sbin/lucompare -i  file_input (o) -t -o  file_output nome_BE
    -i  file_input
    Confronta i file elencati nel file specificato. I file da confrontare devono essere designati con un percorso assoluto. Se viene specificato il nome di una directory, il confronto viene effettuato in modo ricorsivo sul contenuto della directory. Questa opzione è alternativa a -t.
    -t
    Confronta solo i file non-binari. Questa operazione utilizza il comando file(1) su tutti i file per determinare se siano in formato testo. Questa opzione è alternativa a -i.
    -o  file_output
    Redirige l'output delle differenze al file specificato.
    nome_BE
    Specifica il nome dell'ambiente di boot da confrontare con quello attivo.
Esempio 37–2 Confronto tra due ambienti di boot (riga di comando)
In questo esempio, l'ambiente di boot primo_disco (origine) viene confrontato con secondo_disco e i risultati vengono inviati ad un file.
# /usr/sbin/lucompare -i  /etc/lu/compare/ \
-o /var/tmp/compare.out secondo_disco
