Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD
Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:
Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add_install_client con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add_install_client(1M).
Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (CD)
Se si dispone di un server di boot, verificare che l'immagine del server di installazione sia condivisa correttamente. Vedere la procedura “Creare un server di installazione,” Punto 6.
  1. Diventare utente root sul server di installazione o di boot.
  2. Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
    • Nome host
    • Indirizzo IP
    • Indirizzo Ethernet
    Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del CD di Solaris 9 residente sul server di installazione:
    # cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools
    dir_installazione
    Specifica il percorso della directory Tools
  4. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s server_install:percorso_dir_install]] \
    [[-c server_jumpstart:percorso_dir_jumpstart]]  [[-p server_sysid:percorso]] \
    [[-t percorso_immagine_boot]] [[-b "variabile_boot_rete=valore"]] \
    [[-e indirizzo_ethernet]] nome_client gruppo_piattaforme
    -d
    Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Se si utilizza la sola opzione -d, il comando add_install_client configura le informazioni di installazione per i sistemi client della stessa classe, ad esempio, per tutti i client SPARC. Per configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, usare l'opzione -d insieme con l'opzione -e.
    Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.
    Per maggiori informazioni sulle installazioni specifiche per una classe di client usando DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    -s server_inst:dir_inst
    Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
    • server_inst è il nome host del server di installazione.
    • dir_inst è il percorso assoluto dell'immagine del CD di Solaris 9
    -c server_JS:directory_JS
    Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_JS è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_JS è il percorso assoluto della directory JumpStart.
    Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg.
    -t percorso_immagine_di_boot
    Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9.
    -b “proprietà-boot=valore”
    Solo sistemi x86: consente di impostare il valore di una variabile delle proprietà di boot da utilizzare per avviare il client dalla rete. L'opzione -b deve essere usata unitamente all'opzione -e.
    Vedere la pagina man eeprom(1M) per una descrizione delle proprietà di boot.
    Specifica l'indirizzo Ethernet del client da installare. Questa opzione consente di configurare le informazioni di installazione per uno specifico client.
    Per maggiori informazioni sulle installazioni specifiche per un client usando DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    nome_client
    È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione.
    gruppo_piattaforme
    È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per l'elenco dei gruppi di piattaforme, vedere l'Appendice C.
Esempio 15–6 SPARC: Aggiunta di un client di installazione SPARC su un server di installazione SPARC con DHCP (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools.
Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
server_inst_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
server_inst_sparc# ./add_install_client -d pluto sun4u
Esempio 15–7 Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione situato nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools.
server_installazione# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client pluto sun4u
Esempio 15–8 Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del CD di Solaris 9 in /export/home/cdsparc.
server_di_boot# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/cdsparc rosa sun4u
Esempio 15–9 x86: Aggiunta di un client di installazione x86 su un server di installazione x86 con DHCP (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione usando DHCP per impostare i parametri di installazione nella rete. L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP SUNW.i86pc indica che questo comando verrà applicato a tutti i client x86 configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione -s viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome rosacroce. Il server contiene un'immagine del CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition in /export/home/cdx86:
server di installazione# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
server di installazione# ./add_install_client -d -s rosacroce:/export/home/cdx86 SUNW.\
i86pc i86pc
Esempio 15–10 x86: Specifica di una console seriale da utilizzare nell'installazione in rete (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando la console seriale da usare per l'installazione. L'esempio configura il client di installazione nel modo seguente.
server_installazione# cd /export/boot/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Per una descrizione completa delle variabili per le proprietà di boot e dei valori utilizzabili con l'opzione -b, vedere la pagina man eeprom(1M).
Esempio 15–11 x86: Specifica di un dispositivo di boot da utilizzare nell'installazione in rete (CD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando il dispositivo di boot da usare per l'installazione. Se si specifica il dispositivo di boot durante la fase di configurazione del client di installazione, questa informazione non verrà richiesta dal Device Configuration Assistant nel corso dell'installazione.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
