Questa procedura permette di creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC per l'utilizzo di CD x86. È necessario quanto segue:
Un sistema SPARC
Un sistema x86 con un lettore di CD-ROM
Un set di CD per il sistema x86 remoto
CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition
CD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition
CD Solaris x86 Platform Edition Languages
CD di installazione di Solaris Edizione per piattaforma x86
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
In questa procedura, il sistema SPARC è il sistema da configurare come server di installazione, mentre il sistema-x86-remoto è il sistema remoto da usare con il CD x86.
Diventare utente root sul sistema x86 remoto.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Sul sistema x86 remoto, inserire il CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition.
Sul sistema x86 remoto, aggiungere le righe seguenti al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 |
Sul sistema x86 remoto, avviare il daemon NFS.
sistema-x86-remoto# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile ad altri sistemi usando il comando share.
sistema-x86-remoto# share - /cdrom/sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " " |
Nell'output dell'esempio precedente, sol_9_x86 si riferisce all'ambiente operativo Solaris 9 (Edizione per piattaforma x86). Questa stringa di testo può variare a seconda della versione di Solaris.
Diventare utente root sul sistema SPARC da configurare come server di installazione x86.
Sul sistema SPARC, accedere al CD x86 creando due directory per i punti di attivazione appropriati, uno per la miniroot e uno per il prodotto.
sistema-SPARC# mkdir directory_s0 |
sistema-SPARC# mkdir directory_s2 |
È la directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0
È la directory che dovrà contenere il prodotto della slice 2
Verificare che il CD sia esportato correttamente sul sistema x86 remoto.
sistema SPARC# showmount -e sistema-x86-remoto elenco file system esportati da sistema-x86-remoto: /cdrom/sol_9_x86/s0 (everyone) /cdrom/sol_9_x86/s2 (everyone) |
Sul sistema SPARC, attivare l'immagine del CD x86 remoto.
sistema-SPARC# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_s0 |
sistema-SPARC# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_s2 |
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del disco attivato:
sistema-SPARC# cd /directory_s2/Solaris_9/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il contenuto del disco sul disco rigido del server di installazione nella directory creata con il comando setup_install_server:
sistema-SPARC# ./setup_install_server -t directory_s0 dir_installazione |
Specifica il percorso di un'immagine di boot diversa da quella contenuta nella directory Tools sul CD Solaris Software 2 of 2.
È la directory che contiene la miniroot della slice 0
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del disco. La directory deve essere vuota.
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory radice.
sistema-SPARC# cd / |
Sul sistema SPARC, disattivare entrambe le directory.
sistema-SPARC# umount directory_s0 |
sistema-SPARC# umount directory_s2 |
Sul sistema x86, disattivare la condivisione delle slice del CD-ROM.
sistema_remoto_x86 # unshare /cdrom/sol_9_x86/s0 |
sistema_remoto_x86 # unshare /cdrom/sol_9_x86/s2 |
Sul sistema x86, espellere il CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition.
Inserire ilCD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition nel lettore del sistema SPARC.
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Sul sistema SPARC, copiare il CD sul disco rigido del server di installazione:
sistema-SPARC# ./add_to_install_server dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
Espellere il CD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition.
Sul sistema SPARC, inserire il CD Solaris x86 Platform Edition Languages nel lettore di CD-ROM e attivarlo.
sistema-SPARC# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
In caso negativo, espellere il CD Solaris x86 Platform Edition Languages e procedere con il Punto 31.
In caso affermativo, espellere il CD Solaris x86 Platform Edition Languages e continuare.
Sul sistema x86 remoto, inserire il CD di installazione di Solaris Edizione per piattaforma x86 nel lettore di CD-ROM.
Sul sistema x86 remoto, aggiungere la riga seguente al file /etc/dfs/dfstab.
Sul sistema x86 remoto, verificare che il CD sia disponibile agli altri sistemi:
sistema-x86-remoto# share - /cdrom/multi_sol_9_x86/s0 ro,anon=0 " " - /cdrom/multi_sol_9_x86/s2 ro,anon=0 " " |
Sul sistema SPARC, attivare le slice del CD.
sistema-SPARC# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/multi_sol_9_x86/s0 directory_s0 sistema-SPARC# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/multi_sol_9_x86/s2 directory_s2 |
Sul sistema SPARC, spostarsi nella directory contenente modify_install_server sul CD attivato:
sistema-SPARC# cd directory_s2 |
Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
sistema-SPARC# ./modify_install_server -p dir_installazione directory_s0 |
Preserva la miniroot dell'immagine esistente in dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot.orig
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
Nome della directory che dovrà contenere la miniroot della slice 0
Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
In caso negativo, procedere con il punto successivo.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Stabilire se occorre creare un server di boot.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare ma non si utilizza DHCP, è necessario creare un server di boot. Per istruzioni dettagliate sulla creazione di un server di boot, vedere Creare un server di boot in una sottorete con un'immagine del CD.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 su un sistema SPARC di nome rosacroce. I seguenti CD x86 vengono copiati da un sistema x86 remoto di nome talpa alla directory /export/home/cdx86 del server di installazione SPARC.
CD Solaris Installation Multilingual x86 Platform Edition
Sul sistema x86 remoto:
talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema-x86-remoto)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s2 talpa (sistema-x86-remoto)# /etc/init.d/nfs.server start |
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# mkdir /x86S0 rosacroce (sistema-SPARC)# mkdir /x86S2 rosacroce (sistema-SPARC)# mount talpa:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S0 rosacroce (sistema-SPARC)# mount talpa:/cdrom/sol_9_x86/s0 /x86S2 rosacroce (sistema-SPARC)# cd /x86S2/Solaris_9/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./setup_install_server -t /x86S0 /export/home/cdx86 rosacroce (sistema-SPARC)# cd / rosacroce (sistema-SPARC)# umount /x86S0 rosacroce (sistema-SPARC)# umount /x86S2 talpa (sistema-x86-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s0 talpa (sistema-x86-remoto) unshare /cdrom/cdrom0/s2 rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86 rosacroce (sistema-SPARC)# cd /cdrom/cdrom0/Tools rosacroce (sistema-SPARC)# ./add_to_install_server /export/home/s9cdx86 |
Sul sistema SPARC:
rosacroce (sistema-SPARC)# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/sol_9_x86/x86S0 rosacroce (sistema-SPARC)# mount sistema_x86_remoto:/cdrom/sol_9_x86/x86S2 rosacroce (sistema-SPARC)# cd /x86S2 rosacroce (sistema-SPARC)# ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /x86S0 |
In questo esempio, si ipotizza che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD deve essere rimosso.
