La procedura qui descritta crea un server di installazione x86 con un CD x86.
Se si desidera creare un server di installazione usando un supporto di una piattaforma differente, ad esempio un sistema x86 con un CD SPARC, vedere Creazione di un server di installazione multipiattaforma per il CD.
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Devices and File Systems per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
Diventare utente root sul sistema da configurare come server di installazione.
Il sistema deve includere un lettore di CD-ROM e deve far parte della rete e del servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, ad esempio NIS, NIS+, DNS o LDAP, il sistema deve già essere configurato in questo servizio. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
Inserire il CD Solaris Software 1 of 2 nel sistema.
Creare una directory per l'immagine del CD.
# mkdir -p dir_installazione |
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del CD
Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools |
Nell'esempio precedente, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il CD dell'ambiente operativo Solaris.
Copiare l'immagine sul disco rigido del server di installazione.
# ./setup_install_server dir_installazione |
Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
# share | grep dir_installazione |
Specifica il percorso dell'immagine di installazione del server di boot
Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_installazione |
Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
# ps -ef | grep nfsd |
Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
# /etc/init.d/nfs.server start |
Se il daemon nfsd è in esecuzione, per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
# shareall |
Spostarsi nella directory radice (/).
# cd / |
Espellere il CD Solaris Software 1 of 2.
Inserire il CD Solaris Software 2 of 2 nel sistema.
Spostarsi nella directory Tools del CD attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools |
Copiare l'immagine del CD sul disco rigido del server di installazione.
# ./add_to_install_server dir_installazione |
# cd / |
Espellere il CD Solaris Software 2 of 2.
Inserire il CD Solaris Languages nel sistema.
# cd /cdrom/cdrom0/Tools |
# cd / |
Decidere se abilitare gli utenti all'uso del metodo Solaris Web Start per avviare il sistema e installare Solaris 9 dalla rete.
In caso negativo, espellere il CD Solaris Languages e passare al Punto 25.
In caso affermativo, espellere il CD Solaris Languages e continuare.
Inserire il CD di installazione di Solaris nel sistema.
Spostarsi nella directory che contiene modify_install_server sul CD attivato:
# cd /cdrom/cdrom0/s2 |
Copiare il software dell'interfaccia di Solaris Web Start sul server di installazione.
# ./modify_install_server -p dir_installazione percorso_miniroot |
Preserva la miniroot dell'immagine esistente in dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot.orig
Specifica la directory in cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
Specifica la directory sul CD da cui deve essere copiata l'interfaccia Solaris Web Start
Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
In caso negativo, continuare.
In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
Determinare se occorre creare un server di boot.
Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un CD.
Se non si utilizza DHCP e il server e il client di installazione si trovano in due sottoreti diverse, è necessario creare un server di boot. Passare alla sezione Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un CD.
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando i seguenti CD nella directory /export/home/cdx86 del server:
CD Solaris Software 1 of 2 x86 Platform Edition
CD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition
CD Solaris x86 Platform Edition Languages
# mkdir -p /export/home/cdx86 # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools # ./setup_install_server /export/home/cdx86 |
Se si dispone di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" \ /export/home/cdx86 |
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# ps -ef | grep nfsd # /etc/init.d/nfs.server start # shareall |
Continuare come segue.
Se non si richiede un server di boot o è stato creato un server di boot separato, continuare come segue.
# cd / # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/Tools # ./add_to_install_server /export/home/cdx86 # cd / # cd /cdrom/cdrom0/s2 # ./modify_install_server -p /export/home/cdx86 /cdrom/cdrom0/s2 |
In questo esempio, si ipotizza che i CD siano stati inseriti e attivati automaticamente prima dell'esecuzione dei comandi. Dopo ogni comando, il CD deve essere rimosso.
