Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Capitolo 14 Preparazione per l'installazione in rete con un DVD (procedure)
Questo capitolo spiega come usare il DVD di Solaris per configurare la rete e i sistemi per l'installazione in rete. Le installazioni in rete permettono di utilizzare un sistema che ha accesso alle immagini dei dischi di Solaris 9, detto server di installazione, per installare Solaris su altri sistemi della rete. Il contenuto del DVD di Solaris 9 deve essere copiato sul disco rigido del server di installazione. È quindi possibile installare Solaris dalla rete usando uno qualsiasi dei metodi disponibili. Gli argomenti trattati sono i seguenti:
Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD
Tabella 14–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD
Operazione
Descrizione
Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.
Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il DVD di Solaris sul disco rigido del server di installazione.
Creazione di un server di installazione con il DVD
(Opzionale) Creazione dei server di boot.
Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Per creare il server di boot, usare il comando setup_install_server con l'opzione -b. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.
Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.
Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD
Il server di installazione contiene l'immagine richiesta per installare i sistemi dalla rete. Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria.
Nota –
Se si desidera usare il DVD di Solaris per configurare un server di installazione su un sistema che utilizza l'ambiente operativo Solaris 2.6 o 7, è necessario prima applicare una delle seguenti patch.
Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86
Nota –
SPARC: Questo metodo non può essere utilizzato se la versione di SunOS installata sul sistema è anteriore a Solaris 2.3.
Nota –
Questa procedura presuppone che il sistema utilizzi la gestione dei volumi. Se non si utilizza la gestione dei volumi (Volume Manager), vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
  1. Diventare utente root sul sistema SPARC da configurare come server di installazione.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve già essere incluso in uno dei servizi NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nel sistema SPARC.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine del DVD.
    # mkdir -p dir_installazione
  4. Spostarsi nella directory Tools sul disco attivato:
    • Per il DVD SPARC, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Tools
    • Per il DVD x86, digitare:
      # cd /cdrom/cdrom0/Solaris_9/Tools
    Negli esempi precedenti, cdrom0 è il percorso dell'unità che contiene il DVD dell'ambiente operativo Solaris.
  5. Copiare l'immagine del DVD sul disco rigido del server di installazione.
    # ./setup_install_server dir_installazione
    dir_installazione
    Specifica la directory in cui deve essere copiata l'immagine del DVD
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini del disco di Solaris. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Decidere se il server di installazione deve essere disponibile per l'attivazione con mount.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete dei sistemi da installare, o se si utilizza DHCP, non è necessario creare un server di boot. Passare al Punto 10.
    • Se il server di installazione si trova nella stessa sottorete del sistema da installare e non si utilizza DHCP, procedere come segue.
  7. Verificare che il percorso dell'immagine del server di installazione sia condiviso in modo appropriato.
    # share | grep dir_installazione
    dir_installazione
    Specifica il percorso dell'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
    • Se il percorso del server di installazione viene visualizzato e tra le opzioni compare anon=0, passare al Punto 10.
    • Se il percorso del server di installazione non viene visualizzato o tra le opzioni non compare anon=0, continuare.
  8. Rendere il server di installazione disponibile al server di boot aggiungendo la voce seguente al file /etc/dfs/dfstab.
    share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server installazione" dir_installazione
  9. Verificare che la directory del server di installazione sia condivisa correttamente.
    # ps -ef | grep nfsd
    • Per avviare il daemon nfsd, usare il comando seguente:
      # /etc/init.d/nfs.server start
    • Se il daemon nfsd è in esecuzione, per condividere il server di installazione, usare il comando seguente:
      # shareall
  10. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  11. Espellere il DVD di Solaris.
  12. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (/dir_installazione/Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione creata da setup_install_server. L'applicazione delle patch può essere necessaria se l'immagine di boot presenta problemi.
    • In caso negativo, continuare.
    • In caso affermativo, usare il comando patchadd -C per applicare le patch ai file residenti nella miniroot.
      Avvertenza – Avvertenza –
      Prima di usare il comando patchadd -C, leggere le istruzioni del file README delle patch o contattare il servizio di assistenza Sun.
  13. Determinare se occorre creare un server di boot.
Esempio 14–1 SPARC: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del server:
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
Se è richiesto l'uso di un server di boot separato, aggiungere questi passaggi:
Aggiungere il percorso seguente al file /etc/dfs/dfstab:
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdsparc
Controllare che il daemon nfsd sia in esecuzione. Se non è attivo, avviarlo e condividerlo.
# shareall
# cd /
Esempio 14–2 x86: Creazione di un server di installazione SPARC con un DVD x86
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione copiando il DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdx86 del server:
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "directory server di installazione" /export/home/dvdx86
# shareall
# cd /
x86: Creare un server di installazione x86 con un DVD SPARC o x86
Nota –
  1. Diventare utente root sul sistema x86 da configurare come server di installazione.
    Il sistema deve includere un lettore di DVD-ROM e deve far parte della rete ed essere noto al servizio di denominazione del sito. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi anche all'interno del servizio NIS, NIS+, DNS o LDAP. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Inserire il DVD di Solaris nel sistema.
  3. Creare una directory in cui collocare l'immagine di boot.
    dir_installazione
      # cd /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Tools
  5. Copiare il contenuto del DVD sul disco del server di installazione usando il comando setup_install_server:
    dir_installazione
    Nota –
    dir_installazione
    Specifica l'immagine di installazione in cui è stata copiata l'immagine del DVD
      # shareall
    # cd /
  12. Decidere se applicare le patch necessarie ai file residenti nella miniroot (Solaris_9/Tools/Boot) nell'immagine di installazione di rete creata da setup_install_server.
Esempio 14–3 x86: Creazione di un server di installazione x86 con un DVD x86
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris x86 Platform Edition nella directory /export/home/dvdx86 del server:
# shareall
# cd /
Esempio 14–4 Creazione di un server di installazione con un DVD SPARC
L'esempio seguente spiega come creare un server di installazione x86 copiando il DVD Solaris SPARC Platform Edition nella directory /export/home/dvdsparc del server:
# shareall
# cd /
Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi della rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.
Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD
  1. Eseguire il login come utente root sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.
    Il sistema deve avere accesso a un'immagine su disco remota di Solaris 9, che normalmente risiede sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Attivare il DVD di Solaris dal server di installazione.
    # mount -F nfs -o ro nome_server:percorso  /mnt
    Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco
  3. Creare una directory per l'immagine di boot.
    #  mkdir -p directory_di_boot
    directory_di_boot
    Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot
  4. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris.
    # cd /mnt/Solaris_9/Tools
  5. Copiare il software di boot sul server di boot.
    # ./setup_install_server -b directory_di_boot
    -b
    Specifica la configurazione del sistema come server di boot
    directory_di_boot
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  7. Disattivare l'immagine di installazione.
    # umount /mnt
    A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Esempio 14–5 Creazione di un server di boot in una sottorete (DVD)
L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. I comandi seguenti copiano il software di boot dall'immagine del DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del disco locale di un server di boot denominato giunone.
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/home/dvdsparc /mnt
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
Dopo aver creato un server di installazione e, se necessario, un server di boot, è necessario configurare i sistemi che si desidera installare in rete. Tutti i sistemi da installare devono avere accesso a quanto segue:
Per configurare i server e i client di installazione, usare il comando add_install_client con la procedura sotto descritta. Vedere anche le procedure di esempio per le seguenti condizioni:
Per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili con questo comando, vedere la pagina man add_install_client(1M).
Aggiungere i sistemi da installare in rete con add_install_client (DVD)
Se si dispone di un server di boot, verificare che l'immagine del server di installazione sia condivisa e che i daemon appropriati siano attivi. Vedere “Creare un server di installazione SPARC con un DVD SPARC o x86” Punto 6.
  1. Diventare utente root sul server di installazione o di boot.
  2. Se si utilizza il servizio di denominazione NIS, NIS+, DNS o LDAP, verificare di avere configurato all'interno del servizio le seguenti informazioni sul sistema da installare.
    • Nome host
    • Indirizzo IP
    • Indirizzo Ethernet
    Per maggiori informazioni sui servizi di denominazione, vedere il manuale System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP).
  3. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris.
    # cd /dir_installazione/Solaris_9/Tools
    dir_installazione
    Specifica il percorso della directory Tools
  4. Impostare il sistema client in modo da eseguire l'installazione dalla rete.
    # ./add_install_client [[-d]] [[-s server_inst:dir_inst]] \
    [[-c server_JS:directory_JS]]  [[-p server_sysid:percorso]] \
    [[-t percorso_immagine_boot]] [[-b "proprietà-boot=valore"]] \
    [[-e indirizzo_ethernet]] nome_client gruppo_piattaforme
    -d
    Specifica che il client deve usare DHCP per ottenere i parametri per l'installazione in rete. Se si utilizza la sola opzione -d, il comando add_install_client configura le informazioni di installazione per i sistemi client della stessa classe, ad esempio, per tutti i client SPARC. Per configurare le informazioni di installazione per uno specifico client, usare l'opzione -d insieme con l'opzione -e.
    Per i client x86, usare questa opzione per avviare i sistemi dalla rete usando l'ambiente PXE.
    Per maggiori informazioni sulle installazioni specifiche per una classe di client usando DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    Specifica il nome e il percorso del server di installazione.
    • server_inst è il nome host del server di installazione.
    • dir_inst è il percorso assoluto dell'immagine del DVD di Solaris
    Specifica una directory JumpStart per le installazioni JumpStart personalizzate. server_JS è il nome host del server in cui risiede la directory JumpStart. directory_JS è il percorso assoluto della directory JumpStart.
    Specifica il percorso del file sysidcfg per la preconfigurazione delle informazioni di sistema. server_sysid può essere il nome host o l'indirizzo IP del server su cui risiede il file. percorso è il percorso assoluto della directory che contiene il file sysidcfg.
    Specifica il percorso di un'immagine di boot alternativa, diversa da quella presente nella directory Tools dell'immagine di installazione, del CD o del DVD di Solaris 9.
    -b “proprietà-boot=valore”
    Solo sistemi x86: Consente di impostare il valore di una variabile delle proprietà di boot da utilizzare per avviare il client dalla rete. L'opzione -b deve essere usata unitamente all'opzione -e.
    Vedere la pagina man eeprom(1M) per una descrizione delle proprietà di boot.
    Specifica l'indirizzo Ethernet del client da installare. Questa opzione consente di configurare le informazioni di installazione per uno specifico client.
    Per maggiori informazioni sulle installazioni specifiche per un client usando DHCP, vedere Creazione di opzioni DHCP e macro per i parametri di installazione di Solaris.
    nome_client
    È il nome del sistema da installare in rete. Questo non è il nome host del server di installazione.
    gruppo_piattaforme
    È il gruppo di piattaforme del sistema da installare. Per maggiori informazioni, vedere l'Appendice C.
Esempio 14–6 SPARC: Aggiunta di un client di installazione SPARC su un server di installazione SPARC quando si utilizza DHCP (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. Il client di installazione è un sistema UltraTM 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools.
Per maggiori informazioni sull'uso di DHCP per impostare i parametri dell'installazione in rete, vedere “Supporting Solaris Network Installation with the DHCP Service (Task Map)” in System Administration Guide: IP Services.
server_inst_sparc# cd /export/home/cdsparc/Solaris_9/Tools
server_inst_sparc# ./add_install_client -d pluto sun4u
Esempio 14–7 Aggiunta di un client di installazione residente nella stessa sottorete del server (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione residente nella stessa sottorete del server di installazione. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome pluto. Il comando add_install_client è contenuto nel file system /export/home/dvdsparc/.
server_installazione# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client pluto sun4u
Esempio 14–8 Aggiunta di un client di installazione a un server di boot (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione a un server di boot. Il client di installazione è un sistema Ultra 5 di nome rosa. Eseguire il comando sul server di boot. L'opzione -s viene usata per specificare il server di installazione rosacroce, che contiene un'immagine del DVD Solaris SPARC Platform Edition in /export/home/dvdsparc.
server_di_boot# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_9/Tools
server_di_boot# ./add_install_client -s rosacroce:/export/home/dvdsparc rosa sun4u
Esempio 14–9 x86: Aggiunta di un client di installazione x86 su un server di installazione x86 con DHCP (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 su un server di installazione se si utilizza DHCP per configurare i parametri di installazione nella rete. L'opzione -d specifica che i client dovranno usare il protocollo DHCP per la configurazione. Se si intende utilizzare il boot in rete PXE, è necessario usare il protocollo DHCP. La classe DHCP SUNW.i86pc indica che questo comando verrà applicato a tutti i client x86 configurati per il boot in rete di Solaris, non su un singolo client. L'opzione -s viene usata per specificare che i client devono essere installati dal server di installazione di nome rosacroce. Il server contiene un'immagine del DVD Solaris x86 Platform Edition in /export/home/dvdx86.
server_di_installazione_x86# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
server_di_installazione_x86# ./add_install_client -d -s rosacroce:/export/home/dvdx86 \
SUNW.i86pc i86pc
Esempio 14–10 x86: Specifica di una console seriale da utilizzare nell'installazione in rete (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando la console seriale da usare per l'installazione. L'esempio configura il client di installazione nel modo seguente.
server_installazione# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_9/Tools
server_installazione# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" i86pc
Per una descrizione completa delle variabili per le proprietà di boot e dei valori utilizzabili con l'opzione -b, vedere la pagina man eeprom(1M).
Esempio 14–11 x86: Specifica di un dispositivo di boot da utilizzare nell'installazione in rete (DVD)
L'esempio seguente spiega come aggiungere un client di installazione x86 a un server di installazione specificando il dispositivo di boot da usare per l'installazione. Se si specifica il dispositivo di boot durante la fase di configurazione del client di installazione, questa informazione non verrà richiesta dal Device Configuration Assistant nel corso dell'installazione.
-b "input-device=ttya" -b "output-device=ttya" \
-b "bootpath=/pci@0,0/pci108e,16a8@8" i86pc
