Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD
Per installare Solaris dalla rete è indispensabile creare un server di installazione. La configurazione del server di boot non è sempre necessaria. Il server di boot contiene il software sufficiente per avviare i sistemi della rete, il server di installazione quindi completa l'installazione di Solaris.
Creare un server di boot in una sottorete da un'immagine del DVD
  1. Eseguire il login come utente root sul sistema da configurare come server di boot per la sottorete.
    Il sistema deve avere accesso a un'immagine su disco remota di Solaris 9, che normalmente risiede sul server di installazione. Se si utilizza un servizio di denominazione, il sistema deve trovarsi al suo interno. Se non si utilizza un servizio di denominazione, è necessario distribuire le informazioni relative al sistema in base ai criteri adottati nel proprio sito.
  2. Attivare il DVD di Solaris dal server di installazione.
    # mount -F nfs -o ro nome_server:percorso  /mnt
    Nome del server di installazione e percorso assoluto dell'immagine su disco
  3. Creare una directory per l'immagine di boot.
    #  mkdir -p directory_di_boot
    directory_di_boot
    Specifica la directory in cui deve essere copiato il software di boot
  4. Spostarsi nella directory Tools nell'immagine del DVD di Solaris.
    # cd /mnt/Solaris_9/Tools
  5. Copiare il software di boot sul server di boot.
    # ./setup_install_server -b directory_di_boot
    -b
    Specifica la configurazione del sistema come server di boot
    directory_di_boot
    Nota –
    Il comando setup_install_server indica se lo spazio su disco è sufficiente per le immagini. Per determinare lo spazio su disco disponibile, usare il comando df -kl.
  6. Spostarsi nella directory radice (/).
    # cd /
  7. Disattivare l'immagine di installazione.
    # umount /mnt
    A questo punto si è pronti per configurare i sistemi da installare attraverso la rete. Vedere Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD.
Esempio 14–5 Creazione di un server di boot in una sottorete (DVD)
L'esempio seguente spiega come creare un server di boot in una sottorete. I comandi seguenti copiano il software di boot dall'immagine del DVD di Solaris nella directory /export/home/dvdsparc del disco locale di un server di boot denominato giunone.
# mount -F nfs -o ro giunone:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p  /export/home/dvdsparc
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
