Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Mappa delle attività: Preparazione per l'installazione in rete con un DVD
Tabella 14–1 Mappa delle attività: Configurazione di un server di installazione con il DVD
Operazione
Descrizione
Per istruzioni, vedere
Creazione di un server di installazione.
Usare il comando setup_install_server(1M) per copiare il DVD di Solaris sul disco rigido del server di installazione.
Creazione di un server di installazione con il DVD
(Opzionale) Creazione dei server di boot.
Se si desidera installare un sistema che si trova in una sottorete diversa da quella del server di installazione, occorre creare un server di boot all'interno della sottorete. Per creare il server di boot, usare il comando setup_install_server con l'opzione -b. Se si utilizza il protocollo DHCP, il server di boot non è necessario.
Creazione di un server di boot in una sottorete con l'immagine di un DVD
Aggiunta dei sistemi da installare dalla rete.
Per configurare i sistemi da installare attraverso la rete occorre usare il comando add_install_client. Ogni sistema da installare deve poter accedere al server di installazione, al server di boot, se richiesto, e alle informazioni di configurazione nella rete.
Aggiunta di sistemi da installare dalla rete con l'immagine di un DVD
