Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:
Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.
Il software di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno eventualmente rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Questa funzione è disponibile nei seguenti formati.
Se si esegue l'aggiornamento con Solaris Web Start, compare automaticamente la finestra di dialogo per l'analisi delle patch. Selezionare Sì per eseguire l'analisi.
Se si utilizza il programma suninstall di Solaris, selezionare Analizza nella finestra di dialogo di analisi delle patch.
Se si utilizza il metodo JumpStart personalizzato o la funzione Solaris Live Upgrade, utilizzare lo script analyze_patches per eseguire l'analisi. Per istruzioni dettagliate, vedere Eseguire lo script analyze_patches.
Al termine dell'analisi, per informazioni sull'interpretazione dei risultati, vedere Esaminare i risultati dell'analisi delle patch.
Lo script analyze_patches deve poter accedere al sistema installato e al DVD di Solaris, ai Solaris o all'immagine di rete del software via NFS o attraverso un supporto attivato localmente.
Spostarsi nella directory Misc.
SPARC: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:
# cd /cdrom/sol_9_Aggiornamento_sparc/s0/Solaris_9/Misc |
In questo comando, Aggiornamento è l'identificativo della versione di aggiornamento.
x86: Se l'immagine si trova su un supporto attivato localmente, digitare:
# cd /cdrom/sol_9_Aggiornamento_x86/s2/Solaris_9/Misc |
Se l'immagine si trova in un file system NFS, digitare:
# cd /directory_attivazione_NFS/Solaris_9/Misc |
Eseguire lo script analyze_patches:
# ./analyze_patches [[-R dir_radice]] [[-N dir_rete]] [[-D dir_database]] |
dir_radice è la radice del sistema installato. La directory predefinita è /.
dir_rete è il percorso della directory radice dell'immagine dell'OS da installare. La directory predefinita è /cdrom/cdrom0. dir_rete è il percorso della directory che contiene la directory Solaris_9. Questa opzione deve essere usata se patch_analyzer viene eseguito da un punto di attivazione NFS.
Se lo script viene eseguito da una directory diversa da Misc/ nell'immagine dell'OS, il programma non riesce a trovare il database da utilizzare per l'analisi delle patch. Per specificare il percorso del database, usare l'opzione -D. Senza questo database, situato in Solaris_9/Misc/database nell'immagine dell'OS, lo script non può essere eseguito correttamente.
Al termine dell'analisi, procedere come segue per esaminare i risultati.
Esaminare l'output dello script di analisi delle patch.
Lo script produce l'elenco delle patch che verranno rimosse, retrogradate, accumulate o rese obsolete da altre patch. L'accumulazione è simile a un aggiornamento delle patch. La patch accumulata viene rimossa e le correzioni in essa contenute vengono fornite da un'altra patch. L'output mostra messaggi simili ai seguenti:
La patch 105644-03 verrà rimossa. La patch 105925 verrà retrogradata da -02 a -01. La patch 105776-01 verrà accumulata/resa obsoleta dalla patch 105181-05. |
Se il programma di analisi delle patch non produce un elenco di questo tipo, significa che non verrà eseguita alcuna operazione sulle patch precedentemente installate sul sistema.
Valutare se le operazioni di sostituzione ed eliminazione siano accettabili.
In caso affermativo, aggiornare il sistema.
In caso negativo, non eseguire l'aggiornamento.
Per le versioni di aggiornamento, è possibile usare le speciali utility di manutenzione di Solaris 9 per applicare solo le patch al sistema.
Queste utility sono disponibili sul CD o possono essere scaricate dal Web. Per istruzioni sull'applicazione delle patch, vedere il documento Guida all'installazione del Maintenance Update di Solaris 9.
