Prima di installare Solaris 9, è possibile determinare se il sistema dispone di spazio sufficiente sul disco eseguendo una pianificazione generale. Determinando lo spazio su disco richiesto prima dell'installazione, è possibile aggiungere altri dischi al sistema, se necessario, prima di installare Solaris 9. Se occorre eseguire un aggiornamento, vedere Aggiornamento con riallocazione dello spazio su disco.
La pianificazione dello spazio su disco dipende dalle esigenze di installazione. In generale, è opportuno attenersi ai seguenti criteri:
Allocare uno spazio aggiuntivo per ogni lingua da installare, ad esempio cinese, giapponese o coreano.
Se si intende supportare funzioni di stampa o di posta elettronica, allocare più spazio su disco nel file system /var.
Se si intende utilizzare la funzione di crash dump savecore (1M), allocare un numero di Mbyte pari al doppio della memoria fisica nel file system /var.
Se un server deve contenere le directory home per gli utenti di altri sistemi, allocare una maggiore quantità di spazio sul disco del server. Le directory home si trovano solitamente nel file system /export.
Allocare almeno 512 Mbyte di spazio di swap.
Allocare lo spazio necessario per il gruppo software di Solaris che si desidera installare. Lo spazio consigliato per i gruppi software è indicato nella Tabella 5–1. Nel pianificare lo spazio su disco, si ricordi che è possibile aggiungere o rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato.
Creare un numero minimo di file system. Nell'impostazione predefinita, i metodi di installazione di Solaris creano solo i file system radice (/) e /swap. Se viene allocato dello spazio per i servizi OS, viene creata anche la directory /export. Per ogni file system creato, aumentare del 30% lo spazio allocato su disco per rendere possibile l'aggiornamento alle versioni successive di Solaris. Ogni nuova versione di Solaris richiede uno spazio su disco superiore del 10% rispetto alla versione precedente. Lasciando un margine del 30% per ogni file system, sarà possibile effettuare diversi aggiornamenti di Solaris prima di dover ripartizionare il sistema.
Allocare spazio aggiuntivo per l'installazione di altri prodotti software o applicazioni di terze parti.
Se si utilizza Solaris Live Upgrade, vedere Spazio su disco richiesto per Solaris Live Upgrade.
I gruppi software di Solaris sono raccolte di pacchetti. Ogni gruppo software include il supporto per diverse funzioni e driver hardware. Il gruppo software deve essere selezionato in base alle funzioni che si desidera eseguire sul sistema.
Gruppo software Core System Support – Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'esecuzione di un sistema Solaris in rete.
Gruppo software End User – Contiene il codice minimo richiesto per il boot e l'utilizzo di Solaris in rete e per il Common Desktop Environment.
Gruppo software Developer – Contiene il gruppo software End User più il supporto per lo sviluppo del software. Il supporto aggiuntivo per lo sviluppo del software include librerie, file include, pagine man e strumenti di programmazione. I compilatori non sono inclusi.
Gruppo software Entire Solaris – Contiene il gruppo Developer e il software aggiuntivo richiesto per i server.
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support – Contiene il gruppo Entire Solaris più una serie di driver hardware aggiuntivi, inclusi quelli per i dispositivi hardware non presenti sul sistema al momento dell'installazione.
Durante l'installazione di Solaris è possibile aggiungere e rimuovere singoli pacchetti dal gruppo software selezionato. Per la selezione dei pacchetti da aggiungere o da rimuovere, è necessario conoscere le dipendenze del software e la struttura dei pacchetti di Solaris.
La tabella seguente elenca i gruppi software di Solaris e lo spazio su disco richiesto per ognuno.
Le indicazioni riportate qui di seguito relative allo spazio consigliato includono lo spazio necessario per i seguenti elementi.
Spazio di swap
Patch
Pacchetti software aggiuntivi
In alcuni casi, i gruppi software qui riportati occupano meno spazio su disco rispetto a quanto indicato nella tabella seguente.
Gruppo software |
Spazio su disco consigliato |
Gruppo software Entire Solaris Plus OEM Support |
2,9 Gbyte |
Gruppo software Entire Solaris |
2,7 Gbyte |
Gruppo software Developer |
2,4 Gbyte |
Gruppo software End User |
2,0 Gbyte |
Gruppo software Core System Support |
2,0 Gbyte |
