Questo capitolo descrive le decisioni che occorre prendere prima di iniziare l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Il capitolo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris
Configurazione post-installazione di Sun ONE Application Server
x86: Uso del Solaris 9 Device Configuration Assistant e del PXE
In questo manuale viene adottato il termine slice, ma in alcuni programmi e documenti di Solaris in analogo contesto può essere usato il termine partizione. Per evitare confusioni, in questo manuale viene fatta una distinzione tra le partizioni fdisk (che sono supportate solo in Solaris Edizione per piattaforma x86) e le divisioni all'interno delle partizioni fdisk di Solaris, che rappresentano le slice o partizioni.
La seguente mappa delle attività contiene le procedure necessarie per l'installazione o l'aggiornamento dell'ambiente operativo Solaris. Questa mappa permette di identificare le decisioni da prendere per eseguire in modo efficiente l'installazione dell'ambiente operativo.
Tabella 2–1 Mappa delle attività: Installazione o aggiornamento di Solaris|
Operazione |
Descrizione |
Per istruzioni, vedere |
Scelta tra installazione iniziale e aggiornamento. |
Decidere se eseguire un'installazione iniziale o un aggiornamento. | |
Scelta del metodo di installazione. |
L'ambiente operativo Solaris dispone di diversi metodi per eseguire l'installazione o l'aggiornamento. Scegliere il metodo più appropriato per il proprio ambiente. | |
Esame dei requisiti di sistema. Pianificare e allocare lo spazio su disco e lo spazio di swap. |
Determinare se il sistema soddisfa i requisiti minimi richiesti per l'installazione o l'aggiornamento. Allocare lo spazio su disco richiesto per i componenti dell'ambiente operativo Solaris che si desidera installare. Determinare la disposizione appropriata dello spazio di swap per il sistema. | |
Scelta dell'origine dell'installazione. |
Solaris può essere installato da un supporto locale o dalla rete. Scegliere la posizione di installazione più appropriata per il proprio ambiente. | |
Raccolta di informazioni sul sistema. |
Usare la lista di controllo e compilare il foglio di lavoro per raccogliere le informazioni necessarie per l'installazione o per l'aggiornamento. | |
(Opzionale) Preconfigurazione delle informazioni sul sistema. |
È possibile preconfigurare le informazioni sul sistema per evitare che vengano richieste durante il processo di installazione o di aggiornamento. | |
(Opzionale) Preparazione per l'installazione di Solaris dalla rete. |
Se si sceglie di installare Solaris dalla rete, occorre creare un server di installazione, un server di boot (se necessario) e configurare i sistemi da installare in rete. |
Per l'installazione in una rete locale (LAN), vedere il Capitolo 15. Per l'installazione in una rete geografica WAN, vedere il Capitolo 43. |
(Solo per l'aggiornamento) Esecuzione delle attività pre-aggiornamento. |
Eseguire il backup del sistema, determinare se l'aggiornamento è possibile con una riallocazione dello spazio su disco e individuare le patch che potrebbero essere sovrascritte da una versione di aggiornamento di Solaris. | |
Installazione o aggiornamento. |
Usare il metodo prescelto per eseguire l'installazione o l'aggiornamento di Solaris. |
Il capitolo o i capitoli che contengono istruzioni dettagliate sul metodo di installazione prescelto |
Risoluzione dei problemi di installazione |
Quando si verificano problemi di installazione, consultare le informazioni di risoluzione dei problemi. |
È possibile scegliere tra l'installazione iniziale o, se il sistema utilizza già l'ambiente operativo Solaris, l'aggiornamento della versione preesistente.
L'installazione iniziale sovrascrive il disco del sistema con la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris. Se il sistema non esegue attualmente l'ambiente operativo Solaris, è necessario eseguire un'installazione iniziale.
Se il sistema esegue già l'ambiente operativo Solaris, è possibile eseguire sia l'installazione iniziale che l'aggiornamento. Se si sceglie di eseguire un'installazione iniziale ma si desidera preservare alcune modifiche apportate al sistema locale, è necessario eseguire un backup di tali modifiche prima di iniziare l'installazione. Una volta completata l'installazione sarà possibile ripristinarle.
L'installazione iniziale è disponibile con tutti i metodi di installazione offerti da Solaris. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere Capitolo 3.
L'aggiornamento combina la nuova versione dell'ambiente operativo Solaris con i file già presenti sul disco. Questa procedura permette di preservare il maggior numero possibile di modifiche apportate alla versione precedente di Solaris.
È possibile aggiornare i sistemi che utilizzano Solaris 2.6, Solaris 7 o Solaris 8. Per determinare la versione di Solaris utilizzata dal sistema, digitare il comando seguente:
$ uname -a |
Sono disponibili i metodi descritti qui di seguito per aggiornare l'ambiente operativo Solaris.
Per aggiornare i client diskless, usare la patch smosservice. Per istruzioni dettagliate, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration o la pagina man smosservice(1M).
Tabella 2–3 x86: Metodi per l'aggiornamento di Solaris
Per informazioni sulle condizioni richieste per l'uso del programma Solaris Live Upgrade, vedere Requisiti per Solaris Live Upgrade.
Nell'esecuzione dell'aggiornamento, prestare attenzione alle seguenti questioni.
Aggiornamento a un gruppo software differente. Non è possibile aggiornare il sistema installando un gruppo software diverso da quello installato in precedenza. Ad esempio, se sul sistema era stato installato il gruppo software per l'utente finale (End User), non sarà possibile eseguire l'aggiornamento scegliendo il gruppo software per sviluppatori (Developer). Tuttavia, durante l'aggiornamento è possibile aggiungere altri pacchetti non appartenenti al gruppo installato.
Aggiornamento a una versione di aggiornamento di Solaris. Se si utilizza già l'ambiente operativo Solaris 9 e sono state installate singole patch, l'installazione di una versione di aggiornamento di Solaris 9 produce quanto segue:
Le patch incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono riapplicate al sistema. Queste patch non potranno essere rimosse.
Le patch installate sul sistema che non sono incluse nella versione di aggiornamento di Solaris 9 vengono rimosse.
L'utility di analisi delle patch permette di determinare quali patch verranno rimosse installando la versione di aggiornamento di Solaris 9. Per istruzioni sull'uso del software di analisi delle patch, vedere Installazione di una versione di aggiornamento di Solaris.
Solaris viene distribuito su DVD o su CD per consentire di installare o aggiornare i sistemi che dispongono di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM.
Se il sistema non dispone di un lettore di DVD-ROM o di CD-ROM, o se occorre installare Solaris su diversi sistemi e non si desidera inserire i dischi in tutti i lettori locali, è possibile eseguire un'installazione remota da un'immagine del DVD o del CD.
Per installare un sistema in rete è possibile usare tutti i metodi di installazione disponibili per Solaris. Tuttavia, se l'installazione in rete viene eseguita con la funzione Solaris Flash o con il metodo JumpStart personalizzato, sono disponibili un maggior numero di funzioni per centralizzare e automatizzare il processo per un numero elevato di sistemi. Per informazioni dettagliate sui metodi di installazione disponibili, vedere il Capitolo 3.
L'installazione di Solaris dalla rete richiede una configurazione iniziale. Per informazioni su come predisporre l'installazione in rete, scegliere una delle opzioni seguenti.
Per istruzioni dettagliate sulla preparazione delle installazioni in rete, vedere il Capitolo 15.
Per informazioni sulla preparazione dell'installazione di un client su una rete geografica o WAN (Wide Area Network), vedere il Capitolo 41.
Per istruzioni su come installare client x86 in rete usando PXE, vedere x86: Boot e installazione in rete con PXE.
Se si utilizza il DVD e viene richiesto di eseguire il boot dal prompt ok, usare sempre il comando seguente:
ok boot cdrom |
Se si utilizza il SunTM ONE Application Server, è necessario configurare il server dopo l'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Per informazioni sulla configurazione dell'Application Server, vedere il manuale Sun ONE Application Server 7 Standard Edition Getting Started Guide.
Il Solaris Device Configuration Assistant è un programma che permette di eseguire diverse operazioni di configurazione e boot dell'hardware. Questo programma può essere usato per eseguire il boot da un DVD, da un CD o da un'immagine di installazione in rete oppure per copiare il software su un dischetto. Per accedere al Solaris Device Configuration Assistant, procedere in uno dei modi seguenti:
Eseguire il boot dal DVD di Solaris, dal CD di installazione di Solaris o dal CD Solaris Software 1 of 2. Il BIOS del sistema deve supportare il boot da un DVD o da un CD.
Eseguire il boot da un'immagine di installazione di rete di Solaris con PXE (Preboot Execution Environment). Il PXE permette di avviare un sistema direttamente dalla rete senza bisogno del dischetto di boot. Il sistema deve supportare il PXE. Per abilitare il sistema all'uso del PXE, usare il tool di configurazione del BIOS o quello della scheda di rete. Per maggiori informazioni sulla configurazione del sistema per il boot in rete con PXE, vedere x86: Boot e installazione in rete con PXE.
Eseguire il boot da un dischetto. È possibile copiare il software del Device Configuration Assistant su un dischetto dal DVD Solaris x86 Platform Edition o dal CD Solaris Software 2 of 2 x86 Platform Edition utilizzando la procedura di copia descritta nell'Appendice I.
