La parola chiave network_interface può essere usata per configurare una singola interfaccia nei modi seguenti.
Con DHCP – È possibile usare un server DHCP per configurare l'interfaccia di rete. Per maggiori informazioni sull'utilizzo di un server DHCP durante l'installazione, vedere Preconfigurazione delle informazioni di configurazione del sistema con il servizio DHCP (attività).
Per usare il server DHCP per configurare una singola interfaccia sul sistema, usare la seguente sintassi per la parola chiave network_interface.
network_interface=PRIMARY o valore
{dhcp protocol_ipv6=yes-o-no}
Indica al programma di installazione di utilizzare la prima interfaccia attiva non di loopback rilevata sul sistema. L'ordine è lo stesso visualizzato dal comando ifconfig. Se nessuna interfaccia è attiva, viene usata la prima interfaccia non di loopback. Se non viene trovata alcuna interfaccia senza loopback, il sistema non è collegato in rete.
Indica al programma di installazione di configurare un'interfaccia specifica, come ad esempio hme0 o eri1.
Indica al programma di installazione se il sistema da configurare deve utilizzare o meno IPv6.
Per le installazioni boot WAN, il valore deve essere impostato su protocol_ipv6=no.
Senza DHCP – Se non si intende utilizzare DHCP per configurare l'interfaccia di rete, è possibile specificare le informazioni di configurazione nel file sysidcfg. Per indicare al programma di installazione di configurare una singola interfaccia sul sistema senza DHCP, usare la seguente sintassi.
{hostname=nome_host
default_route=indirizzo_ip
ip_address=indirizzo_ip
netmask=maschera_di_rete
protocol_ipv6=yes_o_no}
Non usare il valore PRIMARY della parola chiave se si intende configurare più interfacce di rete.
(Opzionale) Specifica il nome host del sistema.
(Opzionale) Specifica l'indirizzo IP del router predefinito. Per fare in modo che il programma di installazione rilevi il router con il protocollo di ricerca ICMP, omettere questa parola chiave.
Se il programma di installazione non è in grado di rilevare il router, le informazioni sul router vengono richieste nel corso dell'installazione.
(Opzionale) Specifica l'indirizzo IP del sistema.
(Opzionale) Specifica il valore della maschera di rete del sistema.
(Opzionale) Indica al programma di installazione se il sistema da configurare deve utilizzare o meno IPv6.
Per eseguire un'installazione JumpStart personalizzata e non presidiata, è necessario specificare un valore per la parola chiave protocol_ipv6.
È possibile utilizzare qualunque combinazione, o nessuna, delle parole chiave hostname, ip_address e netmask. Se si sceglie di non usare nessuna di queste parole chiave, omettere le parentesi graffe ({}).
L'esempio seguente indica al programma di installazione di usare DHCP per configurare l'interfaccia di rete eri0. Il supporto per IPv6 non è abilitato.
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
L'esempio seguente configura l'interfaccia eri0 con le seguenti impostazioni.
Il nome host viene impostato su host1.
L'indirizzo IP è impostato su 172.31.88.100.
La maschera di rete è impostata su 255.255.255.0.
Il supporto di IPv6 non è abilitato sull'interfaccia.
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100
netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
