Questo manuale descrive le procedure da seguire per installare e aggiornare l'ambiente operativo SolarisTM 9 su sistemi con architettura SPARC® e x86 in rete o non in rete.
Il manuale non include le istruzioni relative alla configurazione dell'hardware o delle periferiche.
L'ambiente operativo Solaris può essere eseguito su due tipi di hardware o piattaforme: SPARC e x86. Se non specificato diversamente nel contesto, il contenuto di questo documento si riferisce a entrambe le piattaforme.
In questo documento, il termine “x86” si riferisce alla famiglia di microprocessori Intel a 32 bit e ai microprocessori compatibili prodotti da AMD.
Questo manuale è destinato agli amministratori di sistema responsabili dell'installazione dell'ambiente operativo Solaris. Vengono forniti due tipi di informazioni:
Informazioni sulle procedure di installazione avanzate per gli amministratori di sistemi aziendali che devono gestire un numero elevato di sistemi Solaris in un ambiente di rete.
Informazioni sulle procedure di installazione di base per gli amministratori che devono eseguire solo occasionalmente l'installazione o l'aggiornamento di Solaris.
La Tabella P–1 elenca i documenti di riferimento che contengono informazioni utili per l'installazione di Solaris.
Tabella P–1 Documenti correlati|
Informazioni |
Descrizione |
Descrive le procedure per il backup dei file di sistema |
Note su Solaris 9 9/04 |
Contiene informazioni sui problemi noti, sul software non più supportato e sulle patch di Solaris |
SPARC: Solaris 9 Guida alle piattaforme hardware Sun |
Contiene informazioni sull'hardware supportato |
Solaris 9 9/04 Package List |
Elenca e descrive i pacchetti inclusi nell'ambiente operativo Solaris 9 9/04; |
x86: Solaris (x86 Platform Edition) Hardware Compatibility List |
Contiene informazioni sull'hardware supportato e sulla configurazione dei dispositivi. |
Il sito Web docs.sun.comSM permette di consultare in linea la documentazione tecnica di Sun. È possibile consultare l'intero archivio oppure ricercare un titolo o un argomento specifico. L'indirizzo del sito è http://docs.sun.com.
Sun Microsystems offre una parte della documentazione dei prodotti in forma stampata. Per l'elenco dei documenti disponibili e informazioni sulle modalità d'ordine, vedere la sezione “Acquista documentazione stampata” sul sito http://docs.sun.com .
La tabella seguente descrive le convenzioni tipografiche usate nel manuale.
Tabella P–2 Convenzioni tipografiche|
Tipo di carattere o simbolo |
Significato |
Esempio |
AaBbCc123 | Nomi di comandi, file e directory; messaggi del sistema sullo schermo |
Aprire il file .login. Usare ls -a per visualizzare l'elenco dei file. sistema% Nuovi messaggi. |
AaBbCc123 | Comandi digitati dall'utente, in contrasto con l'output del sistema sullo schermo |
sistema% su Password: |
AaBbCc123 | Parametri o variabili dei comandi, da sostituire con nomi o valori reali |
Per eliminare un file, digitare rm nomefile. |
AaBbCc123 |
Titoli di manuali, termini citati per la prima volta, parole particolarmente importanti nel contesto |
Vedere il Capitolo 6 del Manuale utente. Queste opzioni sono dette classi. Questo file non deve essere modificato. |
Qui sotto sono descritti i prompt predefiniti per utente e utente root nelle shell di tipo C, Bourne e Korn.
Tabella P–3 Prompt delle shell|
Shell |
Prompt |
| C shell | nome_sistema% |
| C shell, utente root | nome_sistema# |
| Bourne shell e Korn shell | $ |
| Bourne shell e Korn shell, utente root | # |
