cluster nome_cluster add_o_delete |
La parola chiave cluster (per l'aggiunta o l'eliminazione di cluster) può essere usata sia in un'installazione iniziale che in un aggiornamento.
Questa parola chiave designa se il cluster specificato debba essere aggiunto o eliminato dal gruppo software da installare sul sistema.
Il nome_cluster deve avere la forma SUNWCnome. Per visualizzare informazioni dettagliate sui cluster e sui relativi nomi, avviare Admintool su un sistema installato e scegliere Software dal menu Sfoglia.
add_o_delete rappresenta l'opzione add o delete. Queste opzioni designano se il cluster specificato deve essere aggiunto o eliminato dal gruppo software. Se add_o_delete non viene specificato, viene usato automaticamente il valore add.
Quando si utilizza la parola chiave cluster (aggiunta o eliminazione di cluster) durante un aggiornamento, si verificano le seguenti condizioni:
Tutti i cluster già presenti sul sistema vengono automaticamente aggiornati.
Se si specifica nome_cluster add e nome_cluster non è installato sul sistema, il cluster viene installato.
Se si specifica nome_cluster delete e nome_cluster è installato sul sistema, il pacchetto viene eliminato prima che inizi l'aggiornamento.
