Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Creazione di un server dei profili per una rete
Se si desidera usare il metodo JumpStart personalizzato per installare i sistemi di una rete, occorre creare su un server un'apposita directory JumpStart. Questa directory deve contenere i file essenziali per il metodo JumpStart personalizzato, ad esempio il file rules, il file rules.ok e i profili. La directory JumpStart deve trovarsi nella directory radice (/) del server.
Il server che contiene la directory JumpStart viene detto server dei profili. Il server dei profili può essere lo stesso sistema usato come server di installazione o di boot, oppure può essere un sistema separato.Il server dei profili può contenere i file richiesti da JumpStart per diverse piattaforme. Ad esempio, un server x86 può contenere i file JumpStart personalizzati richiesti sia per la piattaforma SPARC che per la piattaforma x86.
Nota –
Una volta creato il server dei profili, è necessario abilitare i sistemi ad accedervi. Per istruzioni dettagliate, vedere Abilitare tutti i sistemi ad accedere al server dei profili.
Creare una directory JumpStart su un server
Nota –
Questa procedura presuppone che sia in esecuzione la gestione dei volumi (Volume Manager). Se non si utilizza la gestione dei volumi, vedere il manuale System Administration Guide: Basic Administration per informazioni dettagliate sulla gestione dei supporti removibili senza questa utility.
  1. Eseguire il login come utente root sul server su cui occorre creare la directory JumpStart.
  2. Creare la directory JumpStart in qualunque posizione sul server.
    # mkdir -m 755 directory_jumpstart
    In questo comando, directory_jumpstart è il percorso assoluto della directory JumpStart.
    Ad esempio, il comando seguente crea una directory di nome jumpstart nella directory radice (/) e imposta le autorizzazioni su 755:
    # mkdir -m 755 /jumpstart
  3. Modificare il file /etc/dfs/dfstab con l'aggiunta della riga seguente.
    share -F nfs -o ro,anon=0 directory_jumpstart
    Ad esempio, l'istruzione seguente abilita la condivisione della directory /jumpstart:
    share -F nfs -o ro,anon=0 /jumpstart
  4. Digitare shareall e premere Enter.
  5. Decidere se copiare alcuni esempi di file personalizzati per JumpStart nella propria directory JumpStart.
    • In caso negativo, passare al Punto 8.
    • In caso affermativo, usare la tabella seguente per determinare come procedere.
    Posizione degli esempi
    Istruzioni
    DVD di Solaris o CD Solaris Software 1 of 2 per la propria piattaforma
    Inserire il DVD di Solaris o il CD Solaris Software 1 of 2 nel lettore di CD-ROM del server.
    La gestione dei volumi attiverà automaticamente il CD.
    Immagine del DVD di Solaris o del CD Solaris Software 1 of 2 per la propria piattaforma su un disco locale
    Spostarsi nella directory che contiene l'immagine del DVD di Solaris o del CD Solaris Software 1 of 2. Ad esempio, digitare il comando seguente:
    cd /export/install
  6. Copiare i file di esempio nella directory JumpStart del server dei profili.
    # cp -r percorso/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* directory_jumpstart
    percorso
    Percorso del CD, del DVD o dell'immagine sul disco locale
    directory_jumpstart
    Percorso della directory del server dei profili in cui si desidera collocare i file di esempio per l'installazione JumpStart
    Ad esempio, il comando seguente copia il contenuto della directory jumpstart_sample nella directory /jumpstart sul server dei profili:
    • Per i sistemi SPARC:
      cp -r /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
    • Per i sistemi x86:
      cp -r /cdrom/cdrom0/s2/Solaris_9/Misc/jumpstart_sample/* /jumpstart
  7. Modificare i file di esempio di JumpStart per adattarli alle caratteristiche del proprio ambiente.
  8. Verificare che il proprietario della directory JumpStart sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 755.
  9. Abilitare i sistemi della rete ad accedere al server dei profili.
Quando si crea un server di profili, occorre fare in modo che durante l'installazione JumpStart personalizzata i sistemi possano accedere alla directory JumpStart di quel server. Usare uno dei metodi seguenti:
Nota –
La procedura seguente non è necessaria se si sceglie di salvare la directory JumpStart su un dischetto o se durante il boot del sistema si specifica la posizione del server dei profili.
La procedura seguente è valida solo se le informazioni per l'installazione in rete sono memorizzate nel file /etc/bootparams. Le informazioni per l'installazione in rete possono anche essere salvate nelle seguenti posizioni:
  1. Eseguire il login come utente root sul server di installazione o di boot.
  2. Aprire il file /etc/bootparams con un editor di testo.
  3. Aggiungere l'istruzione seguente.
    * install_config= server:directory_jumpstart
    Carattere jolly che specifica l'accesso per tutti i sistemi
    server
    Nome host del server dei profili in cui si trova la directory JumpStart
    directory_jumpstart
    Percorso assoluto della directory JumpStart
    Ad esempio, l'istruzione seguente abilita tutti i sistemi ad accedere alla directory /jumpstart su un server dei profili di nome sherlock:
    * install_config=sherlock:/jumpstart
    Avvertenza – Avvertenza –
    L'uso di questa procedura può generare il messaggio seguente durante il boot di un client di installazione:
    WARNING: getfile: RPC failed: error 5: (RPC Timed out).
    Per informazioni su questo messaggio di errore, vedere Messaggi di errore relativi al boot dalla rete.
    A questo punto tutti i sistemi possono accedere al server dei profili.
