Guida all'installazione di Solaris 9 9/04
Creare un file rules
  1. Usando un editor di testo, creare un file di nome rules. Oppure, aprire il file rules di esempio situato nella directory JumpStart.
  2. Nel file rules, aggiungere una regola per ogni gruppo di sistemi su cui si desidera installare Solaris.
    Per un elenco delle parole chiave e dei valori usati nel file rules, vedere Parole chiave e valori usati nelle regole.
    Le regole incluse nel file rules devono seguire la sintassi seguente:
    [[!]] parola_chiave valore [[ && [[!]]parola_chiave  valore]] ... script_iniziale  profilo script_finale
    Tabella 26–2 Elementi della sintassi delle regole
    Elemento
    Descrizione
    Simbolo usato prima di una parola chiave per indicare una negazione.
    parola_chiave
    Parola o unità lessicale predefinita che descrive un attributo generale del sistema, ad esempio il nome host, hostname, o la dimensione della memoria, memsize. La parola chiave viene usata con un valore per identificare l'attributo dei sistemi a cui applicare un profilo. Per l'elenco delle parole chiave valide, vedere Parole chiave e valori usati nelle regole.
    valore
    Valore che contiene l'attributo specifico per la parola chiave corrispondente. I valori delle regole sono descritti in Parole chiave e valori usati nelle regole.
    Simbolo da usare per combinare la parola chiave e il valore della regola (con un operatore AND logico). Durante l'installazione JumpStart personalizzata, un sistema soddisfa una regola solo se risponde a tutti i criteri definiti nelle coppie parola chiave-valore.
    script_iniziale
    Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito prima dell'inizio dell'installazione. In assenza di uno script iniziale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script iniziali devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Per informazioni sulla creazione di uno script iniziale, vedere Creazione di uno script iniziale.
    profilo
    Nome del file di testo che definisce in che modo Solaris deve essere installato sui sistemi che soddisfano la regola. Un profilo comprende una serie di parole chiave con i relativi valori. Tutti i profili devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Nota –
    Per altre informazioni sull'uso del campo del profilo, vedere Uso di un programma di installazione dedicato e Creazione di profili derivati con uno script iniziale.
    script_finale
    Nome di uno script della Bourne shell che può essere eseguito al termine dell'installazione. In assenza di uno script finale, occorre includere in questo campo un segno meno (-). Tutti gli script finali devono trovarsi nella directory JumpStart.
    Per informazioni sulla creazione di uno script finale, vedere Creazione di uno script finale.
    Ogni regola deve contenere almeno i seguenti componenti:
    • Una parola chiave, un valore e un profilo corrispondente
    • Un segno meno (-) nei campi script_iniziale e script_finale se non viene specificato alcuno script iniziale o finale
  3. Salvare il file rules nella directory JumpStart.
  4. Verificare che il proprietario del file rules sia root e che le autorizzazioni siano impostate su 644.
